Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 50
  1. #26
    Jul 2010
    e sicuramente deve fermare il circolatore se tutte le zone sono chiuse
  2. #27
    Feb 2011
    Ho capito, ma che mi dici del fatto che il volano sperato in alcune ore di fatto non riesco a percepirlo? teoricamente per quanto tempo dovrei usufruire di tale calore accumulato?
  3. #28
    Jul 2010
    intanto se sposti la mandata ai termo in cima vedrai sicuramente dei miglioramenti, poi sistema il circolatore che deve fermarsi se le zone sono chiuse
  4. #29
    Feb 2011
    Ok, farò così, il mio dubbio è che servisse un'ulteriore valvola o chissà che altro.
  5. #30
    Jul 2010
    per bilanciare la T° di mandata potresti montare una miscelatrice termostatica, io le ho tarate a 60° in modo che se il puffer è a 80° i termo sono sempre a 60°
  6. #31
    Feb 2011
    La miscelatrice termostatica è da montare all'usita del puffer prima della pompa d'impianto, giusto? la si può tarare alla temperatura che si vuole?
  7. #32
    Jul 2010
    si, ti allego uno schemino semplice semplice
    Immagini Allegate
  8. #33
    Feb 2011
    Grazie, tutto chiaro.
    Ricapitolando: fermare il circolatore quando le zone sono chiuse, spostre in alto la mandata dal puffer ai termosifoni e installare una valvola miscelatrice termostatica.
  9. #34
    Jul 2010
    ok, fa sapere poi come va....
  10. #35
    Feb 2011
    Ok, grazie per la pazienza e le preziose indicazioni, ciao.
  11. #36
    Feb 2010
    Piacenza
    ciao Lupakkiotto,
    ho visto che sei piuttosto ferrato e vorrei approfittarne per avere un'informazione, vorrei aggiungere un puffer ad una caldaia a mais Ecobiocalor 29000 per poter sfruttare la legna gratis che ho a disposizione( la inserirei nei momenti in cui sono a casa) e per avere un po' di volano termico anche nel funzionamento normale. Secondo Te quanti litri è meglio mettere, pensavo 300.
    per Attilaasterix: io ho una scambiatore per separare i fluidi tra la biomassa ed il gpl e so' che se nn è dimensionato adeguatamente scambia poco e quindi hai la caldaia calda ma nn riesce a reintegrare il puffer in un tempo adeguato.
    Filippo
  12. #37
    Jul 2010
    cosa ci fai con 300lt? tanto meglio non metterlo. almeno 50lt/kw
  13. #38
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    300 lt di puffer per una 29000 è come un "quasi niente"....
    se hai spazio, dimensiona 50/80 lt per kw di caldaia, altrimenti l'effetto volano non c'è !!
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  14. #39
    Aug 2009
    il dimensionamento del puffer si effettua con la formula dettata dalla norma, però la norma parla di legna a ciocchi, non di pellet.
    ora, il dubbio che ho io è il seguente, nel caso di soli pellet è opportuno dimensionare il puffer secondo il generatore (in modo simile alla legna) oppure secondo il consumo della casa ? oppure una via di mezzo ?
  15. #40
    Jul 2010
    bella domanda margiop, però se fai una via di mezzo ti porta un conto con meno litri ( a menochè non abbia una caldaia sottodimensionata)
  16. #41
    Aug 2009
    mettiamo che io prenda una caldaia da 20 Kw, e la mia casa disperda 120 Kwh al giorno (un giorno invernale), in 24 ore, casa tenuta a T costante.
    trascurando per un momento le dispersioni e le rese, la caldaia deve andare 6 ore su 24 ore (ipotizzando di usare il pellet con cui è stata certificata la potenza della caldaia).
    ora, è meglio un puffer da 1600 litri o uno da 800 ? se l'obiettivo è quello di ridurre al minimo il numero di accensioni la risposta è ovvia.
    ma la valutazione costi-benefici ?
  17. #42
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    che differenza economica c'è tra un 800 e un 1600?
  18. #43
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    non lo so, ma non credo molta.
    e che risparmio c'è tra due accensioni al giorno invece di quattro ? credo sia difficile da stimare.
    comunque al di là dei soldi credo che anche lo spazio occupato e la movimentazione di un 1600 litri non sia così trascurabile.
  19. #44
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora, dipende sempre dalla tipologia di caldaia, e da come viene gestita la T°.
    una caldaia, un'impianto, un qualcosa.... deve essere come un vestito: preso su misura.
  20. #45
    Feb 2010
    Piacenza
    Quote Originariamente inviata da lupakkiotto Visualizza il messaggio
    300 litri perchè nn è una caldaia a legna ma a mais nella quale voglio mettere legna a tempo perso.
  21. #46
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    b4ftagli, una domanda: quanti lt hai nell'impianto di riscaldamento?
    come gestisci il riscaldamento? cioè, con che orari.
  22. #47
    Feb 2010
    Piacenza
    180 litri in caldaia + 50 metri di tubo del 32 multistrato + serpentino da pochi litri.
    uscita caldaia-->ingresso serpentino di un bollitore solare
    uscita serpentino-->ingresso scambiatore a piastre
    uscita scambiatore-->ritorno caldaia
    circolatore sempre in funzione e valvola anticondensa da 60 gradi.
  23. #48
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    questo ok, ma nell'impianto di riscaldamento, quanti lt?
    tubazioni + termosifoni
    è questo che mi interessa sapere, e poi che orari di riscaldamento usi
  24. #49
    Feb 2010
    Piacenza
    ho un riscaldamento a pavimento da 147 mq con distanza di 15cm tra un tubo e l'altro, francamente nn saprei quanti litri ci sono dentro.
    temperature costanti di 20,5 gradi in sala e cucina(70mq circa) 19 gradi nel resto della casa.
    due termoarredi nei bagni ma li tengo chiusi.
  25. #50
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    di notte sempre T° costante o hai orari incui il cronotermostato abbassa la T°?
    cmnq, nel tuo caso, che hai tutto pavimento, se la circolazione è continua, usi raramente legna, allora forse 3/400 sono sufficenti (in quanto non avrai mai "botte" di acqua fredda che ti arrivano nel puffer, ma una circolazione limitata e continua)
    Inoltre hai la VA che ti preserva la caldaia già.
  1. 5000 L Collegamento 2 Puffer,Serie o parallelo
    Da buran001 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 64
  2. Collegamento tra caldaia a legna e puffer
    Da Integrav nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 33
  3. collegamento caldaia legna puffer mi date una mano
    Da pulcepower nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  4. collegamento caldaia legna e puffer
    Da modifica61 nel forum Termico
    Risposte: 8
  5. Risposte: 2
