Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 50
    Feb 2011
    Predefinito Collegamento Puffer-Caldaia
    Salve a tutti sono nuovo del forum, ma ho letto svariate volte i vari argomenti, mi sono deciso a scrivere in quanto ho alcuni dubbi che non sono riuscito a chiarire nelle varie discussioni.
    Dopo anni di attività ho dovuto sostituire la mia vecchia caldaia perchè irrimediabilmente forata e reso lo spessore del vano legna ad un foglio di carta velina, non dalla parte del focolaio ma consumato dalla parte dove circolava l'acqua!!!
    Archiviata questa e dopo varie valutazioni ho acquistato una caldaia elettronica da 30Kw e abbinato un puffer da 1000 litri.
    Ho da riscaldare 3 appartamenti da 100 metri quadri con una necessità di circa 10Kw l'uno, uno di questi lo riscaldo raramente circa una decina di volte l'anno, per cui per la maggior parte del tempo devo riscaldare solo due appartamenti.
    Ho collegato la caldaia nuova ad uno scambitore di calore a piastre tramite una pompa, un'altra pompa collega lo scambiatore al puffer.
    Queste pompe vengono comandate dalla scheda della caldaia che le ferma una volta che lo scarto di temperatura tra il puffer e la caldaia è al di sotto dei 7 gradi, e le fa ripartire non appena la temperatura sale nuovamente.
    La pompa di circolazione dell'impianto funziona di continuo in quanto sui 3 appartamenti vi sono 4 termostati di zona che comandano delle apposite elettrovalvole e raramente rimangono tutte chiuse.
    Dalla vecchia configurazione senza puffer alla nuova però non ho notato, come mi aspettavo, un'inerzia termica tale che mi permetta di lasciare spenta la caldaia per ore.
    Mi spiego meglio, pensavo che con 1000 litri di volano nel puffer una volta che la caldaia ha esaurito il combustibile mi potesse lasciasse un 6/7 ore di autonomia.
    Tutto ciò non avviene anzi mi viene da dire che non noto differenza tra puffer e senza ( soldi buttati ? ) anche perchè più grande di uno da 1000 litri non potevo montarlo a causa delle dimensioni.
    Mi viene il dubbio che chi mi ha montato il tutto abbia tralasciato qualche cosa o ancora peggio sbagliato qualche collegamento.
    Qualche buona anima sa togliermi questi dubbi anche perchè alla "fine della fiera" lo scherzetto mi è costato parecchi soldi.
    Ringrazio anticipatamente.
    Jul 2010
    cosi generalizzato ti pongo qualche domanda:
    la caldaia non era meglio collegarla diretta al puffer?
    invece delle valvole di zona non era meglio mettere un circolatore dedicato ad ogni appartamento?
    se le valvole di zona sono tutte chiuse il circolatore verso gli appartamenti si ferma?
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    ciao ragazzi, lupa, presumo che la caldaia sia installata a vaso aperto, mentre il puffer e l'impianto del termo siano a vaso chiuso, altrimenti lo scambiatore a piastre è del tutto inspiegabile....
    sarebbe anche una buona cosa se ci dicessi la marca della caldaia,magari così possiamo suggerirti meglio...
    Feb 2011
    L'installatore ha preferito montare lo scambiatore all'esterno del puffer e collegarlo in queto modo perchè così ho il vaso aperto sulla caldaia e chiuso sull'impianto.
    Gli appartamenti sono situati uno sull'altro e ristrutturati in vari periodi e quindi ho una colonna generale che poi si divide ad ogni appartamento.
    No il circolatore non si ferma mai.
    Feb 2011
    La caldaia è una Termorossi aspirotronic le 35.
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da attilaasterix Visualizza il messaggio
    ......No il circolatore non si ferma mai.
    bella ciofega...... e se i piani sono tutti spenti?
    Feb 2011
    Il dubbio mi era già venuto ma ho notato che avviene di rado che tutte le zone sono spente, ho delle spie che mi segnalano l'apertura, non sarebbe nemmeno un grosso problema far in modo di fermare il circolatore, che dite mi conviene fare la modifica?
    Jul 2010
    sicuramente devi modificare i contatti, in modo che se tutte le zone sono chiuse il circolatore si ferma.
    gli attacchi sul puffer come sono? parlo di altezza di mandata e ritorno caldaia e mandata e ritorno riscaldamento
    Jul 2010
    ma la aspirotronic non può essere montata a vaso chiuso? che io sappia si con relative sicurezze
    Feb 2011
    L'andata caldaia che entra nel puffer è in alto mentre il ritorno nella parte più bassa, stessa cosa per andata e ritorno riscaldamento.
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    io non la conosco, ma se ha lo scambiatore di sicurezza sul quale è installata la valvola di scarico termico, allora non vedo proprio nessun vantaggio a installarla a vaso aperto....magari lo scambiatore lo danno come optional a pagamento, e il nostro amico ha preso la versione base senza(mia ipotesi per provare a giustificare il fatto che è installata a vaso aperto..)
    Feb 2011
    Esattamente come dice Turbogen, deduzione esatta....
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    oggi sono telepatico...ehehe
    Jul 2010
    non so che tipo di puffer è ma la mandata ai termosifoni dovrebbe stare in cima sopra al puffer.
    l'aspirotronic come le nostre marine credo che possono essere installate a vaso chiuso aggiungendo lo scarico termico, così risparmia un circolatore, uno scambiatore e sicuramente darà più potenza immediata al puffer e al riscaldamento
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    lupa, ho i miei dubbi che senza scambiatore di sicurezza si possa montare a vaso chiuso, intendiamoci, la sicurezza del sistema, montando un dispositivo di riempimento automatico, c'è comunque, è solo che non so fino a che punto la cosa sia a norma, io per sicurezza(più che altro mia)una caldaia senza scambiatore di sicurezza la monto solo a vaso aperto...
    poi sicuramente qualcosa in fatto di maggiori dispersioni uno scambiatore a piastre e una pompa in più comportano, ma non penso che ad eliminarli si possano ottenere dei miracoli purtroppo....
    Feb 2011
    Il puffer è un Nodica alto 2 metri e la mandata ai termosifoni è collegata ad un metro e sessanta da terra, mentre l'andata della caldaia è ad un metro e ottanta ( tutte misure a memoria ).
    Sulla parte sopra al centro c'è uno scarico termico ed uno sfiato.
    Jul 2010
    miracoli no, ma una cosa qua e una la.......
    Jul 2010
    io ho un cordivari e la mandata ai termosifoni l'ho sopra in modo da sfruttare tutta l'energia accumulata, mi senbra strano che la mandata ai termo sia più bassa della mandata della caldaia, così non sfrutti parecchi litri dell'accumulo..
    Feb 2011
    Ho un pozzetto con termostato in alto e quello che "dialoga" con la caldaia a metà circa del puffer ed entrambi danno la stessa temperatura.
    Jul 2010
    il calore va in alto ed è impossibile (anche se il circolatore è sempre in funzione) che la T° in alto è uguale a quella in mezzo....
  21. #21
    Feb 2011
    Non so che dire, lascia che ci sia una certa tolleranza per ognuno, ma è quello che leggo, uno è digitale e l'altro è analogico.....non so che dirti
  22. #22
    Jul 2010
    puoi mettere la mandata ai termosifoni in alto? cosi sfrutti tutti i 1000 lt a disposizione.
  23. #23
    Feb 2011
    Fare si può fare tutto, ma mi sembra inutile se stiamo parlando di pochi gradi in più su un totale di 1000 litri di acqua che come ho detto all'inizio non mi stanno dando il volano che mi attendevo, forse mi manca alcune nozioni, sono elettricista più che idraulico :-))
  24. #24
    Jul 2010
    non è questione di gradi, è che così non hai a disposizione 1000lt ma molti di meno. calcola che i lt sopra la mandata ai termo non li utilizzi, fatti un po due conti....
  25. #25
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    io proverei a fare come ti ha suggerito lupa, anche perchè non vedo molto altro da fare per portare miglioramenti tangibili...
  1. 5000 L Collegamento 2 Puffer,Serie o parallelo
    Da buran001 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 64
  2. Collegamento tra caldaia a legna e puffer
    Da Integrav nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 33
  3. collegamento caldaia legna puffer mi date una mano
    Da pulcepower nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
  4. collegamento caldaia legna e puffer
    Da modifica61 nel forum Termico
    Risposte: 8
  5. Risposte: 2
