Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
    Banned
    Feb 2011
    Predefinito puffer quali sono i vantaggi
    buonasera a tutti volevo montare un puffer al mio impianto di riscaldamento composto da un termocamino che riscalda 120mq con termosifoni alluminio . in modo che quando si ferma il termocamino tengo un po di autonomia sui termosifoni .qualcuno mi puo dire quale modello vale la pena comprare e quanto consuma
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    consuma il termocamino o il puffer????????
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Banned
    Feb 2011
    volevo sapere x il puffer
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    franco....
    col puffer i sonsumi non si scostano di molto...
    è il benessere nell'abitazione che cambia, e la "vita" della caldaia, e la possibilità di sfruttare di + la legna, e.. e.. e.. ecc ecc
    ma ci sono già molte discussioni a proposito.
    se usi la funzione "cerca" le trovi.
    Banned
    Feb 2011
    scusami dott nord est ma queti funzionano elettricamente con una resistenza x riscaldare aqua o no?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    forse non hai le idee molto chiare......
    hai un solare fotovoltaico?
    se no, con cosa scaldi l'acqua del riscaldamento, con l'elettricità della rete??????????
    il puffer serve al termocamino...... a cui eventualmente puoi aggiungere resistenza elettrica (che sconsiglio se per riscaldamento...)
    Banned
    Feb 2011
    non ho un solare fotovoltaico perquesta ragione volevo sapere il consumo elettrico . o altrimenti cosa potrei aggiungere al mio impianto?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il tuo termocamino è combinato o solo legna? quanti kw?
    Banned
    Feb 2011
    il mio termocamino e combinato e29kw
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se vuoi sfruttare meglio la legna e se vuoi ottimizzare il riscaldamento, avendoposto, metti un puffer da 1.000 lt. per i tuoi 120 kw sono + che sufficenti 8a te poi che hai un termocamino sovradimensionato è ancora + utile metterlo)
    Banned
    Feb 2011
    ti spiego perche avevo pensato a un puffer a legna lo uso poco allora quando lo uso a pellet o notato che quando arriva a temperatura impostata di 65gradi va in mantenimento bloccondo il combustibbile e rimane x circa 5 minuti col circolatore in funzione poi scende la temperatura e riparte la fiamma allora se monto questo puffer riesco ad allungare questo tempo riducendo pure i consumi?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    franco, le calorie sono sempre quelle....
    le calorie non si creano dal nulla.
    al max aumenti la resa, che è cosa diversa.....
    il tuo camino, avendo 29 kw per 120 m2, difficilmente và a pieno regime. Col puffer invece puoi farlo, e più a pieno regime funziona, più aumenta la resa.
    Banned
    Feb 2011
    scusasami con un tc da 29kw sono pochi x riscaldare in totale 63 elementi termosifoni
    Banned
    Sep 2009
    Piemonte sullo Scrivia
    Quote Originariamente inviata da franco2000 Visualizza il messaggio
    Alcune domande a te;
    da cosa e' scaturita la scelta di un t.c. combinato da 29 kw, e infine,
    chi ti ha fatto l'impianto?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    franco, tu devi scaldare 120 m2, penso media latezza 2.7, quindi circa 330 m3.
    330 m3 per una quarantina di calorie (dico un numero approssimativo, non avendo altre info da te), fanno 13.000 cal, quindi circa 16 kw.
    tu ne hai 29 e dici sono pochi??????????
    o hai impianto fatto come nel Biafra o non sai usare il termocamino.
    Banned
    Feb 2011
    forse non mi sono spiegato bene x il riscaldamento e la resa io non tengo nessun problema la domanda era montanto un puffer al mio impianto riscaldamento composto da un termocamino policobustibile se riuscivo a tenerlo pia lungo in modulazione x abbassare i consumi
    Aug 2008
    provincia ravenna
    il puffer non serve ad abbassare il consumo....... (un po si ma difficilmente quantificabile) ma aumenta mooolto il "benessere" casa, impianto e termocamino......ma (a mio avviso) se hai un camino combinato (pellet/legna) io non lo monterei..... diversa situazione se fosse solo a legna........ pensaci .. se la tua casa consuma 18kw.... puffer o non puffer sempre 18kw usi..... se tu usassi solo legna avresti a volte 10 e a volte 20 kw... il puffer paregerebbe i picchi..... pichi che non hai quasi per niente se vai a pellet...... se poi butti su un po di legna ognitanto ..pensaci la butti solo se hai freddo , quindi se hai bisogno di kw..... se ti dimentichi di caricare .. parte il pellet..... (presumo che il passaggio sia automatico, altrimenti il mio ragionamento salta..)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Banned
    Feb 2011
    tengo a precisare che x 6 ore acceso consumo circa 25kg di pellet
    Aug 2008
    provincia ravenna
    poi un puffer per definirsi tale , raggiunge i 1000 lt.... hai il posto (in 120mq)??? consiglio.... hai gia l'acs con il camino??? se la risposta è no prendi un bel bollitore da 300/500 lt. ti fa da piccolo puffer e intanto ti fai la doccia "a gratis".
    Banned
    Feb 2011
    o capito giuggiolo grazie . provero con altri combustibbili sansa o gusci x abbatere i costi
  1. quali sono i migliori termosifoni?
    Da Mena#1 nel forum In Casa
    Risposte: 22
  2. Riscaldamento piscina quali vantaggi si hanno?
    Da orlandomagic nel forum Termico
    Risposte: 2
  3. quali sono i pannelli migliori???
    Da ema69 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 23
  4. quali vantaggi da un generatore direct drive
    Da Nicola Wind nel forum EOLICO
    Risposte: 5
  5. Risposte: 5
