Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 91 su 91
  1. #76
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    niente da fare, le risposte tecniche non arrivano.
    speravo che lei fosse così gentile da darle, bah.....
    siamo ancora fuori OT, cerchiamo di non intasare il forum di discorsi privati che agli utenti interessano poco. grazie
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #77
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Senta,lei è proprio poco attento,legga il post 58 dove consiglio un boiler e sconsiglio un puffer,ha letto come usa l'abitazione?ha letto dove è ubicato l'appartamento?lei conosce i condomini?se ha la possibilità di mettere un pannello solare sul balcone esposto a sud,può mettere un boiler da 300 lt che lo può usare in inverno e in estate.
  3. #78
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    le mie domande le ho fatte nel post 72, erano inerenti al fatto di non far girare sempre la pompa, le riporto sotto.
    Immagini Allegate
  4. #79
    Apr 2009
    Continua a essere poco attento,mi dica, ho fatto uno schema di come deve essere l'impianto?ho suggerito di mettere il boiler tenendo in considerazione l'uso della casa.Le sue domande sono faziose,ho forse detto che non si debba installare un boiler?dal momento che è stato consigliato si presume che l'impianto venga fatto in certo modo.Continua con questa pompa,la pompa deve sempre girare o verso l'impianto o verso il boiler,provi a fare un impianto e fermare la pompa come vuole fare lei.Adesso la saluto perchè debbo uscire
  5. #80
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ripeto per la milionesima volta...............
    LE MIE DOMANDE ERANO INERENTI AL FATTO CHE LEI CONSIGLIA SEMPRE LA POMPA ACCESA !!!! STOP
    le faccio un banalissimo esempio:
    la pompa gira sempre, quindi scarica il calore in eccesso nel puffer, portandolo ad esempio a 80°. La legna finisce, e la pompa continua a girare. Questo non fà si che il calore accumulato nel puffer ritorni nel termocamino anche quando la legna è esaurita? disperdendolo inutilmente.............
    se non è così, mi spieghi come e si inizia un confronto serio. Tutto il resto sono solo polemiche che nulla interessano.
  6. #81
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Quote Originariamente inviata da marzolanella Visualizza il messaggio
    No l'estintore ,basta il tubo dell'acqua.
    Daniel,mi scusi ,lei vorrebbe regolare la temperatura ambiente fermando il circolatore del termocamino? E come fa ?lo collega al termostato ambiente?non scherziamo..ci sono impianti che nascono per il termocamino e vengono usate valvole di zona a 3 vie ma queste non fermano il circolatore del camino,vengono lasciate zone sempre aperte ,tipo bagni boiler per sanitaria ma la pompa del termocamino non viene mai fermata.
    Grazie tante, ma quasto è un ripiego, la legna costa soldi e fatica, non ha senso buttare via il calore attraverso la valvola di scarico termico (che dovrebbe essere l'ultima sicurezza) o attraverso il vaso aperto. E neanche surriscaldare gli ambienti, va contro la logica e l'ecologia e il confort. Se poi vogliamo dire che, se leghiamo l'installazione di un termocamino a quella del puffer, molti rivenditori ci perderebbero ben più delle 150 euro che menzionavi sopra....è un'altro discorso.
    Il problema poi del tempo di messa a regime di un puffer è sostanzialemente causato da cattiva progettazione.
  7. #82
    Mar 2009
    ,io sono un professionista serio
    A proposito, quale sarebbe la professione?
  8. #83
    Nov 2010
    Chiedo scusa,ma lei nel suo impianto cambia in continuazione la velocità della pompa?una volta regolata basta
    Io nel mio impianto la regolo una volta sola come nel suo, per questo siccome non la sposto non posso decidere la temperatura di mandata che sarà legata ad altri fattori e non solo alla velocità 3 del circolatore.
    Se voglio regolare la temperatura come dice lei lo posso fare solo con una valvola miscelatrice.
  9. #84
    Nov 2010
    stefano
    a quel punto, visto cosa spendo tra scambiatore e circolatore con inverter, monto un boiller o un puffer che mi garantiscono ben altre prestazioni.....
    è sottinteso ,intendevo nel caso in cui non posso montare un boiler o un puffer.
  10. #85
    Apr 2009
    la pompa gira sempre, quindi scarica il calore in eccesso nel puffer, portandolo ad esempio a 80°. La legna finisce, e la pompa continua a girare. Tutto il resto sono solo polemiche che nulla interessano.
    Precisiamo subito una cosa ,le polemiche le sta facendo lei,riguardo il funzionamento del termocamino ,guardi come funziona una centralina e si da la risposta da solo
  11. #86
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da Daniel1980 Visualizza il messaggio
    Le risulta che io abbia mai detto quello che lei ha scritto?per cortesia non inventiamo
  12. #87
    Apr 2009
    [QUOTE=stef-an-o;119174273]Io nel mio impianto la regolo una volta sola come nel suo, per questo siccome non la sposto non posso decidere la temperatura di mandata che sarà legata ad altri fattori e non solo alla velocità 3 del circolatore.
    Stefano.continua a essere poco attento.ho detto che con lo scambiatore,se lo monta per la normativa, non serve la valvola miscelatrice se non monta lo scambiatore il quel caso è d'obbligo,legga è tutto scritto.Le pompe si regolano una volta sola,in base allo scambiatore si decite come far girare le due pompe e in base alla velocità si stabilisce la temperatura
  13. #88
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    le risposte devono ancora arrivare, quindi....
    NO COMMENT
  14. #89
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da stef-an-o Visualizza il messaggio
    esatto, e poi è una cosa di una banalità assoluta.
    costa poche decine di euro e si può regolare a piacimento, in modo da avere nei termosifoni sempre la stessa T°. Molto utile se si hanno bambini piccoli... ad esempio.
  15. #90
    Feb 2011
    Il sistema consigliato da marzolanella penso sia quello che allego in foto.....giusto?
    E dalle caratteristiche del "kit piastra" vedo che :"è un kit di separazione per impianti a combustibile solido a vaso aperto con abbinamento ad un puffer di accumulo sanitario
    -E composto da un circuito primario(fonte di calore a vaso aperto) e un circuito secondario (fonte di calore a vaso chiuso).
    -Quando il puffer è a temperatura il kit devia l’acqua sul riscaldamento"
    E quest'ultima riga non mi piace tanto. Io con il mio approccio zen da profano sia con questo che con altro sistema vedrei la soluzione ottimale in questo modo:
    1) il termocamino arriva alla temperatura di intervento del circolatore (esempio 55°) ed il circuito è diretto sui fancoil cioè evita l'accumulo.
    2) superata una certa soglia di temperatura il miscelatore inizia a fare il suo compito prelevando parte dell'acqua del circuito di ritorno al camino come consigliava dott nord est(e qui mi chiedo non si abbassa troppo la pressione all'ingresso del circolatore?)
    3) nel momento in cui il miscelatore non riesce più a compensare la soglia massima ideale sui fancoil (ipotizziamo 65°) suppongo che la mandata del camino vada nel puffer e io comincio a spillare a valle del puffer, ma a questo punto mi chiedo non si abbassa troppo repentinamente la temperatura in ingresso ai fancoil?
    4)questo punto può essere anche al posto del tre e prevede il caso in cui il termocamino sia prossimo alla temperatura massima di esercizio (supponiamo 90°) e il circuito fancoil dissipa meno di quello che viene prodotto ed allora mi aspetto comunque una deviazione verso il tank
    ................ma penso che il ragionamento sia più complesso di come lo sto banalizzando io o sbaglio??
    Nello schema di impianto con piastra proposto da marzolanella non penso (sempre da profano.....non mi uccidete) sia possibile compensare oltre una certa soglia, penso di aver capito che la regolazione termica a monte/valle della piastra si gioca con velocità diverse dei fluidi, ma quando a monte sale troppo che succede?? Interviene il vaso e perdo calore e conseguenti rischi annessi e connessi? Nel kit con piastra di scambio infatti abbinano la scelta di un puffer.
    Alessio
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di smlick; 19-02-2011 a 20:15
  16. #91
    Nov 2010
    Mica tanto.
    il mio impianto è pensato in questo modo :
    Ho un termocamino separato dall'impianto tramite scambiatore con doppio circolatore come quel kit in foto.
    2) Se la temperatura ambiente è arrivata a quella impostata dal termostato la mandata del termocamino va nel puffer.
    3) se finisce il combustibile al camino , la temperatura si abbassa sotto una certa soglia ( ad esempio 55C°) e nel puffer ho per esempio 65C° prelevo dal puffer.
  1. Solare termico e pellet, o Fotovoltaico e pompa di calore?
    Da Cosa nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 5
  2. Risposte: 8
  3. Solare termico o pompa di calore?
    Da gaggia nel forum In Casa
    Risposte: 19
  4. solare termico a pompa di calore
    Da fcattaneo nel forum Termico
    Risposte: 4
  5. solare termico a pompa di calore
    Da telamonio nel forum Termico
    Risposte: 11
