Buongiorno,
vi leggo da un po ma spesso trovo pareri discordanti che finora non mi hanno portato a capire esattamente di cosa ho bisogno per l'impianto che vorrei andare a realizzare e per il quale chiedo la Vostra collaborazione per non incappare in errori madornali.
L'impianto che io vorrei dovrebbe essere così strutturato:
-caldaia a condensazione (marca e modello non ancora definiti)
-solare termico a tubi sottovuoto con serbatoio di accumulo separato da 300 o 500 litri
-termocamino Clam Energy 75 o 85 (in base al dimensionamento)
- ventilconvettori Olimpia Splendid Bi2
-predisposizione per futuro allaccio di una pompa di calore
Detto questo e considerando che sono un ex felice possessore di un termocamino Termofavilla Clam, ora mi sono trasferito e sono in procinto di fare una nuova ristrutturazione nella quale vorrei prevedere appunto un termocamino Clam Energy 75 o 85.
Il problema è che io mi accingo a realizzare un'impianto integrato di media complessità che oltre al termocamino prevede l'installazione del solare termico con serbatoio di accumulo interno(300/500 litri), una caldaia a condensazione e una predisposizione per un futuro allaccio di una pompa di calore, il tutto per alimentare dei ventilconvettori.
Se avessi avuto dei classici radiatori avrei avuto meno perplessità ma in questo tipo di impianto dove è preferibile far lavorare i ventilconvettori a temperature intorno ai 45°-50° mi trovo in difficoltà con l'utilizzo del termocamino, con il quale modulare la temperatura non penso sia proprio facile.
Cosa posso prevedere per una corretta installazione del termocamino nel mio impianto?
Sento molto parlare di valvole anticondensa (questa per far lavorare se non ho capito male il camino a temperature non sotto un tot di gradi ed evitare o limitare quindi corrosione) e valvole miscelatrici (queste penso per evitare che la temperatura salga oltre una certa temperatura) ma in questo caso non ho capito se ho perdita di acqua per miscelare e perdita termica.
E' possibile avere uno schema di impianto ottimale per il mio caso magari qualcuno lo ha già realizzato.
Le eventuali logiche complesse non mi spaventano perchè vorrei gestire il tutto tramite un impianto myHome bTicino (con il quale ho una discreta dimestichezza) che a fronte di costi di acquisto non proprio popolarilascia ampia manovrabilità e gestione puntuale.
Vi ringrazio per la disponibilità
Alessio
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
, da quanto scrivi deduco che solaio permettendo 1000 litri è il minimo sindacabile
