Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 89 su 89
  1. #76
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    [B]
    soddisfatto?
    Sig.dr,fortunamente ancora non ho bisogno di queste "soddisfazione".Ripeto,non esiste impianto con valvola anticondensa tra puffer e termosifoni,ciò non toglie che se lei reputa giusto mettere la valvola non sono certo io a vietarglielo.Tenga presente che la valvola per sua natura va messa tra caldaia e puffer ,anche se lei su questo punto è titubante.Quindi con una caldaia a pellet,potrei mandare il riscaldamento massimo a 65,invece per mettere quella valvola, dovrei tenere il puffer in mandata a 75,penso che lei sappia che in base alla taratura della valvola va tenuta la temperatura di mandata...almeno 15° superiore.Guardi un po lei
  2. #77
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se secondo te non esistono impianti così, sei invitato a farti ungiro nella mia zona, così ne vedi qualcuno e parli con chi li usa....
    si scoprono sempre cose nuove.
    Titubante sul punto VA? Beh, sai... penso di conoscerle..... visto che.....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  3. #78
    Apr 2009
    .? Beh, sai... penso di conoscerle..... visto che.....[/B]
    Non metto in dubbio che lei le conosca ma nel post 36 ha detto che tra caldaia e puffer può anche evitarla di metterla,quindi lei preferisce metterla dove non serve e non metterla dove serve,visto che stiamo parlando di anticondensa.Buona notte
  4. #79
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da marzolanella Visualizza il messaggio
    leggi bene cosa scrivo e perchè la metto (se serve) tra puffer e riscaldamento : PER DARE LA PRECEDENZA SEMPRE ALL'ACS, e di conseguenza a cascata mi fà da anticondensa in caldaia.
    se la metto nel ritorno dai termosifoni, è EVIDENTE che nel puffer MAI la T° scenderà sotto quella impostata nella VA.
    quindi, di conseguenza, nella caldaia MAI arriverà acqua con T° più bassa di quella impostata nella VA a valle del puffer.
    tu potresti dire: e se usi tanta acs? bene, nel puffer si mette SEMPRE un termostato che viene letto dalla caldaia. Esempio, imposto caldaia a 75, puffer a 72. Quando la T° nel puffer scende sotto i 72°, il termostato lo rivela e manda il segnale alla caldaia.
    mi meraviglio di te marzonella, che dici di essre un idraulico con tanti anni di esperienza..... è di una banalità estrema quello che cerco di spiegarti.
    che dopo tu preferisca montare valvole 3 vie, senza puffer, piastre, ecc ecc, ripeto, sono opinioni diverse. Ma se tu mi dici che SOLO il tuo sistema è giusto perchè hai i capelli bianchi, ti rinnovo l'invito a vedere con i tuoi occhi.
    E' la stessa cosa che dicevano molti idraulici prima di vedere il sistema in funzione, per poi ricredersi......
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-02-2011 a 08:30
  5. #80
    Apr 2009
    Una curiosità,perchè lei inventa le cose,lei può inventarsi gli impianti ma non si può inventare cose a suo piacimento,cosa le pensare che io sia un idraulico?io in un post ho detto che "non vendo i fazzoletti al semaforo",in un post ho detto che "sono un professionista serio".Dove ho detto che monto valvole a 3 vie?forse voleva dire valvola miscelatrice? preciso perchè sono due cose diverse,riguardo il puffer dipende da caso a caso lo stesso vale per la piastra,se debbo dividere un impianto,con cosa lo divido.La invito a riflettere prima di parlare,il mondo non è fatto solo di commercianti e idraulici
  6. #81
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ma come vuoi, miscelatrice, valvola 3 vie, centrale atomica o altro, il senso del discroso è che la TUA non è la verità assoluta, come non lo è la mia. Tutto qua. (se poi mi dici cosa centra la divisione dell'impianto col discorso della VA sul ritorno dei termosifoni, te ne sarei grato, visto che non riesco a vedere la connessione......)
    Sono opinioni diverse che tu esprimi e io esprimo, stop.
    Tu sei un professionista? bene, allora? quando io dico che ho fatto una moltitudine di impianti e che quindi di casistica ne ho a volontà, non vale? vale per te e non per me? mah.....
    cmnq questo poco importa, ti ripeto che il forum è un luogo dove tutti, e dico TUTTI sono liberi di esprimere le loro opinioni. Se questo non ti aggrada, lamentati con chi ha creato il forum.
    POSSO DIRE CHE SIAMO IN DEMOCRAZIA E LE OPINIONI SI POSSONO DARE? CAPELLI BIANCHI O NON
  7. #82
    Apr 2009
    [QUOTE=Dott Nord Est;119174179]ma come vuoi, miscelatrice, valvola 3 vie, centrale atomica o altro, il senso del discroso è che la TUA non è la verità assoluta, come non lo è la mia. Tutto qua. (se poi mi dici cosa centra la divisione dell'impianto col discorso della VA sul ritorno dei termosifoni, te ne sarei grato, visto che non riesco a vedere la connessione......)
    Stia calmo e tranquillo,non si inventi frasi mai dette,io non ho mai detto che la mia è la verità,ho espresso una mia opinione, non penso sia vietata,lei ha detto che ha messo la valvola anticondensa in quella posizione?io l'ho contestato,tutto quì,perchè si altera tanto.Riguardo la piastra,visto che lei quando parla allarga genericamente il discorso,se parlo di piastra probabilmente un motivo ci sarà..o per dividere gli impianti o per fare l'acqua sanitaria ecc.ecc.Stia più attento quando scrive ,sia preciso.Ho notato che lei facilmente entra in polemica un po con tutti,eviti, per il bene del forum,si attenga alle discussioni,serenamente...lei si prende troppe libertà nei confronti degli utenti....idraulici...Ip...cp.pi..pi,stia tranquillo,stia sereno...si parla di caldaie
  8. #83
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    niente da fare, una risposta tecnica non la leggo.
    vabbè, fa niente.
    Buonagiornata
  9. #84
    Sep 2010
    Provincia Torino
    Quote Originariamente inviata da Senergy Visualizza il messaggio
    hai pensato se convenga acquistare sepatamente i componenti prendendo un semplice puffer e aggiungendo piastre circolatore ecc..?
    In effetti volevo fare proprio quello, acquistare i componenti separati. Grazie.
  10. #85
    Feb 2011
    Sassari
    Quote Originariamente inviata da riccardoimpianti Visualizza il messaggio
    e per quanto riguarda il dimensionamento delle piastre hai delle tabelle o come pensi di orientarti? per me in questo senso buoio assoluto.. non so come convertire i kw di resa di uno scambiatore a piastre in litri / minuto ad una certa temperatura..
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
  11. #86
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Post dimensionamento scambiatore a piastre
    Guarda se con questo piccolo esempio ci capisci qualcosa: la scelta è rispetto a cosa vuoi far perdere al primario ed acquistare al secondario,
    oltre naturalmente alla portata desiderata, poi normalmente per questo si "gioca" ancora con le velocità del circolatore.
    N.B. E' quello di minor potenza, ma ne esistono di ben maggiori.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di biomassoso; 19-02-2011 a 22:30
  12. #87
    Sep 2010
    Provincia Torino
    Biomassoso, quindi per ottenere più prestazioni di scambio basta aumentare la velocità del circolatore nel primario fino alla portata massima dello scambiatore, nel tuo esempio del Pacetti 6m3 l'ora.
    Correggimi se sbaglio...
  13. #88
    Feb 2011
    Sassari
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Grazie, è già un grande inizio, mi pare che con un puffer a circa 70gradi la soluzione per avere acqua in abbondanza (poco più di 16 litri/min) si debba prendere lo scambiatore da 40 piastre e usare un circolatore con una portata di quasi 4m3/h come nello schema in basso a destra o sbaglio?
    Enrico
    Senergy
  14. #89
    Nov 2010
    Credo sia anche importante conoscere la perdita di carico e aggiungerla alla spinta del circolatore ed anche la sezione del tubo.
    I nostri esperti potrebbero aiutarci a capire il legame tra portate,sezione dei tubi,perdite di carico.
  1. Risposte: 4
  2. Risposte: 8
  3. Consiglio per collegamento al bollitore
    Da mikkk nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
  4. Differenze tra Bollitore e Puffer
    Da rocco stp nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 34
  5. cald a legna bollitore o puffer ? no solare!
