Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Sep 2009
    Predefinito Termocamini ecosystem-vulcano-carinci
    pro e contro di questi termocamini
    Sep 2009
    salve, ho trovato pochissime notizie riguardo al termocamino ecosystem,sembrerebbe un buon prodotto,e costruito in acciaio cor-ten ed ha due giri fumo.però dichiarano che per riscaldare 200mq consuma 7kg/h di legna rendimento del 83%. Sono attendibili questi dati?
    grazie mille
    Dec 2010
    scusa ma che notizie in particolare ti interessa sapere perche sul sito mi pare che spiegano bene il prodotto .
    Dec 2010
    x termic1 se ti posso aiutare io uso il modello 25 confort con kit autolimentato e mi trovo bene.ciao
    Nov 2010
    7 kg./h sono di legna ottima 21kw con rendimento 83% hai 17,5 kw circa all'acqua.
    Dovresti scaldare circa 160m2
    Sono conti molto approssimativi considerando un fabbisogno per la tua abitazione alta ml.2,7 di 40w/m3.
    Ricordati che un termotecnico, questi conti, li fa molto meglio di me.
    Sep 2009
    ciao Silvestro,volevo sapeere a legna come va e quanti metri riscaldi.il tuo è in acciaio cor-ten?
    Dec 2010
    x termic a legna va bene e riscaldo 110mq.
    Dec 2010
    scusa termic tu quanti metri devi riscaldare ? e ti interessa usarlo a legna ? ti spiego a legna lo uso poco x un proplema di comodita di solito funziona sepre col kit autolimentato e lo alimento con nocciolino sansa e x tutto il periodo invernale consumo circa 25 -30 q .
    Sep 2009
    ciao silvestro,non sai di che acciaio è costruito il termocamino?lo alimenti con nocciolino lavato?
    Dec 2010
    x termic non so di che acciaio e costruito .lo alimento con nocciolino lavato e pellet .
    Sep 2009
    Ciao quanti kg/ di pellett al giorno consumi in media
    gentilissimo per le risposte
    Dec 2010
    x 5 ore di funzionamento consuma circa 20kg pellet .scusa termic ma quale modello tieni intenzione di comprare x curiosita vedo che stai da parecchio cercando informazioni .tengo a precisarti che non vendo termocamini ciao
    Sep 2009
    ciao, chiedo informazioni e faccio confronti lo so che non vedi termocamini!grazie comunque per le risposte.
  1. Termocamini Ecosystem pareri e commenti
    Da enzoq nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 104
  2. termocamino: Carinci o Vulcano?
    Da cressi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 119
  3. termocamico clam o carinci?
    Da sonso nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  4. Termocamini solo legna pro e contro tra CARINCI,HELIOSeVULCANO
    Da termic1 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 21
  5. Termocamino Carinci
    Da chrisvl nel forum Termico
    Risposte: 2
