io posso portare una mia personale esperienza ho contattato la ditta in questione e mi ha dato i recapiti dei clienti per andare a vedere la macchina in funzione.... i clienti sebrano molto soddisfatti il prezzzo di 4.100 è iva inclusa escluso però di montaggio che può variare da 300 a 1000 euro per il carburante loro riforniscono solo frosinone e provincia ma ti sanno mettere in contatto con frantoi e sansifici che trasportano nocciolino a domicilio! a me non è sembrata niente male soprattutto l'ultimo modello con la pulizia automatica della griglia! poi non so voi che altre marche conoscete che si aggirano sui quei prezzi?
Salve, volevo aggiornarvi sulle novità di detta caldaia , considerando che alla fine ho acquistato una 34Kw, la caldaia è stata modificata nel sistema di alimentazione, difatti ora viene prodotta con doppia coclea, essendo la prima, il funzionamento finora è ok, la prima accensione è stata fatta dal costruttore, e per il momento tutto sembra funzionare bene , dalle mie parti il freddo non è ancora arrivato per cui viene accesa per poche ore, andando subito in mantenimento, quindi non ho ancora una valutazione piena e concreta del consumo. Vi informerò in seguito.
saluti.![]()
ne ho sentito parlare bene... ma non l'ho mai vista!! ha già la valvola stellare???? ha un sistema di "antincendio" sulle coclee??? aspirata o soffiata??? foto?? .....![]()
no non ha valvola stellare, antincendio non sò sulla schema di connessione vi è un termostato pellet, forse è quello? aspirata /soffiata, possiede una ventola conburente che soffia aria e una di aspirazione fumi, intendi questo? per le foto devo farle.
saluti.
Braciere 1.JPGBraciere.JPGBraciere2.JPGCaldaia.JPGConsolle.JPGEcco alcune foto della caldaia Seb, che ne dite della fiamma.
Pellet di abete.
hai il sistema di pulizia bracere? se si lavora bene con il pellet?
Si il sistema pulizia braciere è presente, è manuale.Come per i turbolatori.
Per Dott. appena riesco cerco di postarlo,in effetti stò provando la condizione migliore.
Per Integrav : attraverso il levismo posteriore, che io con una puleggia ed una funicella ho portato sul davanti per maggior comodità, che consente di far scendere il piano del braciere consentendo alle ceneri di cadere nel cassetto frontale, a dir la verità io faccio cadere anche quella presente nel vano caldaia quella che si vede in foto senza utilizzare l'aspiratore.
Una domanda, nel braciere trovo delle incrostazioni, ho provato a variare l'aria comburente ma il risultato non è stato positivo, la depressione che ho misurato sul mini oblò è intorno ai 2 mb, può dipendere dal pellet?
