Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 89
Discussione: seb caldaie
    Dec 2008
    Predefinito seb caldaie
    ciao ragazzi, chi conosce le caldaie seb di Frosinone? ho avuto notizie frammentarie ma pare sia una onnivora che funziona molto bene.
    aKu
    aKu non è in linea
    Apr 2010
    anche io sono interessato, pare sia onnivora elettronica, circolatore incorporato e quantaltro
    SEB sas- Sviluppo Energia da Biomasse
    aspettiamo pareri e recensioni da chi la possiede o la conosce.
    ciao aKu
    Dec 2008
    è poco conosciuta ma ha le carte in regola x diventare un riferimento. attendiamo.
    Feb 2011
    Predefinito SEB Caldaie
    Salve, anche io sono venuto a conoscenza di questa caldaia, e sono andato a vederne un vecchio modello da un conoscente, il quale si dichiara soddisfatto.Il modello e' un 50Kw elettronica ma non possiede gli ultimi aggiornamenti , quelli indicati sul sito.
    Riscalda 3 appartamenti,ma non sono andato a constatarne il confort raggiunto, sono interessato anch'io al prodotto, difatti credo che andro' a far visita all'azienda .
    saluti.
    Feb 2011
    Sassari
    Ciao Guardando foto e depliant sembra che la legna a pezzi si possa mettere a pezzi veramente piccoli, tipo tavolette, inoltre non vedo cassetto ceneri ed il braciere sembra in ghisa, "vecchia generazione!".
    Pare che al suo interno contenga una grande quantità di acqua, 170 litri per il modello da 34kw, in alcuni casi può essere un vantaggio perchè a seconda dell'impianto si potrebbe evitare un puffer, e sopratutto il costo di quest'ultimo, però se il locale tecnico non'è realmente ben coibentato porta a consumi maggiori in quanto la caldaia non'ha la coibentazione che avrebbe un puffer.
    Ultima cosa, il peso di 330kg per il modello da 34kw non'è tanto alto, di solito il peso da un'idea degli spessori dei metalli con cui è fatta la caldaia.
    A mio parere, se i costi sono molto buoi può essere comunque un buon prodotto, comunque vi consiglio di dare uno sguardo anche alle altre marche di policombutibili tipo D'Alessandro, Eurolam, Tatano, Ecofaber e poi verificare tra queste obbligatoriamente elettronica, quale costa meno e vi da comunque la disponibilità in zona di un riferimento per qualunque necessità.
    Ciao a tutti da Sassari
    Enrico
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
    Dec 2008
    la 34 a legna-pellet ha una porta ed un vano più ampio rispetto alla versione solo pellet, il braciere è di tipo classico, eruttivo, ed a richiesta si può avere la versione con fondo mobile, che ad intervalli prestabiliti svuota il contenuto. è disponibile inoltre il braciere rotante o griglia mobile. le lamiere sono di 4 mm., come la maggior parte delle "straniere", al fine il maggior peso è sinonimo di maggior durata? qualità? 3 giri fumo e cosa importante, fascio tubiero verticale con turbolatori con funzione di pulizia, agendo su scuotitore, e rallentamento velocità fumi. doppio cassetto raccogli cenere, soffiatore aria primaria ed aspiratore. ciliegina finale, scheda con sonda lambda con ulteriore soffiatore x l'aria secondaria. in base alle premesse, gli intervalli di pulizia sono molto più lunghi rispetto alle classiche caldaie, peraltro efficaci. a quel che so sono in arrivo novità. interessante vederla all'opera x definirne la bontà.
    ciao, Fabrizio.
    Feb 2011
    Sassari
    Ciao Fabry, hai scritto fascio tubiero verticale, è proprio così o orizzontale come normalmente sulle caldaie a tre giri di fumo tipo "marina".
    Sai se per montare la sonda lambda usano la scheda biocontrol? Sulle foto del sito ho sempre visto la Tiemme che montano anche le altre aziende Italiane.
    Enrico
    Senergy
    Dec 2008
    ciao sinergy, confermo fascio vert. e scheda Tiemme x versione normale ma non so quale sia usata con la lambda. tra le altre cose mi viene in mente che parlando con il titolare mi disse che il sistema di combustione è a gasificazione ma non so come funzioni la cosa. devo a breve vederne una in funzione, posterò. ciao.
    Feb 2011
    Sassari
    ok, aggiornaci quando hai informazioni.
    Ciao Fabry
    Senergy
    Oct 2010
    Anche un mio collega e interessato a questa caldaia interessante vorrei saperene di piu su il sistema a gassificazione.Anche se sono a fiamma assiale.
    Attendiamo
    Feb 2011
    Sassari
    Ho dato uno sguardo ma non ho trovato nessuna foto con il portello del focolare aperto, quanti giri di fumo ha? se qualcuno ha a disposizione le foto e le può postare sarebbe di aiuto.
    Idee sul prezzo?
    Grazie.
    Senergy
    Feb 2011
    Salve, guardando le foto ho notato che il sistema d'alimentazione non è a doppia coclea come quasi tutte le onnivore, ciò pregiudica la sicurezza?
    Per Senergy 3 giri di fumo, fascio tubiero verticale con turbolatori, prezzo circa € 4.300 completa di tutti gli aggiornamenti.Opinioni.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se funziona anche a cippato, una sola coclea non sarebbe il massimo....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2011
    Non ho chiesto per il cippato in quanto da queste parti non è molto usato, non saprei dirti.
    Feb 2011
    Sassari
    Il sistema "doppia coclea" largamente utilizzato in questo genere di caldaie è un sistema di sicurezza per evitare il ritorno di fiamma nella tramoggia, fatto che potrebbe accadere in particolare con il pellet, tant'è che solitamente in mancanza di doppia coclea è meglio non bruciare questo combustibile.
    Senergy
    Feb 2011
    Sassari
    Quote Originariamente inviata da ROLLFORM Visualizza il messaggio
    S..., prezzo circa € 4.300 completa di tutti gli aggiornamenti.Opinioni.
    Tutti gli aggiornamenti cosa vuol dire?
    Io continuo a vedere solo foto con un portello troppo piccolo per poter mettere anche della legna..
    Senergy
    Feb 2011
    Gli ultimi aggiornamenti sono indicati sul sito, accensione elettronica, controllo della conbustione, dispositivo di pulizia fascio tubiero,aspirazione forzata ecc.Per quanto riguarda l'alimentazione a legna , rispetto alle foto disponibili, il portello è posto più in alto ed all'interno vi è una griglia per poterci depositare i pezzi di legna, quanto sia funzionale non saprei. Quindi mancando la doppia coclea è verosimile il rischio d'incendio della caldaia, alimentata a pellet, di conseguenza la ritenete poco sicura.Per quello che sò vi è un sensore di temperatura vicino alla coclea , che nel caso salisse in modo esagerato la temperatura nel condotto, la caldaia tornerebbe ad alimentarsi.Fare un confronto con le altre caldaie , per me, è un po difficile visto le differenze, fascio tubiero verticale ,doppia coclea,bracere in ghisa eruttivo,ecc.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    perchè dici questo?
    in giro ce ne sono con quei funzionamenti....
    Feb 2011
    Sono convinto di quello che dici, però se dovessi fare una scelta mi pongo delle domande, non avere il sistema a doppia coclea quanto è rischioso, il fascio tubiero verticale scambia meglio dell'orizzontale, bracere in ghisa anzichè in acciaio quali sono i vantaggi/svantaggi ?, considerando che la spesa della caldaia è assai simile tra di loro.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    il fascio tubiero verticale scambia peggio di un'orizzontale, ma si sporca meno.
    la doppia coclea di carico + quella di scarico silos nel funzionamento a cippato è fondamentale. Per il pellet si usa una coclae di carico e una di scarico silos, con un "salto" per separare fisicamente le due coclee e quindi il combustibile (per evitare appunto ritorni di fiamma)
    ghisa o acciaio hanno pro e contro entrambi, l'impostante è che non sia in pezzo unico, ma a spicchi o simile, perchè altrimenti con le dilatazioni determinate dal calore, il pezzo unico si crepa.
  21. #21
    Feb 2011
    Grazie per la risposte Dott N.E. , quindi come caldaia a livello di sicurezza è da evitare, ci sono stati casi di ritorno di fiamma in questta tipologia d'alimentazione?.
  22. #22
    Dec 2008
    ...state dimenticando il fatto che non è dato di fatto che sia alimentata da singola coclea e soprattutto che parlando di griglia mobile ,l'alimentazione non può avvenire da sotto ma dal di sopra e da qui cade "l'accusa" (se così fosse) della singola coclea. nel fascio tubiero verticale, i fumi tendono a scappare via, in questo senso ci sono i turbolatori. è vero che l'orizzontale ha uno scambio leggermente migliore ma la seb ha 16 passaggi fumo e 3 giri dello stesso,credo perciò che non ci siano problemi di scambio. la maggior parte delle marine orizz. hanno massimo 2 giri di fumi, ci si possono mettere anche i turbolatori ma lo sporco? esperienza già fatta.
    sono curioso Dr, quali altre (italiane) adottano gli stessi principi di funzionamento e con il vano legna così ampio? saluti, Fabrizio.
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non dico assolutamente questo, in quanto non sò come sia fatta quella da te presa in considerazione.
    Io stò parlando in generale.
  24. #24
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da fabry97 Visualizza il messaggio
    ce ne sono alcune che hanno i fasci obliqui, mediando così tra verticale e orizzontale.
    cmnq non trovando sul sito nessuna scheda approfondita, non mi permetto di dire nulla sulla caldaia in questione.
  25. #25
    Dec 2008
    ciao Beppe, ci si vede a Padova?
  1. emissioni caldaie
    Da birillo1981 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 217
  2. Caldaie ETI
    Da Genevris nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 33
  3. caldaie ETA
    Da scelestino nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 30
  4. caldaie
    Da pitte nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  5. Le caldaie
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
