Pagina 5 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 232
  1. #101
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da biocat Visualizza il messaggio
    fasto, il tecnico ti ha detto tutte cose giuste, tranne forse il doppio boiler
    poi per i 10 euro al giorno bisogna prima sapere quanto paghi la legna al ql per poi rapportare la spesa
    Per il costo della legna qui da noi gli ontani a 6/7€ al q, mentre la quercia a12€ al q..
    Una domanda 1mc di faggio a 45€ com'è come prezzo(visto su internet)...
  2. #102
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da Fasto73 Visualizza il messaggio
    Mi ha sconsigliato il puffer.
    Per il pannello solare mi ha detto ke ne basta uno e mi consigliato si mettere un boiller al pannello e uno al termocamino, metter un boiller unico con doppia serpentina costa lo stesso e da problemi.
    Adesso non so che pesci prendere.....
    hai i costi singoli nel preventivo? sai, curiosità..........
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  3. #103
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Senza sapere l'umidità che domanda è?
  4. #104
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    ancora no, ci vuole settimana prossima
    Domanda, il carinci 190 me lo ha sconsigliato perchè monta la pompa sul lato...
    Mi sapete dire cosa intende....
  5. #105
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non saprei dirti, non conosco il prodotto.
    forse che monta pompa e scambiatore a piastre di serie?
  6. #106
    Aug 2010
    secondo me questo non ci capisce un tubo hahahhahahahah
    il boiler mettilo a doppia serpentina altrimenti in inverno non puoi usare il solare e digli al fenomeno quali sono i problemi che puo comportare
    il consumo della legna si aggira intorno a 5/6 euro al giorno se compri quercia a 13 euro se poi compri castagna a 6/7 ancora di meno se fai un misto vai alla grande.
    l'impianto di riscaldamento e' meglio a centralina quello con 2 tubi ogni termosifone funziona meglio da meno problemi te lo consiglio, ma se hai il problema delle tracce puioi anche fare un impianto "a stacca" cioe' con due tubi che camminano e lungo il percorso lasciano gli stacchi per il termosifone fino a 15 anni fa gli impianti erano fatti tutti cosi adesso hanno inventato la centralina di distribuzione da 15/20 anni quindi a stacca l'impianto (se fatto da un idraulico competente funziona bene lo stesso.
    puoi anche prendere il carinci 190 ma prendilo nudo senza pompe e roba varia lascia che sia l'idraulico a pensare a tutto sapra' lui dove collolocare tutta l'attrezzatura necessaria (se competente) ti consiglio di mettere la pompa e lo scambiatore del camino in un locale tecnico dove metterai il boiler cosi il camino lo rivesti totalmente.
    il CTM lo trovi su internet su google secondo me e' un ottimo prodotto
  7. #107
    Nov 2010
    tutto corretto quello che dice cianfa.
    Io ho un carinci 190 senza impianto.
    Quello con vaso espansione 2 circolatori e scambiatore per la separazione si chiama System 190.
    Quello che ti posso dire che come tutti i termocamini il consumo dipende dall'impianto e dalle dispersioni della casa.
    Il 190 ha circa 18 kw di resa all'acqua.Trasferire questi kw a casa tua dipende da tutti quei fattori che l'istallatore dovrebbe conoscere e non ultimo dal tipo di legna e dall'umidità della legna, per non parlare della canna fumaria che deve funzionare bene.
    Premesso questo, secondo me la comodità di questo apparecchio stà nel fatto che l'ingresso dell'aria in combustione avviene dalla parte superiore del vetro.Questo ti permette di mettere circa 25 kg. di legna nella prima accensione della giornata, accenderlo dall'alto e per circa 5-6 ore puoi anche non caricarlo piu'.Poi l'utilizzo diventa quello del normale camino.Il secondo vantaggio, per me che non ho il puffer( ma nel prossimo impianto l'ho previsto) è che la mattina hai ancora 1 doccia a camino spento dalla sera, probabilmente perchè avendo 100 lt di acqua al suo interno e facendo spegnere il circolatore a 58 C°non disperde molto( questo avviene a casa mia, con una discreta coibentazione).
    Se vuoi altre notizie chiedi pure.
    Dimenticavo il mio scambiatore di separazione e i 2 circolatori sono vicino la caldaia a gas a circa 10 mt. dal camino.
  8. #108
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Quote Originariamente inviata da cianfa Visualizza il messaggio
    Facciamo anche 30 fa và.... perlomeno qui su da noi.
  9. #109
    Feb 2011
    Raga grazie x i consigli, volevo kiedervi un ultima cosa, è possibile ke il carinci System 190 nn ce la faccia a riscaldare casa.... tenendo conto ke è di 150mq netta e 205mq compresa di muri, è su 2 livelli, è molto fredde, la coibentazione degli infissi è scarsa, il termocamino collocato al piano di sotto.
    Non è che devo metterne uno + grande.... se si quanto kw ci vogliono....
    Grazie di nuovo a tutti x gli aiuti ke mi state dando.
  10. #110
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    secondo me, a spanne, diciamo che con quella potenza sei giusto giusto......
    però se fà un pochino + freddo oppure la tua casa disperde ancora + del dovuto.... se magari hai qualche Kw in + non sarebbe niente male.
    così a spanne, potresti calcolare (se la casa non ha nessuna protezione) un 40/45 cal a m3.
  11. #111
    Feb 2011
    Grazie "Dott Nord Est"
    ho fatto il calcolo ke mi hai consigliato
    mc 570 x 45 cal= 25.650
    Adesso la potenza ideale del termocamino cosa mi consigli....
  12. #112
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh... se i conteggi sono quelli, dovresti orientarti su un 30/34 kw....
    il tecnico che ti ha fatto visita, ti ha detto come è arrivato a conteggiarti la potenza necessaria?
  13. #113
    Feb 2011
    no il tecnico non mi ha detto come fatto i conteggi, comunque tieni conto che io ho calcolato il volume conteggiando anche le pareti su una superficie di 205mq, se conteggiamo solo i mq delle stanze arriviamo a 150mq x3m(esagerando proprio con l'altezza) abbiamo 450mc x 45 cal = 20.250
    Io non so se il volume va calcolato pulito oppure compreso di muri, adesso ci sono entrambi i calcoli....
  14. #114
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    forse hai fatto qualche errore....
    hai 120 m3 di pareti? che hai, un castello con i muri da 50 cm???
    cmnq è difficile darti un dato preciso senza neppure vedere sto castello...........
    nel secondo conteggio andrebbe bene un 25kw.
    che ritengo cmnq sia sufficente, intuendo la tua abitazione....
    logico, appoggiato a un puffer di 1.000 lt. (mi spiace, ma io amo gli impianti con accumolo, ove possibile)
  15. #115
    Feb 2011
    un castello no ma i muri sono proprio da 50cm, anzi qualcunoas piano terra e anche da 70cm
    errori non ce ne sono nelle misure al 100%.
    Adesso non sono a casa mase vuoi stasera ti posso anke inviare un immagine con la piantina dei 2 piani....
    Prendendo un termocamino più grande ci sono delle controindicazioni oltre il prezzo...
  16. #116
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, se hai quei muri, sei fortunato......
    dovrebbero isolare sia dal caldo che dal freddo !!!!!!
    se il camino è sovradimensionato, non è il max, ma se abbini il puffer attenui i problemi dei kw in +
  17. #117
    Feb 2011
    isoleranno pure però sono molto umidi
  18. #118
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    umidi?
    se sono umidi di natura, ti conviene "tagliare" la casa....
    o sono umidi perchè la casa è poco scaldata?
  19. #119
    Aug 2008
    provincia ravenna
    l'umidità è una brutta bestia..... a casa mia non conta neanche a scaldarla..... ho muri tagliati..... ma ho risolto solo con 2 potenti deumidificatori ....... quasi sempre accesi.... e riesco a rimanere sotto i 55% altrimenti sparo a 80%
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  20. #120
    Feb 2011
    penso perchè mai scaldata....
  21. #121
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    eh... capita.
    spesso mi ritrovo in case da clienti che dicono "noi ci scaldiamo", mentre poi hanno solo la cucina calda, il resto un frigo con le gocce al muro e ai vetri....
    quindi fasto, prevedi un bel pò di giorni di consumi extra per portare nella normalità la casa...
  22. #122
    Feb 2011
    Il consumo extra c'è gia in previsione
    vi invio la pianta della mia casa
    Piano Terra
    Piano Primo
    Ultima modifica di Fasto73; 27-02-2011 a 11:26
  23. #123
    Feb 2011
    Ciao raga, una domanda, ma il boiller come funziona, come mantiene l'acqua calda, ha bisogno di corrente.... se si quanto consuma...
  24. #124
    Feb 2011
    Sassari
    Se per boiler intendiamo l'accumulatore dell'acqua calda sanitaria, solitamente vi è un serpentino all'interno in cui passa l'acqua calda proveniente dalla caldaia, ne deriva che l'acqua all'interno viene scaldata e mantenuta calda sempre e solo dalla caldaia.
    Di solito in tutti i boiler esiste la possibilità di inserire una resistenza elettrica da utilizzare "alla vecchia maniera" in caso di necessità ma di norma non viene mai installata.
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
  25. #125
    Feb 2011
    Ciao raga, ho visto la pubblicità dei termocamino vulcano, sono andato a dare un occhiata al sito e debbo dire che mi hanno impressionato, in base alle caratteristiche sembrano ottimi.
    Tenendo conto delle mie sigenze e cioè, impianto x casa di 150mq (casa molto fredda con muri da 50cm, con infissi nn il massimo)con boiller a doppia serpentina x acs e predisposizione per 2 pannelli solari e quando nn funziona il termocamino utilizzare uno scaldino a gas per acs, ora vorrei Chiedervi un paio di cose:
    1 - sono indeciso sul modello, Vulcano 30 (120 - 200 mq - 330 - 560 mc) o Vulcano 35(170 - 250 mq,470 - 700 mc), il 30 dovrebbe essere sufficiente, ma nn vorrei correre rischi ke nn ce la faccia a riscaldare la casa, la differenza di prezzo è minima, voi cosa mi consigliate...
    2 - Ogni modello può essere richiesto in base alle singole necessità impiantistiche: con il solo scambiatore primario, con il primario e un secondario, con il primario e due secondari. Dato che gli scambiatori sono tutti interni ai termocamini, per poterli identificare, ad ogni sigla viene aggiunto il numero di scambiatori contenuti. Nel caso del Vulcano 30, diventerà: Vulcano 30 – 1; Vulcano 30 – 2; Vulcano 30 – 3 e così per gli altri modelli.
    Secondo voi quale fa alle mie esigenza....
  1. Risposte: 2
  2. Info su impianto di riscaldamento con pompa di calore.
    Da tonytorri nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 13
  3. Info termocamino
    Da Teo83 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  4. Info Alimentazione Termocamino
    Da MIKE77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  5. Risposte: 21
