giuseppe una domanda hai detto che presto usciranno le nuove caldaie e' prevista una che sia intorno ai 30 kw?
lupa, la tua è elettronica, cianfa parla di meccanica.........
ma sono le solite declassate o sono di potenza adeguata?
ho visto una 46kw in fiera nel bracere ci sta una sacchetta intera di pellet ho paura che consumi troppo
cianfa, te lo ripeto.....
non prenderla, si rompe, consuma troppo, ecc ecc....
prendi altro, magari qualcuna che abbia un bracere piccino piccino, così consuma poco......
ah, ma se non ricordo male, che consuma è la caldaia o l'abitazione? boh.........
cianfa che intendi per "solite declassate" ? Io sono stato in fiera a Verona l'anno scorso e non ho visto tutte 'ste grandi caldaie con braceri aspira pellet a sacchi interi..... poi il discorso dipende da diversi fattori:
1) quanto vuoi/puoi spendere per acquistare la caldaia
2) quanto tempo ci vuoi passare addosso ad una caldaia
3) quanti soldi hai per comprare il combustibile
Ho una tatano ( di fascia alta ma non la 46kw ): forse non sarà la più economa in termini di consumi, ma ti posso dire che fino ad ora ho speso 1.100 euro di pellet ( non stando attento troppo ai consumi e quindi senza regolarla ) accesa da maggio ( per acs ) e da ottobre anche per riscaldamento. Ci scaldo 240 mq su 2 piani senza coibentazione su un impianto che ha 40 anni ( ho i tubi in ferro da 1 pollice e un quarto ).
dr cosa intendi per tenerla sempre accesa??? di tenere sempre la caldaia in temperatura???
cianfa, se fai ancora ste domande lasciale perde ste caldaie...![]()
allora metti caso lasciassi accesa la k2203 per 24 ore a 70 gradi senza pompe quanto pellet consumerebbe??
cianfa lascalo perdere il pentolone perchè solo per tenerlo acceso ti ci vuole non meno di mezza sacchetta al giorno.....
perche me lo sconsigli lupakkiotto tu ti trovi male pensi di aver fatto una scelta sbegliata?
non so se è sbagliata, io però ho 24h su 24 il riscaldamento acceso con puffer da 1000lt, se tu hai intenzione di accendere poco ti conviene una caldaia tipo la thermorossi
scusate mi risolvete un dubbio gentilmente sulla d'alessandro come va collegato il termostato ambiente e come funziona?? e come va collegata la pompa e come funziona?
no no non si rompe nulla.
logico che se mischio con sansa, il rumore si attenua di molto.
