Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
Discussione: scambiatore a piastre
    Banned
    Feb 2011
    Predefinito scambiatore a piastre
    bunasera a tutti volevo un informazione rigurdando a un impianto riscaldamento con un termocamino . e necessario avere uno scambiatore a pistre precisando una cosa che su qesto impianto non sta in serie con una caldaia a gas
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se non devi dividere l'impianto per non superare un tot di kw, lo scambiatore non è indispensabile.
    potrebbe servire se tu volessi montare il termocamino a vaso aperto e hai l'impianto a vaso chiuso.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Banned
    Feb 2011
    non devo dividere limpianto funziona solo il termocamino x il riscaldamento.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora non ti serve la piastra, se lo usi solo per riscaldamento e con l'impianto con la stessa espansione del termocamino.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 26-02-2011 a 18:15
    Banned
    Feb 2011
    Prov. Rovigo
    franco, perchè ci chiedi info sulla piastra?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    un po vaga come domanda... c'è chi lo usa per l'acs, c'è chi lo usa per separare l'impianto, chi solo per evitare la condensa....... magari un po più di dettagli...
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Banned
    Feb 2011
    non serve x bilanciare le temperature mandata e ritorno ?
    Jan 2005
    Ciao,cosa intendi,a livello funzionale o di normativa?
    Banned
    Feb 2011
    Prov. Rovigo
    Quote Originariamente inviata da franco2000 Visualizza il messaggio
    forse intendi dire valvola anticondensa, non scambiatore a piastre
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da buran001 Visualizza il messaggio
    a livello di normativa, per noni ncorrere nel discorso ispels, non devi superare i 35 kw diretti nello stesso impianto.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    no, in quel caso, per evitare la condensa nel termocamino ti serve una Valvola Anticondensa, che appunto impedisce il ritorno dell'acqua sotto una certa T°.
    Jan 2005
    ciao,sapevo che ad esempio se si hanno due sorgenti di calore ad esempio un da 20kw e una da 30kw,indifferentemente come ad esempio gas/agsolio e biomasse la potenza totale installata sarebbe di 50kw anche con scambiatore.
    La storia sembra fatta ad ok per far semplificare e risparmiare dagli installatori... se poi uno accende tutte e due per errore o per altri motivi...
    Difatti si parla di potenza globale installata superiore ai 30.000 kcal/h (35 kW)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    inoltre le due fonti di calore devono restare separate anche nell'ambiente, cioè con delle pareti rei, a meno che una delle due non sia una caldaia stagna. In quel caso, possono coesistere nello stesso ambiente, ma scaricare nell'impianto separatamente se la somma supera i 35 kw appunto.
    Immagini Allegate
    tom-tom
    Ospite
    Franco,chi ti ha consigliato di installare lo scambiatore di calore a piastre ti ha dato un ottimo consiglio,anche se non devi dividere gli impianti ,come nel tuo caso,è bene installare lo scambiatore,sempre.Hai la possibilità di gestire meglio il funzionamento in quanto puoi regolare la velocità dei circolatori a piacimento,ma la cosa più importante che fai lavorare l'impianto a vaso chiuso,ne trai solo benefici.Se vuoi altre informazioni in merito chiedi
    Banned
    Feb 2011
    cia tom .ti volevo chiedere che tipo di scambiatore posso montare e quali sono i vantaggi. il mio impianto e composto da un termocamino policobustibile e la maggior parte funziona sempre a pellet .
    tom-tom
    Ospite
    La normativa parla di potenza e di fluidi.Una circoalre ispels ha chiarito il tutto,quindi in presenza di scambiatore i due fluidi risultano separati e non c'è bisogno di sbagliare,se voglio faccio andare insieme l'impianto.ovvero circolatore caldaia a gas circolatore biomassa entrambi riscaldano lo stesso appartamento
    tom-tom
    Ospite
    tipo questo di cui al link,l'importante che abbia gli attacchi da un pollice
    Scambiatore di Calore Zilmet a 40 piastre su eBay.it Utensili manuali, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
    I vantaggi sono molteplici,in primis l'impianto termo lavora a circuito chiuso,quindi meno ossidazioni ecc.ecc.puoi regolare la mandata del termocamino ,è non è poco,puoi regolare la mandata all'impianto,quando imparerai ad usarlo vedrai che non ti pentirai,io l'ho messo su una caldaia a pellet da 40 kw.
    Io ho messo questo
    ALFALAVAL SCAMBIATORE DI CALORE RISCALDAMENTO BIOMASSE su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
    Ultima modifica di nll; 06-03-2011 a 13:23 Motivo: Riparato tag QUOTE
    Banned
    Feb 2011
    scusa tom come fa a lavorare a vaso chiuso?
    tom-tom
    Ospite
    franco,l'impianto lavora a vaso chiuso,il camino a vaso aperto,poi se il tuo termocamino è certificato per lavorare a vaso chiuso puoi farlo,metti tutte le sicurezze previste
    Banned
    Feb 2011
    tom non so se il mio termocamino e cetificato per lavorare a vaso chiuso e stato itallato seguendo lo shema della costrutrice.il mio problema e solo un eccessivo consumo di pellet allora avevo pensato di far istallare uno scabiatore a piatre ma il mio itallatore mi a detto che deve funzionare cosi perche lo montano solo qundo sta in parallelo a una caldaia a gas . qesta era una mia idea
  21. #21
    tom-tom
    Ospite
    lo so che lo montano solo per dividere l'impianti,non tutti conoscono il funzionamento di uno scambiatore di calore,comunque sia, se vuoi installarlo per i consumi,lascia stare
  22. #22
    Banned
    Feb 2011
    grazie x il consiglio
  1. Scambiatore a piastre e idrostufa a pellet
    Da Peraz_84 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 21
  2. vendo scambiatore a piastre..
    Da giuggiolo0107 nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 8
  3. scambiatore a piastre
    Da b4ftagli nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 36
  4. Scambiatore a piastre.
    Da paozillo nel forum caldaie/termocamini/stufe
  5. scambiatore di calore a piastre
    Da marzolanella nel forum caldaie/termocamini/stufe
