    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito aiuto......... (valvole esbe)
    dunque ..con i miei potenti compiuter ho fatto uno schema del mio impianto (gia funzionante da 2 anni..) ora il mio problema è il seguente... avendo il bollitore in serie con la serpentina sempre aperta mi funziona un po come puffer, ed è quello che non voglio... cioè non voglio che si scarichi ..... se io faccio girare la pompa a 40 gradi ed ho il bollitore a 80 un po del calore deo bollitore mi andrà nei termo..... ora non sto a spiegare perchè voglio far girare la pompa a 40.... comunque ... se io al punto 1 metto una valvola esbe anticondensa , che ne so tarata a 60.... questa chiuderà in automatico l'aflusso verso il bollitore sotto i 60 gradi......... ora se ho 80 gradi dentro al bollitore, ma girano i termo a 40, questi si scaricherà solo fino a 60 gradi.... giusto?? poi chiuderà il circuito ad anello verso il punto 2 ..... ovviamente se ho 80 gradi dentro ho gia montato una miscelatrice in uscita acs......
    Immagini Allegate
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    giusto? beh..... non saprei....
    secondo me non serve una VA (ma una miscelatrice particolare che lavora in modo doppio), ma se altri utenti hanno il modo di usarla così, interessa anche a me.
    oppure monti una valvola motorizzata che apre in base a un termostato che legge la T° di mandata caldaia.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-02-2011 a 18:23
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jan 2009
    non si capisce una mazza
  1. Valvole termostatiche
    Da gigi54 nel forum In Casa
    Risposte: 11
  2. Valvole Termostatiche..
    Da Makikaz nel forum In Casa
    Risposte: 8
  3. Valvole termostatiche o ...
    Da cristomir nel forum Termico
    Risposte: 7
  4. Valvole termostatiche
    Da sundust nel forum Termico
    Risposte: 9
  5. 5b Le valvole...
    Da gattmes nel forum ELETTRONICA-ELETTROTECNICA
    Risposte: 2
