    Feb 2011
    Predefinito Sostituire caldaia GPL con caldaia a Pellets
    ho una casa di 200mq su un solo livello, 3mt di altezza, ultimo piano (di 2),
    quindi sopra c'è il tetto, ai 4 lati non ci sono altre costruzioni.
    Attualmente ho una caldaia a GPL per acqua calda e termosifoni che, come potete immaginare, mi consuma un botto.
    Molte persone mi parlano di pellets, ma alcune cose non mi sono chiare,
    spesso nessuno indica quanto è grossa la casa.
    1) devo prendere una caldaia esterna? E si può affiancare a quella gpl o devo rimuoverla? (la gpl la terrei di scorta per quando non c'è il pellet)
    2) potrei mettere una stufa interna (che costa meno) e collegarla ai termosifoni ? hanno bisogno di canna fumaria?
    3) per la stufa potrei metterla al posti di un termosifone e quindi attaccarla agli attacchi dello stesso? (senza fare lavori)
    4) per la mia casa che potenza dovrei prendere?
    5) quanto costerebbe ? (caldaia o stufa)
    6) quanto si consuma di pellets ?
    Grazie mille
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    1) devo prendere una caldaia esterna? E si può affiancare a quella gpl o devo rimuoverla? (la gpl la terrei di scorta per quando non c'è il pellet) puoi affiancarla, basta che usi un qualche sistema per separare gli impianti. inoltre, la caldaia a GPL è stagna? Altrimenti devi separare anche gli ambienti.
    2) potrei mettere una stufa interna (che costa meno) e collegarla ai termosifoni ? hanno bisogno di canna fumaria? difficile farlo con la supercife che hai tu da scaldare
    3) per la stufa potrei metterla al posti di un termosifone e quindi attaccarla agli attacchi dello stesso? (senza fare lavori) NO
    4) per la mia casa che potenza dovrei prendere? come la tua attuale caldaia a gpl, se questa era giustamente dimensionata. Cmnq penso 30/35 kw
    5) quanto costerebbe ? (caldaia o stufa) bella domanda.... dipende da come vuoi l'impianto
    6) quanto si consuma di pellets ? prendi i lt di gpl che usi, e moltiplicali per 1,5, troverai circa i kg di pellet
    oltre a queste brevi risposte, magari se usi la funzione CERCA del forum, cerchi altre interessanti risposte.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2011
    Si è stagna, da 28kw ma mi pare sovradimensionata xkè in poco tempo la casa è calda, quindi potrei anche usare una caldaia a pellets meno potente e solo quando fa troppo freddo aiutarla con quella a gas? (contemporaneamente)
    semplicemente una caldaia a pellets da 28kw,25kw o meno, da attaccare ai termosifoni, non mi serve altro, ne boiler o cose simili...una buona quanto costerebbe?
    se è cosi è ottimo, io ho un bombolone da 60kg che mi costa 85€, quindi sarebbero 90kg di pellets che costerebbero molto meno (6 sacchi a 5€ = 30€, molti dicono di comprare un sacco a 4€ quindi 6 sacchi 24€
    un'ultima cosa, ho visto che esistono anche ibride, cioè che bruciano anche legna normale (io userei ulivo o quercia,le migliori)...
    sono buone? costano di più ?
    ti ringrazio molto
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    1) che senso ha? non risparmi nulla a prenderne una leggermente sottodimensionata con l'aggravante di continuare ad usare il gpl
    5) penso che dovresti informarti un pò meglio sul discorso... o rimarrai deluso.
    6) dove abiti col pellet a 5 euro? a new york????? oggi da noi il pellet costa mediamente 3.8/4, mentre se lo prendi a maggio giugno (come si deve) lo paghi circa 3 euro.
    per parlare di ibride a legna, prima dovresti risolvere il punto 5......
    mi sà che hai tante idee superficiali.... per sentito dire insomma.
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da keyser Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    puoi benissimo mettere una termostufa tipo thermorossi h2o 34 e stai apposto. vanno benissimo, sopra hai subito il tetto quindi non ti è problema fare una canna fumaria dedicata e puoi tenere la caldaia a gas, l'importante è che separi i due generatori con uno scambiatore a piastre
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    oltre a queste brevi risposte, magari se usi la funzione .
    rispondere in mezzo ai quoto oltre che non ci si capisce nulla a me mi è costato anche un'infrazione
    Feb 2011
    Grazie della risposta.
    Certo posso facilmente fare la canna fumaria,
    infatti è quello che stavo pensando.
    Mi puoi spiegare (sommariamente) come si collega ai termosifoni?
    Io ho un angolo che sarebbe perfetto nel corridoio, c'è un termosifone, li verrebbe facile fare la canna fumaria (è adiacente alla tromba delle scale, quindi la canna uscirebbe a lato del torrino).
    Si può attaccare dove c'è il termosifone (rimuovendolo) o devo rompere il pavimento per raggiungere la centralina? (che sta più lontano e ha dei mobili che la coprono).
    La termostufa potrebbe andare bene per l'acqua calda? Alcuni dicono che sia più lenta della caldaia gpl.
    Per mantenere la caldaia a gpl, dove andrebbe messo lo scambiatore?
    Scusa le tante domande, ma è per capirne di più prima di chiamare un tecnico (per evitare fregature)
    Jul 2010
    1. non si può assolutamente attaccare al posto di un radiatore, devi allacciarti alla centralina (collettori) o intercettando i tubi tra esso e la caldaia preesistente
    2. l'acqua calda sanitaria (acs) lasciala fare alla caldaia a gpl o al massimo metti uno scaldabagno termomisto (oltra a corrente si scalda con l'acqua dei termosifoni)
    3. lo scambiatore a piastre va montato tra la termostufa e il circuito dei termosifoni, o viceversa tra la caldaia a gas ed il circuito. il liquido che circola tra le due fonti di calore non deve essere lo stesso
  1. Caldaia da sostituire
    Da andrusha nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Risposte: 3
  3. sostituire caldaia a gas con caldaia elettrica
    Da arka nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 15
  4. sostituire caldaia a gasolio con modello a gpl
    Da turilng nel forum In Casa
  5. caldaia pellets+caldaia gas+puffer
    Da birillo1981 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
