Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 52 su 52
  1. #51
    tom-tom
    Ospite
    Tu sei lo specialista,per me è......cineseeeeeeeeeee
  2. #52
    Mar 2011
    La stufa ha la possibilità di collegarci ad essa un termostato ambiente esterno, ha un contatto pulito, ossia non a 220V, un contatto che normalmente chiuso la stufa parte invece aperto non parte.
    Il normale contatto di un termostato della caldaia.
    Il GSM, tramite un sms o una semplice chiamata, ha una scheda sim nel suo interno, il quale chiude il contatto pulito massimo 5A raffigurato.
    Il contatto una volta chiuso alimentata la bobina del rele.
    Come deve essere il rele?
    Rele monostabile con due contatti separati aperti ad eccitazione separata, bobina a 220V.
    Il rele dato che viene alimentato chiudi i due contatti, primo contatto chiude il termostato ambiente della stufa, il secondo chiude il contatto e attiva il circolatore.
    Se arriva un segnale di SMS di spegnere, il gsm apre il contatto e il relè non viene alimentato, i due contatti si aprono e si spegne stufa e circolatore.
    TOM TOM
    me sembra una centralina nucleare.............
  1. Stufa pellet idro...tante domande
    Da andreabiagioli nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  2. Aiuto per schema caldaia-stufa a pellet idro-accumulo
    Da diegodi nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 2
  3. Stufa a pellet con forno (non idro), quale?
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 102
  5. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum Termico
    Risposte: 3
