Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 52
    Mar 2011
    Predefinito Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS
    salve a tutti, è difficile trovare un tecnico preparato che sappia spiegarti e orientarti su cosa occorre per collegare un stufa a pellet idro con una caldaia a gas.
    Stufa a pellet IDRO solo per i termosifoni
    Caldaia a gas termosifoni + acqua calda
    Possiedo una stufa a pellet della nordica ISIDE IDRO, per collegarla insieme alla caldaia a gas, come fare? Potrei collegare il tutto con una valvola a tre, ma per legge non è possibile si superano i 35 KW. Alcuni idraulici, non lo sanno neanche, quelli che ho chiesto io. Ho visto il KIT M1000 che ne dite, secondo vuoi può andare. Grazie
    Jul 2010
    la cosa più semplice è mettere uno scambiatore a piastre con circolatore dedicato e stai apposto con le norme
    Mar 2011
    ti do del tu, cosa dici del KIT M1000 della M.G. System
    Jul 2010
    il funzionamento è quello ma a te non serve
    il circolatore la tua termostufa già ce l'ha, non ha acs, quindi devi solo procurarti uno scambiatore a piastre e un circolatore.
    tutto qua
    Mar 2011
    leggendo sul manuale la stufa a pellet ISIDE IDRO della NORDICA ha una elettropompa sul circuito di ritorno, ma non vedo il circolatore
    ti allego il file della ISIDE IDRO esploso in pdf
    Grazie a te, e a tutti del forum, grazie d'avvero mille
    File Allegati
    Jul 2010
    il circolatore lo ha di fabbrica come quasi tutte le idrostufe
    Mar 2011
    grazie di nuovo, sono un po pesante, scusami quindi dovrò seguire questo collegamento che ti allego
    Immagini Allegate
    Jul 2010
    esatto, proprio cosi
    Mar 2011
    ma la centralina CENTRALINA ELETTRONICA O TERMOREGOLATORE DA INCASSO
    che comanda il tutto, quale prendere? che marca? inviami qualcosa.
    grazie, ti meriti minimo un caffè
    Jul 2010
    la centralina elettronica a cosa ti serve? se accendi il pellet di certo non accendi la caldaia a gas o viceversa
    Mar 2011
    ho creato uno schema che ne dite va bene
    stufa a pellet idro + caldaia a gas
    aspetto un vostro parere tecnico, un vostro giudizio
    Immagini Allegate
    Sep 2010
    Provincia Torino
    Il circolatore lo metterei sul ritorno.
    Mar 2011
    in questo modo allora
    che ne dite allora per l'impianto va bene????
    mi è venuto un dubbio ma il circolatore che è alimentato a corrente 220V, viene sempre alimentato. Che tipo prendere allora? Occorre mettere un'altro vaso di espansione dato che la distanza scambiatore stufa e caldaia sono tutti vicini
    Immagini Allegate
    Sep 2010
    Provincia Torino
    Il circolatore deve essere collegato in parallelo a quello della termostufa, devono funzionare assieme, basta uno normalissimo per riscaldamento.
    Il vaso d'espansione è già presente nella caldaia a gas ed è sufficiente, hai solo pochi litri di acqua in più rispetto a prima.
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da supergamma Visualizza il messaggio
    la distanza non conta, il vaso d'espansione deve esere intorno al 10% della massa d'acqua. nel tuo disegno non serve tra la termostufa e lo scambiatore perchè basta quello presente nella termostufa
    Mar 2011
    lo schema che ho postato soddisferebbe la necessità di fare andare contemporaneamente le due caldaie, con priorità di quella a gas ... e non è garantito che funzioni, perchè di fatto MANCA il disgiuntore, che è quello che ci interessa
    è vero cosi mi hanno detto altri
    come va messo ha anche un'altro nome il disgiuntore
    Immagini Allegate
    Jul 2010
    scusa supergamma, monti una caldaia a pellet e la vuoi far funzionare insienùme a quella a gas dando pure la priorità a quest'ultima?!??!
    due domande:
    che vuoi portare la ua abitazione a 50°?
    ma il gas non lo paghi?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    supergamma, tu con un gioco di termostati e temperature, devi fare il modo che la fonte principale sia la biomassa, non il gas......
    cosa intendi per disgiuntore? per lo scambiatore forse?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2011
    io volevo metter il kit M1000 della M.G. System, in modo da fare il gioco, l'ho scritto anche sopra, ma mi è stato detto che non va bene.
    A me serve solo adeguare l'impianto per la potenza superiore a 35KW e per poter far andare qualche volta anche la caldaia a gas con i termosifoni, è chiaro che la fonte primaria dovrà essere la stufa a pellet.
    Resto in attesa di una risposta più chiara. Grazie a tutti
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, quello è un separatore a piastra. Ve bene, se il prezzo è adeguato.
    poi, per dare le precedenze, è solo un "gioco" di T°, semplicissimo da fare.
    Ad esempio, finchè la T° dell'acqua di riscaldamento è sopra i 60°, funziona solo la biomassa. Se la biomassa si esaurisce, e la T° scende sotto i 60°, parte il gas.
    E' una cosa banalissima da fare.
  21. #21
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    poi, per dare le precedenze, è solo un "gioco" di T°, semplicissimo da fare.E' una cosa banalissima da fare.
    come fa ad andargli bene?
    come ha detto, la biomassa solo termosifoni e niente acs, la Iside ha già il suo circolatore quindi gli serve solo uno scambiatore a piastre ed un solo circolatore
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non conosco la iside. Che sia quel gruppo o uno scambiatore singolo, l'importante è che l'impianto sia separato.
    Se la iside ne è già provvista, allora non serve tutto il gruppo.
  23. #23
    Jul 2010
    non la conosco neanchio, ma supergamma ha postato le specifiche, e se non ha acs tutto quell'ambaradan del kit non gli serve
  24. #24
    Mar 2011
    che ne dite di questi schemi
    Immagini Allegate
  25. #25
    Jul 2010
    supergamma se ti vuoi complicare la vita da solo fallo, ma le risposte che ti si danno le leggi? la prima foto c'è un termocamino che non ha pompa, la tua iside ce l'ha e che ci rifai di tutto quell'ambaradam? la seconda foto è fuori legge e quelle piastre servono per acs e non per dividere i due generatori, la terza idem con patate
  1. Stufa pellet idro...tante domande
    Da andreabiagioli nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  2. Aiuto per schema caldaia-stufa a pellet idro-accumulo
    Da diegodi nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 2
  3. Stufa a pellet con forno (non idro), quale?
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 102
  5. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum Termico
    Risposte: 3
