    Nov 2009
    Predefinito Temperatura fumi e rendimento
    Ciao a tutti, posseggo ( quasi felicemente direi ) una caldaia Tatano K35PV in funzione da maggio dell'anno scorso ( per la produzione di acs ) e per riscaldamento ( da ottobre ): dopo aver provato vari materiali ( e ahimé aver sbattuto la testa per diverso tempo sulle regolazioni dal momento che l'assitenza dopo 5 telefonate è ancora latitante ) ed infine essere passato al pellet più o meno buono ( certificato e non ) mi sono fatto una certa idea sul funzionamento e sui parametri ( certo non essendo un tecnico specializzato non ne sono certo ma mi sono basato sull'osservazione ). Ora ho un dubbio: la temperatura fumi, per ottenere un rendimento che si avvicini il più possibile al massimo, a quanto deve essere ? Io allo stato attuale mi trovo in questa situazione:
    T° Fumi FUORI Modulazione: circa 200 gradi( varia a seconda del pellet )
    T° Fumi IN Modulazione: mediamente sui 165/175 gradi ( alcune volte non capisco perché la temperatura in modulazione va anche oltre i 190 gradi )
    I termosifoni (in ghisa sono belli caldi ) ed effettivamente ora con temperature che sono sempre sopra lo zero, la caldaia riesce a far salire l'impianto senza problemi. Il mio dubbio è sapere se le temperature uscita dei fumi sono corrette o no. Attualmente sto bruciando pellet Olymp Certificato Din+ ( nn ricordo la sigla di certificatizione ), trovato in offerta al carrefour ( 3,50 al sacco da 15 kg ), e devo dire che, rispetto a tutto il resto che ho provato, è molto valido e in fin dei conti costa di più perché rende effettivamente di più. Con questo pellet qui una carica ( accensione 9 ore su 24 di cui 3 mattina e 6 la sera ) mi dura circa 4 giorni e mezzo e devo dire che ho un bel confort ( forse lo potevo aumentare mettendo un puffer ma tutto sommato non lo ritengo utile ).
    Ringrazio in anticipo chi mi può dare qualche consiglio utile in merito
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da spaesato Visualizza il messaggio
    dopo aver provato vari materiali ( e ahimé aver sbattuto la testa per diverso tempo sulle regolazioni dal momento che l'assitenza dopo 5 telefonate è ancora latitante )..................
    strano, qui si fa passare per la migliore assistenza d'europa
    3,50 al sacco e anche Din+ non è caro, qui ci paghi la ciofega in prevendita
    Nov 2009
    si infatti mi è capitato l'occhio per caso sul volantino del carrefour e appena l'ho visto ci sono andato seduta stante: in un giorno hanno venduto 40 bancali !!! Io ho preso gli ultimi 2 per fortuna
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    la T° fumi dipende da vari fattori: regolazione caldaia, pulizia fasci tubieri, tiraggio camino, ecc ecc.
    cmnq con quelle T° vai + che bene.
    Se le condizioni lo consentono, forse si può limare qualcosa, ma ci vuole una certa esperienza....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jan 2011
    ma quanti metri quadri riscaldi?
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da giufer Visualizza il messaggio
    240 mq su 2 piani. 18 elementi in ghisa.
    Per Dr:
    Si sto cercando di limare facendo qualche piccolo cambiamento ma nn voglio stravolgere troppo la configurazione per evitare di incasinarmi: leggendo il manuale della caldaia ( ieri sera ) devo andare a vedere a quanto ho impostato il parametro UC70 perché quando cambio led 1 ( velocità ventola ) alzando di uno la temp fumi si alza parecchio.
    Jan 2011
    quindi 90 kg di pellet ,accendi circa 36 ore?temperatura caldaia?grazie
    Nov 2009
    temperatura massima 65° -> led 4
    circolatore parte a 61° -> led 3
    si praticamente si però in questo periodo la sera sono accesi massimo 3 ore quindi sono meno di 36 e per più giorni. La caldaia è collegata diretta sull'impianto ( no puffer ) e scalda anche 300 lt ACS ( boiler ).
  1. temperatura fumi
    Da stipes nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. temperatura e fumi
    Da wildcat nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Temperatura fumi
    Da nyo.pa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 125
  4. temperatura fumi
    Da elisabetta nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
