Pagina 11 di 12 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 275 su 290
  1. #251
    Apr 2010
    Ceprano
    con il passare delle ore, circa 3, sia il puffer che la caldaia erano a 97 ed il circolatore in funzione
  2. #252
    tom-tom
    Ospite
    falcone,ma queste sono prove che stai facendo? l'impianto termosifoni è in funzione? stai riscaldando solo il puffer?
  3. #253
    Apr 2010
    Ceprano
    tutto in funzione
  4. #254
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ho appena finito di parlare con lui (skype).... credo di aver trovato il difetto..... ha il termostato che da il consenso alla caldaia (1 /3 dal basso) posizioneto a 80 gradi!!! ovvio che se il puffer è quasi carico e lui riempie di legna, il puffer non ha la capacità di assorbire il calore... anche perchè è una 45kw con puffer da 1000 lt.....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  5. #255
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    con una 45 kw servirebbero almeno 2000/2500 lt di puffer se voglio usare legna.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  6. #256
    Apr 2010
    Ceprano
    lo so dott, ma lo spazio non c'è!!!
  7. #257
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e allora dovrai imparare a usare la legna solo con moderazione e quando il riscaldamento è in funzione.....
    non ci sono alternative.
  8. #258
    Feb 2011
    Sassari
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    Quindi, lasciando il termostato della caldaia a 70 gradi, ma abbassando il termostato del puffer che si trova in basso, potrebbe avvisare per tempo la caldaia che il puffer è abbastanza caldo ed evitare l'ebollizione, siete d'accordo?
    Enrico
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
  9. #259
    Aug 2008
    provincia ravenna
    lo stop caldaia l'ha a 76 gradi........ io per adesso gli ho fatto fare la prova di abassare il termostato a 60/65..... credo labbia fatto.... dategli un gg per fare laprova e poi dirà lui se funziona......
  10. #260
    Feb 2011
    Sassari
    lo stop caldaia l'ha a 76 gradi........ io per adesso gli ho fatto fare la prova di abassare il termostato a 60/65..... credo labbia fatto.... ...
    dovrebbe funzionare più che bene
    e se carica davvero tanta legna abbassare a 55 il termostato del puffer così da mandare prima in mantenimento la caldaia?
    Senergy
  11. #261
    Aug 2008
    provincia ravenna
    la teoria (MIA!!!) è Quella .... ma ancora meglio sarebbe far coincidere "L'attacco" con una temperatura anticondensa, cioè se è vero che si verifica la condesa fino a 55 gradi (legna) metti l'attacco a 60 in modo tale che il circolatore inizzi a girare quando ancora non entra h20 troppo fredda... poi visto che ha anche l'anticondesa (esbe) il tutto dovrebbe funzionare....p.s. per falcone.... VOGLIO UNA PIZZA!!!!!!
  12. #262
    tom-tom
    Ospite
    signori,tra non molto,la temperatura sul puffer la regoliamo a 45°.Il puffer non deve comandare assolutamente la caldaia a legna.Per quanto mi riguarda,i consigli dati sulle temperature ,mi portano a pensare....ma a cosa gli serve il puffer.Vorrei chiedere all'interessato...hai una valvola miscelatrice verso l'impianto? Perchè non posti uno schema? grazie
  13. #263
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    a no??? e che cosa deve dare il consenso alla caldaia??
  14. #264
    Aug 2008
    provincia ravenna
    il termostato IO l'ho puntato a 65 , ma non ho detto che il puffer è a 60.... essendo il termostato a 1/3 dal basso tutta la parte superiore, normalmente è a 70/80...... anche più..... è solo quando la temperatura IN BASSO è sopra i 65 allora è inutile che continua a caricare..... perchè lui se finisce la legna carica il pellet in automatico.......
  15. #265
    Apr 2010
    Ceprano
    salve a tutti, scusate l'ora, ma ho finito poco fa di lavorare, intanto ringrazio Giuggiolo per i Suggerimenti, sembra che oggi non abbia dato noie.
    tom-tom, aggiungo disegno fatto a mano dell'impianto!!!
  16. #266
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    falcone, controlla la tua scheda se nel menù protetto ha il parametro A04 e a quanto è impostato.
  17. #267
    Aug 2008
    provincia ravenna
    spero anche che l'altezza del tubo tra puffer e impianto non sia così basso ....che ti mangi dell'autonomia... (se ricordo bene non hai acs) .....
  18. #268
    Apr 2010
    Ceprano
    giuggiolo, con 4 fori in altezza, la mandata all'impianto è al 3 dal basso, e l'acqua fredda è al primo dal basso!!!
    l'a.c.s. la produco con uno scambiatore a piastre montato sul puffer.
    per la pizza, non c'è problema, però mi devi aspettare fino a giugno, perchè devo salire a bergamo e faccio tappa dalle tue parti!!! :-)
    dott. il parametro A04 è impostato a 90°
  19. #269
    Aug 2008
    provincia ravenna
    domanda... lo scambiatore a piastre per acs, da dove preleva???
  20. #270
    Apr 2010
    Ceprano
    lo scambiatore preleva dall'attacco centrale in alto ed immette l'acqua scambiata ad 1/4 dal basso
  21. #271
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    falcone, portalo a 85°, così a quella T° parte la pompa indipendentemente dal consenso o meno del termostato.
    la pompa viene alimentata dalla scheda, giusto? altrimenti.....
  22. #272
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da falcone4u Visualizza il messaggio
    ecco perchè hai l'attacco termo così basso ...... per rispettare la prevalenza per acs....
  23. #273
    May 2008
    Predefinito Differenza tra mantenimento e modulazione
    Salve a tutti, torna il freddo e si ricomincia con il riscaldamento.
    Volevo chiedere a voi maestri delle caldaie qual'è la differenza tra il mantenimento e la modulazione di una caldaia a biomassa.
    Ringrazio tutti e buona serata
  24. #274
    Apr 2010
    Ceprano
    Dott, posso anche provare a farlo, ma non cambia niente, in quanto:
    1) a pellet non ho problemi con la temperatura;
    2) a legna ho problemi con la T° alta, ma la pompa è sempre in moto, non si spegne mai( solo basse temperature), neanche quando la caldaia va in mantenimento.
    teramo, per la mia poca esperienza, la modulazione è quella fase successiva al funzionamento normale della caldaia, in questa fase, la centralina tenta di ridurre la combustione per poter tornare in modalità normale, se la temperatura aumenta passa in mantenimento, in questa fase, la centralina spegne completamente la fiamma al suo interno nell'attesa che la temperatura scenda e riparta la combustione.
  25. #275
    Apr 2010
    Ceprano
    dopo circa un mese di funzionamento a legna, la nuova caldaia, mi soddisfa pienamente!!! ringrazio ancora tutti per i buoni consigli!!!
    adesso sono un paio di giorni che tento il funzionamento con il nocciolino di oliva, non riuscendo a trovare un buon risultato!!!
    la fiamma non è molto alta, come con il pellet, e trovo residui i nocciolini sparsi all'interno della camera di combustione, come posso fare per migliorare la combustione? è normale trovare residui di nocciolino incombusti??
    lascio detto che le impostazioni sono ancora tutte quelle di fabbrica, ho modificato solamente la velocità della coclea, da 20 a 19 Hz e la quantità d'aria comburente, portata da 2 a 1.
  1. Suggerimento caldaia onnivora
    Da alessino981 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 26
  2. Caldaia a solo pellet Vs. caldaia onnivora
    Da conahar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 34
  3. ancora caldaia onnivora
    Da gigiotto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  4. caldaia onnivora
    Da roberto.66 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 63
