mamma mia...... e qui qualcuno dice che il venditore una volta consegnata la caldaia "dovrebbe" o "potrebbe" lavaresene le mani....
aiuto !!!!!!!!!!!![]()
scusate l'assenza ma in questi giorni oltre al lavoro, sono stato poco bene,
però ho trovato un po di tempo per andare a vedere qualcosa!!!
caldaie SEB, dopo tre tentativi ho rinunciato, non riesco a trovare mai nessuno, anche prendendo appuntamento con il proprietario!!!
caldaie nordica extraflame, il proprietario è in settimana bianca, i dipendenti cercano di vendermi una termostufa, senza provare a farmi apprezzare le pasqualicchio!!!
caldaie D'alessandro, ho parlato con il venditore, abbastanza esperto, dice che mi ha fatto un prezzo da amico, mod. CLP 30KW 5.100,00 + iva, meno male che mi ha trattato da amico!!!
scritto da Biomassoso: La stra ultra pubblicizzata classica caldaia familiare sotto i 35 kW qui quasi unica presente non costa, al pari di tante altre, più di 1.500€.....e mi son tenuto largo!
mi sembra che falcone invece smentisca......
mah.... mistero.
se mi dite chi vende d'alessandro a quel prezzo, ci faccio un giro!!!!
era tutto sarcasmo(e sfottimento)falcone.....
questo lo avevo immaginato, i prezzi migliori fin'ora li ho ricevuti da un solo produttore, non metto il marchio, ma lo potete immaginare benissimo senza andare troppo lontano!!!
ancora sto aspettanto altri prezzi, di vari modelli e relative schede tecniche, ma ancora posso aspettare qualche giorno prima dell'acquisto!!!
tutto il resto è il marchio, i costi di vendita, ed i guadagni!!!
secondo me, sono il guadagno del produttore, il guadagno del venditore, il costo della garanzia, il costo del trasporto e dell'avvio, ecc ecc....
dove stà il problema?
è lo stesso discorso del pellet.... come fà da 9/10 euro al ql a finire poi a 22/28 euro al ql?
o una caldaia teutonica che di costo è 5.000 e viene venduta a 25/30.000?
o di un'automobile? si vende a 20.000 e di produzione costa 5.000, e il resto?
o del pane... la farina costa 18 euro al ql e il pane a 3 euro il kg?
o di quanti altri esempi servono?
mah.....
penso che sia una domanda altamente inutile......
ovviamente in risposta alla tua altrettanto inutile parte di risposta(e solo quella) evidenziata nel mio messaggio sopra.....
e poi ricordate, su di un forum o nella vita nessuno deve mai porsi problemi a fare delle domande(come qui sostiene qualcunoritenendone alcune inutili), il fatto che per qualcuno una domanda possa sembrare banale o scontata non vuole dire che per qualcun'altro non possa essere invece sensata,se avete dubbi chiedete senza remore di sorta...
ciao![]()
Ultima modifica di turbogen; 13-03-2011 a 15:31
non ho seguito forse tutti gli sfottimenti ma mi spieghi cosa smentisce falcone?!?!?
ti ricordo che la clp è la combinata legna/pellet che viene venduta come una tua kalorina taroccata a 35kw!!!!
spiega cos'ha smentito e come per favore
e lo chiedi a me? chiedilo a falcone, io non centro. Io leggo ciò che si scrive.
Ancora con sta storia della kalorina taraccota? ma voi non dormite di notte.... ve la sognate...
se vuoi in privato mando anche a te la scheda tecnica, così poi dormi tranquillo.
ma a me basta quello che dice il venditore in pvt e non tu.
poi cosa hai letto? la clp è una combinata, fa il raffronto con una cs o csi e allora vedi che i 1500 euro di biomassoso sono anche pochini.....
beh, il venditore può dirti ciò che vuole, è poi la ditta che produce e vende, quindi....
cosa ho letto? quello che ha scritto falcone, tutto qua.
ecco, spiegato ciò, penso sia il caso di ritornare sul tema della discussione, no?
se leggi bene allora falcone dice che la caldaia clp che è legna/pellet http://www.caldaiedalessandro.it/ita/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=10&lang=it costa quanto la tua kalorina finta 35kw
quindi non vedo falcone cosa smentisca
mah.... mistero.
ancora....
lupakkiotto, chiedilo a falcone, non a me......![]()
(falcone scrive: i prezzi migliori fin'ora li ho ricevuti da un solo produttore,)
allora il tuo amico falcone dovrebbe confrontare i stessi tipi di caldaie, perchè una combinata a legna/pellet la tua neanche la fanno....
...o sbaglio??
il suo confronto da te cavalcato non ha senso!!!
ripeto per la decima volta......
dillo a lui !!!!!!!!!!!!!!!
non fanno legna/pellet? pensavo di si....
magari con funzionamento diverso, ma credo di si...
e falla finita, la clp come ben sai ha la doppia camera di combustione che la tua non ha
come al solito scrivi un mucchi di .......
CLP
Modello CLP ![]()
Caldaie modello CLP
Potenza nominale (kW): 30 45 60 80 Potenza al focolare (kW): 34,9 52 71 94
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo caldaia a doppia camera di combustione e fascio tubiero unico; Portelli coibentati per l’ispezione e la pulizia; Serpentina in rame per produzione acqua sanitaria e dissipazione calore gestita da valvola termostatica; Quadro elettronico per la gestione delle modalità di funzionamento; Tensione di alimentazione: 230 V.
Soluzione pellet: Bruciatore in ghisa con focolare meccanico; Coclea per il trasporto del combustibile a velocità variabile; Tramoggia per il caricamento del pellet; Sistema ad aria comburente primaria e secondaria; Valvola stellare per antiritorno fumo in tramoggia.
Soluzione legna: Combustione a fiamma rovescia; Ventola di immissione dell’aria comburente nella camera di combustione dedicata alla legna; Ventola di aspirazione forzata, in fase di funzionamento, e di sicurezza, in fase di caricamento legna.
Tre Modalità di funzionamento gestite da centralina elettronica:
- Solo legna: Accensione manuale, controllo combustione tramite variazione del flusso aria comburente.
- Solo pellet: Accensione automatica, modulazione di fiamma, mantenimento del focolare acceso.
- Misto legna-pellet: Accensione automatica a pellet e commutazione automatica modalità legna. In caso di esaurimento legna per mancata ricarica, la centralina commuta automaticamente in modalità pellet.
