Discussione: vulcano vs helios
    Dec 2008
    Smile vulcano vs helios
    salve navigando per la rete e nel forum ho visto il termocamino helios.tra le due ditte quale scegliere ? sono interessato solo al modello solo legna(per quanto riguarda alla helios) pro ei contro dell'uno e dell'altro.
    Dec 2008
    nessuna risposta?quale consigliate vulcano 25-3 o helios HT27A .
    tom-tom
    Ospite
    horse,c'è un'intera discussione su questi due termocamini,cosa vuoi che ti si risponde,sono tutti e due ottimi prodotti
    tom-tom
    Ospite
    Sergi,una domanda...il vulcano non ha coimbentazione? La sua testimonianza è preziosa,lei dice che lo carica è per 6 ore non ha problemi di alimentazione,quindi lei non usufruisce dei servigi del pensionato che provvede ad alimentare il camino ?Detto questo le faccio presente che il vulcano,il carinci e l'helios sono tutti e tre ottimi prodotti inoltre tutti e tre hanno l'entrata dell'aria dalla parte superiore del vetro,questo sistema non è stato studiato per tenere il vetro pulito,bensì,fare in modo che, l'aria si riscaldi prima di entrare in camera di combustione,lambendo prima il vetro,detto sistema aiuta.... anche,a tenere il vetro pulito
    Banned
    Mar 2011
    gentile sign tom, si che io sappia non è coibentato anche perchè vedendolo nudo dal rivenditore non ha lo strato di coibentazione poi coperto da lamiera credo ma è "nudo" per quanto riguarda carinci ora li sto vedendo sul loro sito internet ma non li conoscevo sinceramente, l'aria sopra al vetro so bene come funziona e devo esserle sincero: non so bene come funziona negli altri infatti credo che nel vulcano non c'è il sistema d'entrata aria nella parte superiore del vetro, ma ripeto non ne sono sicuro.
    poi non ho ben capito la cosa del pensionato
    tom-tom
    Ospite
    Sergi,ripeto sono tutti ottimi prodotti,io non vendo quindi non mi interessa nulla se monta il vulcano o il carinci o l'helios,pensi che carinci ha brevettato il suo sistema,comunque sia,hanno tutti e tre l'entrata dalla parte superiore del vetro.Riguardo il pensionato,si dice su questo forum che i termocamini debbono essere alimentati in continuazione....quindi ci vuole un pensionato vicino,almeno sti pensionati si rendono utili e non si annoiano
    Dec 2008
    il vulcano,leggendo il loro catalogo,la coibendazione la fa il cliente.deve creare un intercapedine tra termo e muro (se scaricate il loro catalogo di istallazione ci sono degli esempi)
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Note di Moderazione:
    L'utente sergi79 è bannato a seguito di identificazione di doppia iscrizione non autorizzata
  1. geotermico dal vulcano
    Da marcopedroni nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 9
  2. Termocamino Vulcano
    Da eddy69 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  3. Vulcano o CTM?
    Da Makkay nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  4. Reattore di Vulcano
    Da vulcano nel forum Test sperimentali
    Risposte: 152
