Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    Dec 2010
    Predefinito perché pausa clocea in modulazione
    buonasera a tutti volevo un parere rigurdando a un termoregolatore sy115 perché quando va in modulazione ci sono le pause clocea. se ce un potenziometro che varia la portata della clocea da 1 a 10 non e meglio che diminuisce la portata e no facedo le pause?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    quella scheda la montano un mucchio di caldaie..... e ad alcune serve anche quel parametro..... io per esempio non ho il potenziometro, e quindi "gioco" con quel parametro....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Dec 2010
    scusa giuggiolo se non hai il potenziometro come regoli la portata del combustibili ?
    Dec 2010
    secondo me e sbagliato dovrebbe funzionare sempre la clocea in modulazione ma solo abbassare la velocita di rotazione della clocea e la velocita ventola o mi sbaglio?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io vario 2 parametri... tempo di lavoro e pausa tra un tempo e l'altro..... praticamente il motoriduttore o è acceso o è spento.... non ha una variazione continua......
    Dec 2010
    nel mio caso fa le pause clocea solo se attivo la modalita modulazione. altrimenti la clocea sta sempre in funzione fino a qundo arriva in mantenimento e poi si blocca.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non so come lavora la tua, ma la mia se non attivo la modulazione mi spara i fumi fino all'infinito!!! e poi addio resa!.... ma poco prima che arrivi al mantenimento a quanto stanno i fumi tuoi??
    Dec 2010
    giuggiolo la temperatura fumi senza attivare la modulazione con clocea sempre in funzione quando arriva in mantenimento sta intorno 140-150g.il mio parere e questi termoregolatori drovebbero funzionare diversamente cioe prendedo come punto di riferimento la sonda fumi e regolare continuamente sia la ventola che la clocea fino ad arrivare la t scelta e non fare spreco di combustibile e non impazzire con le regolazioni.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    infatto la modulazione serve a questo.... per no far sballare i fumi (la mia va anche a legna ...faccio pesto a fare 600!!0:1
    Dec 2010
    giuggiolo ma il tuo termoregolatore sy115 gestisce una caldaia o un termocamino?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    sy 125..... caldaia.....1:10:3
    Dec 2010
    giuggiolo la tua caldaia quando si ferma la clocea chiude la paletta antincendio ? nel mio caso quando attivo la funzione modulazione questa si chiude e si apre in continuazione in base alle pause.
  1. Chiarimento modulazione
    Da nyo.pa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  2. modulazione o potenza piena
    Da fabry97 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 9
  3. caldaia a pellet e modulazione
    Da giuma72 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  4. Modulazione su caldaia a pellet
    Da marcobognore nel forum caldaie/termocamini/stufe
