Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 38 su 38
  1. #26
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    Ciao Fabrizio, la risposta è semplicemnte si!!!! La valvola miscelatrice aumenta l' autonomia del puffer!!!!
    forse usiamo termini diversi........ quindi non ci capiamo bene.... ma per me è no..... provo a fare un esempio.... se per scaldare casa mia ho bisogno di 20 kg di legna al giorno..... sempre 20 ne brucio anche con il puffer...... se per mandare il puffer da 20 gradi(ambiente) a 80 uso 20 kg di legna..... il puffer avrà sempre l'autononmia di 1 gg (con caldaia spenta) è matematicamete iprobabile che con una valvola miscelatrice faccia 2 gg!!! vorrebbe dire che i miei 20 kg di legna raddoppiano le calorie!!!! che poi hai più uniformità di temperatura in casa durante il gg non discuto..... ma ad esempio a casa mia se mi svrglio alle 7 punto il crono alle 6 ...se non avessi 80 gradi nei termo col cavolo che alle 7 ho già 21 gradi... se usassi una miscelatrice a 55 dovrei accendere alle 4!!!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  2. #27
    Sep 2009
    imperia
    x Dr. Nord Est
    Volentieri, abito in liguria, sul mare, abitazione isolata per niente coibentata circa 150 mq 2,80 di altezza 8 radiatori alluminio. Caldaia tipo marina 28Kw con termoregolatore elettronico alimentata a sansa. Impianto diviso in 3 zone con cronotermostati.
    La temperatura di 70° e' impostata solo quando la temperatura esterna e' intorno allo 0 .. di solito si aggira intorno ai 60°.. per scendere anche a 50 - 55 quando la temperatura esterna e' tra i 12 e i 15°. Il delta T mandata e ritorno varia tra i 10° e 15°. Latemperatura ambiente di mantenimento e' 18,5° la temperatura di lavoro 23° suddivisa in due periodi giornalieri 6.00 9.00 e 18.00 23.00
  3. #28
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    hummm...
    70° su termosifoni in alluminio.... (esagerati)
    perchè dici che altrimenti non ti scaldi.... giusto?
    non è che per caso hai pochi elementi? non sufficenti?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  4. #29
    Sep 2009
    imperia
    i radiatori sono molto grandi, ma credo che il problema sia nella sezione del tubo che secondo me e' troppo piccola, l'idraulico che ha fatto l'impianto a suo tempo e' andato al risparmio. Secondo me arriva poca acqua nei radiotori e circola troppo lentamente, ho provato ad aumentare la velocita' del cirolatore e ottengo un miglioramento ... ma sento "sforzare il circolatore"
  5. #30
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ah ecco, spiegato il tutto.
    errore dell'installatore.....
    ci sono delle pompe modulanti, ma costicchiano.....
  6. #31
    Sep 2009
    imperia
    infatti ho comprato una pompa modulante della grundfos... con quella riesco in parte a mantenere una T piu' bassa. Pero' devo dire che anche la coibentazione della casa e' scarsa ho molta dispersione specie nelle giornate di vento (che qui sono molte). Pero' riesco comunque a mantenere una buona temperatura ambiente e sinceramente consumo davvero poco. Ovviamente qui le giornate in cui la temperatura esterna scende sotto i 10 gradi sono davvero poche.
  7. #32
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Quote Originariamente inviata da fabriziowhite Visualizza il messaggio
    Ancora una paio di cose, mettendo come ipotizzato una valvola miscelatrice l'autonomia del puffer dovrebbe essere maggiore o sbaglio?
    Mi spiace, giuggiolo, ma parliamo di due cose diverse! Per autonomia del puffer s' intende quanto calore riesce ad immagazzinare.
    Quindi lasciamo stare tutto il resto dell' impianto, della casa etc.
    Prendiamo il puffer da 1000 lt di fabrizio ed immaginiamo di caricarlo
    1- fino a 60-65 gradi, perchè siamo senza valvola miscelatrice
    2- fino a 85-90 gradi, in quanto poi la miscelatrice abbassera' la temperatura fino ai 60 gradi.
    Nel caso 1, tradotti in soldoni, riusciamo a stipare all' interno del puffer 10 kg di legna (da 30 gradi iniziali a 60-65 finali).
    Nel secondo caso riusciamo a stipare 20 kg di legna (dai 30 gradi iniziali agli 85-90 finali).
    In conclusione utilizzando una valvola miscelatrice riesco quasi a raddoppiare l' autonomia del mio puffer.
    In piu' posso migliorare la combustione della caldaia, lavorando con una valvola anticondensa con bulbo tarato a 65-70 gradi, termostoto caldaia a 85 gradi, molto interressante con le biomasse, soprattutto se un po' umide!!
  8. #33
    Aug 2008
    provincia ravenna
    vedi che avevo ragione???? discutevamo per un ragionamento identico, ma perchè usavamo termini diversi!!!!!! l'importante è capirsi!!!!.............appurato che scriviamo la stessa cosa..... confermo che se tu ti fermi a 60 (perchè dici che non hai la valvola miscelatrice) io invece continuo a portarlo a 80, anche senza miscelatrice, l'unica cosa è magari avrò la temperatura pìù altalenante in casa... ma ti assicuro che con il crono nella giusta posizione, non ho nessun disagio.......
  9. #34
    Jan 2010
    Buongiorno a tutti!
    Avrei bisogno di chiedervi ancora un consiglio, mi potreste elencare qualche valvola miscelatrice sia manuale che motorizzata da acquistare anche online, da abbinare al mio impianto.
    Grazie e ciao a tutti
  10. #35
    Aug 2008
    provincia ravenna
    1 mese fa ho comprato questa.... poi se va bene per il tuoi impianto non lo so , però nelle istruzzioni era scritto specificatamente anche piccoli impianti di riscaldamento, è regolabile, e al massimo la usi per acs...come ho fatto io..........
  11. #36
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    io ne ho montate due di queste, una su ogni linea di piano che ho fatto.
    vanno benissimo ma sono manuali termostatiche
  12. #37
    Nov 2010
    Sento parlare di temperature di mandata che non scalda a 70C° o consigli di temperature di mandata a 55C°.
    Non esiste se ricordo bene un deltaT in cui si ha la resa effettiva del corpo scaldante?
    Il famoso DeltaT 50C° che vedo nei depliant non è se ricordo bene la media tra temperatura di mandata e di ritorno a cui sottrago la temperatura ambiente di 20C°. Questo per dire che ad una x temperatura di mandata deve corrispondere una superfice di scambio adeguata per avere i kw desiderati.
    Sto' sbagliando?
  13. #38
    Jul 2010
    forse, e dico forse, il delta è la differenza di scambio che c'è tra il termosifone e l'ambiente....
  1. valvola miscelatrice termostatica
    Da bonucchimassiomo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  2. Valvola miscelatrice tra puffer e impianto
    Da Neuro74 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
  3. utilizzo valvola miscelatrice
    Da lembora nel forum Termico
  4. valvola miscelatrice su mandata
    Da Max_ nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  5. Valvola Miscelatrice Honeywell
    Da sinarp2 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
