una soluzione interessante, ma una volta che la cera fonde la valvola è da buttare?
per montare una valvola del genere tocca smontare mezza caldaia devo praticare un foro nella lamiera dove passa il pellet per me praticare un foro più grosso di 10mm è un problema il trapano non prende punte più grosse di 10mm praticato il foro infilo la valvola che va avvitata alla caldaia con un bullone che potrebbe ostacolare la cooclea non è un' opearzione facile da fare, per il momento mi accontento del termostato.....
Ho terminato l'ultima modifica all'impianto, ho collegato un relè da 220volt alla pompa ACS e un relè alla pompa dei termo i relè pilotano la fase della pompa caldaia in questo modo la pompa caldaia gira solo quando è richiesto calore dall'impianto praticamente la pompa caldaia gira solo quando la pompa acs o la pompa termo sono attive....
spero che la modifica mi faccia risparmiare qualche sacco di pellet, la scorsa stagione ho consumato circa 4000Kg di pellet contro i soliti 7000Kg questo risparmio è dovuto ai turbolatori artigianali costruiti e installati la scorsa stagione al termometro fumi che mi permette di impostare la temperatura fumi a 130 gradi una temperatura dove ottengo un buon rendimento...
e alla modifica che ferma la cooclea del pellet quando la sera brucio un pò di legna....
mi sorge un dubbio tenendo la pompa caldaia spenta per ore non rischio la condensa? dal momento che la parte più bassa della caldaia sarà più fredda della parte più alta?
Grazie per tutti i vostri buoni consigli!
Quest' inverno vorrei bruciare un pò di legna di faggio, la scorsa stagione mi sono accorto che caricando la legna nella caldaia vado a tappare il bruciatore generando una combustione non ottimale, la legna tappando l'aria combruente lascia la legna incombusta ai bordi del bruciatore, vorrei sollevare la legna di qualche centimetro in modo da non tappare l'aria del bruciatore, sollevando la legna l'aria è libera di lambire la legna, questa sera ho preso un paio di misure del bruciatore e l'ho riportate su autocad...
la griglia è alta 85mm una misura che permette di bruciare la legna e mantenere agevole la la pulizia della caldaia, ai bordi sono montate delle barre inclinate di 15 gradi in modo da convogliare la legna verso il bruciatore...
la griglia non tappa il bruciatore lasciandolo libero di sfogare la fiamma
non ho trovato nulla di già pronto quindi tocca costruirla, non posso reallizarla in ferro pieno non lo trovo, tocca reallizarla con barre forate in ferro, spero non si deformino per il calore....
anche l'ecofaber ha qualcosa di simile per poter bruciare la legna.......puoi vedere qualcosa qui......Chaîne de giuggiolo01 - YouTube
come non trovi ferro pieno?
a occhio potrebbe essere comunissimo piatto 40/50 oppure 60X3 millimetri o più (fino a mm10 sicuro). Roba che si trova in barre da 4 metri presso qualunque magazzino di prodotti siderurgici.
Se poi trovi questo:
- Acciai inox per elevata temperatura in condizioni ossidanti. La percentuale di cromo è del 24% ed il nichel va dal 14 al 22%.Le proprietà fondamentali sono resistenza all'ossidazione (sfaldatura) ad alta temperatura e buona resistenza meccanica alle alte temperature.Gli impieghi più comuni avvengono in parti di forni, tubi irradianti e rivestimenti di muffole, per temperature di esercizio fra 950 e 1100 °C. -
sei a cavallo, ti durerà più della caldaia.
Attenzione però, costa un pozzo di soldi. Non è facile trovarlo ma se ti serve posso vedere di darti una mano. Ho un amico che commercializza acciai inox. Non so se ha qualcosa di idoneo a magazzino (non è roba che si vende tutti i giorni), ma al limite lo può forse procurare.
Ipotizzando un piatto mm60x5 che pesa circa kg/m2.5 da tuo disegno servono circa 8 metri, quindi 20 kg circa. A occhio è roba (l'inox)che potrebbe costare sui 10 euro/kg o più (da verificare).
L'acciaio commerciale, quello comunemente chiamato ferro, dovrebbe costare meno di un euro al kg. Il peso è lo stesso.
x Giuggiolo
Mi interessa qualche dettaglio in più sul termostato tarato a 60 gradi sulla canna fumi per far avviare l'alimentazione a pellet. Elenco componenti e marca. Ed inoltre come e dove inserirlo nella canna fumaria.
Idem dicasi per il dispositivo di allagamento in caso di risalita fiamma
la griglia che vedi nel filmato l'ho fatta io , comunissimo ferro a T per un totale di 10 kg circa..... l'ho fatta perchè bruciando "spicchi" di rondelle quella originale piegata all'indietro non mi ottimizzava il carico... con quella piegata su un fianco invece è perfetta..... non so dove abiti , ma qui da me di rivendite di ferro ne trovi a volontà...... per il discorso termostato (tarato a 200 e non a 60) discussione a parte oppure telefono o skype......(discorso lungo...)
Vedo dei dadi e quindi barre filettate.
Io lo farei saldato e ci metterei anche almeno tre barre saldate in senso ortogonale su piano e su fianchi per limitare le deformazioni che, qualunque materiale tu vada ad usare, ci saranno inevitabilmente.
E, sempre per il problema deformazioni, lo farei in tre pezzi staccati, il piano e i due fianchi. Inserire il tutto sarà sicuramente più facile. E anche toglierlo, specialmente se dovesse essere deformato. Dopo che sono stati sotto fiamma voglio vedere come potresti togliere quei dadi e sfilare la barra.
Ovviamente il piano dovrebbe avere una battuta per mantenere i fianchi in posizione.
Semplice barra da costruzioni diam.16 o 20 mm.(quelle che si annegano nel cemento) piegate rivolte verso l'alto ed un paio verso il basso a mo' di piedini, il tutto collegato con stessi spezzoni saldati basta ed avanza.....che poi se uno si vuol fare del male economicamente per metter 2 ciocchi in una pentola le possibilità sarebbero molteplici...l'importante è che poi si riesca ad infilare in diagonale nello sportello
in effetti mi sembra un progetto abbastanza elaborato per "solo" un portalegna...... per curiosità hai 2 foto del "loculo" in cui andrebbe installato??.. magari saltano fuori idee nuove......poco laboriose e ancor meno costose!!!!.......
Più spartano di così. Però quel cad 3d meritava soddisfazione
Rimango dell'idea dei tre pezzi per inserimento e estrazione senza particolari difficoltà
Al limite si cambia una volta all'anno e con pochi euro il problema è risolto. Il tondo cemento armato costerà si e no 60 cent/kg e il mm20 pesa 2,46kg/m.
una griglia inclinata è una soluzione semplice solleva la legna dal bruciatore ma convoglia la legna su un lato della caldaia, la mia soluzione permette di convogliare tutta la legna al centro della caldaia dovrebbe rendere qualcosa di più...
in zona c'è qualche fabbro ma non li conosco, e l'idea di andare a comprare solo il materiale non mi piace, non tutti sono contenti di vendere solo il materiale, possiedo dei vecchi pali in ferro scatolato da 30x30 volevo usare quelli....
Il peso è un'altro fattore da tenere in considerazione, la mattina la caldaia va pulita e il porta legna ostacola la pulizia della caldaia ho aggiunto la barra verde che scende quando si solleva il portalegna, per gravità la barra va a battuta con lo scatolato a L blu, permettendo un'agevole pulizia, ho aggiunto un bullone saldato alla struttura in modo da poter alzare il portalegna con un rampino.....
ho aggiunto altri 2 supporti alle barre portalegna inclinate....
temo che lo scatolato in ferro pieno renda la struttura troppo pesante per il sollevamento....
la mia attrezatura è limitata, possiedo un trapano a colonna e un flessibile....
tagliare i pezzi a mano con il felssibile con l'inclinatura esatta è impossibile mi servirebbe una trocatrice, per questo ho optato per le barre filettate, i fori mi permettono di montare i pezzi con l'inclinatura esatta...
una volta montato non lo smonto più non mi interessa che i dadi un domani si possano svitare
questa è un idea interssante, per piegare la barra da 16 ci vorrebbe almeno una morsa da banco che non possiedo
per lo sportello non ci sono problemi l'apertura è di 380mm il portalegna è 370mmm
un'idea interessante per eliminare i piedi del portalegna che ostacolano la pulizia sarebbe di saldare 4 scatolati alle pareti della caldaia in modo da tener sospeso il portalegna....
ma l'idea di saldare sulle parti bagnate della caldaia non mi entusiasma, temo di forarla
il massimo sarebbe costruire sotto il portalegna un convogliatore di lamiera fatto come un'imbuto che trasporta tutta la brace e la cenere verso il bruciatore senza lasciare in giro pezzi incombusti, prenderei 2 piciconi con una fava; l'imbuto convogliando la cenere al centro manterebbe la caldaia pulita, disegnare l'imbuto non sarebbe un problema ma a realizzarlo la vedo duramagari qualcosa si può fare....
Ho l'impressione che tu ti stia arrovellando in maniera eccessiva.
Innanzitutto scarterei tassativamente l'idea di andare a fare saldature sulle pareti della caldaia.
Poi non so dove risiedi, ma mi sembra strano che dalle tue parti non ci sia un artigiano in grado di realizzarti quello che ti serve.
Un fabbro che fa inferriate, una piccola carpenteria, finanche, se decidi di farla in tondo cemento armato, un artigiano edile che sicuramente, se dispone di una piegaferri, è in grado di realizzare qualcosa di simile a quello che hai disegnato usando tondo da 16 o da 20 mm.
Dei ferri piegati ad U aperto con l'inclinazione voluta collegati da barre saldate come da allegato ( è un 3d alla buona ma serve per rendere l'idea).
Per un tondo diametro mm20 il raggio di curvatura dovrà essere di circa 80 mm, ma si può provare anche con meno. Se è un buon materiale non dovrebbe criccare.
Ovviamente le misure le devi decidere tu in base alla misura dell'imbocco.
Se l'artigiano edile non dispone della piegaferri, sa sicuramente dove procurarsi i tondi tagliati a misura e piegati con l'angolo desiderato. Quanto a saldarli ha sicuramente una saldatrice.
Inoltre, se desideri convogliare la brace verso il centro puoi scegliere di allungare i ferri longitudinali di base e curvarli in modo che, dal retro della caldaia, convoglino verso il centro. la parte anteriore invariata in modo da consentire l'accesso per la pulizia.
Ho però l'impressione che il volume interno utile si ridurrà sensibilmente.
Ultima modifica di bernese; 04-09-2011 a 20:25
