Pagina 1 di 6 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 139
    Dec 2009
    Predefinito [modifica fai da te] per bruciare solo pellet o solo legna in una caldaia a pellet
    Possiedo una caldaia elettromeccanica della dcm,
    Caricando legna nella mia caldaia il pellet viene bruciato insieme alla legna, in questo modo il risparmio di pellet è veramente basso, ho pensato di fermare il motore che trascina il pellet nella caldaia e di lasciare girare solo la ventola in modo da bruciare solo legna....
    La modifica è piutosto semplice si tratta di staccare un polo al motore che trascina il pellet nel bruciatore, il polo va collegato tramite un cavo elettrico a un'interuttore posto all'interno della casa in modo da poter passare da pellet a legna senza uscire di casa....
    in questo modo posso scegliere se andare solo a legna o solo a pellet...
    Pro e contro:
    caricando la legna al tramonto e viaggiando a legna per 4 ore al giorno ho notato un lieve risparmio circa un quarto di sacco al giorno non male, però mi aspettavo di +
    tenendo il motore che trascina il pellet fermo risparmio corrente elettrica
    contro:
    la caldaia non è studiata per bruciare solo legna il bruciatore di forma rettangolare non permette di bruciare tutta la legna: ai bordi resta incombusta, acatastando la legna al centro del bruciatore in parte si risolve il problema....
    la brace può spegnersi spegnendo la caldaia finora non è mai sucesso
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    Quote Originariamente inviata da DCM caldaia Visualizza il messaggio
    ciao, puoi provare a fare due slitte inclinate ai lati, in modo che quando la legna ti si consuma al centro la legna accatastata ai fianchi prende il posto di quella consumata, e magari puoi anche caricare più legna....
    Aug 2008
    provincia ravenna
    premetto che io sono un fanatico del "fai da te".... è possibile avere delle foto "della pancia aperta" e magari anche un paio di istruzzione del funzionamento della centralina.... magari si riesce a fare qualcosa..... intanto guarda qui ... come si vede la mia ha un bracere dove si appoggia la legna e così il "cratere" pellet rimane libero... 0:39
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Dec 2009
    La soluzione del bracere inclinato sul bruciatore va bene bruciando pellet e legna insieme spegnendo il pellet temo che la legna resta troppo distante dal bruciatore.....
    preferirei montare una rampa inclinata intorno al bruciatore in modo da convogliare la legna e la brace verso il bruciatore....
    La modifica per andare solo a pellet è semplicissima tutti i motori che trascinano il pellet hanno tre cavi d'alimentazione neutro, fase, e terra i cavi neutro e fase sono blu e marrone, mentre il cavo della terra è giallo/verde la modifica consiste nel tagliare uno dei due cavi marrone oppure blu fa lostesso che portano corrente al motore, una volta tagliato il cavo basta piazzarci un'interuttore in modo da accendere e spegnere il motore a seconda delle necessità....
    nella mia modifica la corrente entra nella centralina dal cavo bianco e va ad alimentare il morsetto cerchiato in verde la corrente passa per il cavo se trova l'interuttore su ON ritorna verso il morsetto cerchiato in rosso in questo modo il motore gira, portando l'interuttore su OFF il circuito si interompe e il motore non può girare, la ventola riceve sempre tensione dal cavo bianco ed è indipendente dall'interuttore che comanda il motoriduttore e viene gestita dal termostato una volta raggiunta la temperatura desiderata la ventola si ferma....
    Miraccomando di usare cavi interuttore e morsetti da almeno 16Amper...
    questo per prevenire surriscaldamenti....
    Dec 2009
    Questo è l'interuttore che commuta il motore su on per andare a pellet e si off per andare a legna l'interuttore sulla destra è il generale accende e spegne la caldaia da casa utile per produrre l'acs d'estate mi evita dopo 2 ore di funzionamento di scendere nel locale caldaia a spegnere la caldaia....
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    hai fatto un capolavoro, ottimo risultato con poche e semplici modifiche, bravo!!!
    ora, mi sembra di ricordare che tu sei anche bravo a saldare, quindi non dovresti nemmeno avere problemi a creare le slitte inclinate x la legna, mi raccomando usa ferro di buoni spessori, il caldo fa presto a deformare....ciao
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da turbogen Visualizza il messaggio
    la mia griglia nonostante sia di ferro a T di grosso spessore dopo 2 anni è gia deformata..... ma niente di preoccupante quella originale sarebbe stata da buttareio però avrei fatto i collegamenti elettrici "più automatici".... un temostato 0 - 300 dentro alla canna fumaria e andava in automatico..... mettiamo tarato a 200 se sotto ai 200 andava la coclea pellet , sopra ai 200 si disinserisce in quato vuol dire che c'è la legna fino ad esaurimento della stessa e ripartenza a pellet una volta finita...... tipo questo che ho montato io , ma da me lavora sulla ventola, in quanto le coclee me le disinserisce la centralina caldaia.....
    tom-tom
    Ospite
    DCM,scusa,mettendo la legna a bruciare sul bruciatore,tutta la cenere e quant'altro dove va a finire?
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    è un idea interessante ma nel mio caso non funzionerebbe : bruciando pellet la temperatura dei fumi si aggira intorno ai 140 gradi, al momento sto bruciando legna di noce piutosto umida la temperatura dei fumi si aggira intorno ai 120 gradi 20 gradi più bassa rispetto al pellet, nella mia caldaia non è possbile caricare tanta legna quanto la tua, ci stanno al massimo 5 pezzi ora che il fuoco incendia la legna la legna stessa si consuma quindi la temperatura fumi risulta + bassa rispetto al pellet....
    se acquisto qualche quintale di legna di faggio e rovere magari la temperatura fumi sale al punto da poter automatizzare la coclea con un termostato....
    ma la temperatura fumi è una variabile su cui non si può fare troppo affidamento a meno che non ci sia una differenza enorme tra la caldaia piena di legna e la caldaia che marcia solo a pellet, senza contare che a viaggiare a legna + pellet non è come viaggiare con la sola legna, la temperatura fumi varia anche in base a quanti e a quali combustibili bruciamo legna + pellet genera una temperatura fumi sempre più alta credo
    Dec 2009
    però potrei montare un termostato collegato alla canna fumaria impostato a 50 gradi in modo da far partire la cooclea nel caso finisca la legna in questo modo scongiuro lo spegnersi della caldaia, questa è una buona idea....
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    la legna brucia completamente i residui che raccolgo il giorno dopo sono pochi a volte resta qualche pezzo di carbone che raccolgo e infilo nel bruciatore, brucia anche quello
    Aug 2010
    non sarebbe meglio lavorare sulla temperatura dell'acqua?????
    mettiamo conto che fino a 60 gradi vada a pellet e dopo i 60 gradi solo legna cosi quando la legna finisce riparte a pellet
    Aug 2008
    provincia ravenna
    per quello che ne capisco io è meglio che lavori sui fumi.... se loro stanno a 1000 e l'h20 è "solo" 30..... è comunque meglio rallentare il tutto , sia coclee che ventola..........
    Feb 2011
    Sassari
    Concordo che hai fatto un ottimo lavoro ed un termostato fumi a 50/65 ti permetterebbe di ripassare in automatico al pellet, migliorando di parecchio l'automazione della caldaia.
    Con la centralina elettronica io uso la soluzione in cui se i fumi superano un tot, va in modulazione e risparmio pellet, bruciando prima la legna, ma in questo caso non riesco ed eliminare completamente il cosumo come hai fatto tu, bravo.
    Enrico
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
    Feb 2011
    Predefinito caldaia a pellet
    ciao ho una domanda da farti.avendo anche io una caldaia a pellet della lavia a 29000 kc questo inverno avevo provato ad alimentarla a legna, ho riscontrato il problema che con la legna mi va la caldaia in ebollizzione. come potrei fare per non superare i gradi impostati alla caldaia. ciao e grazie
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dami65, comè fatto il tuo impianto?
    cioè, caldaia diretta o con accumulo? caldaia meccanica o elettronica? chi comanda la pompa di mandata?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Feb 2011
    Predefinito caldaia pellet
    ciao nord est la mia caldaia ha l accumulo ed e elettronica
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e se è elettronica, non ha la funzione di sovratemperatura?
    la pompa che va al puffer da cosa e come è comandata?
    riesci a fre un disegno dei collegamenti? anche elettrici...
    Feb 2011
    scusa ma se la caldaia va tutto in automatico il quadro e uguale a quello delle tatano va tutto in automatico io gli imposto la temperatura a 75 gradi a 77 va in modulazione pero se aggiungo legna secca arriva a 90 gradi e suona l;allarme di alta temperatura quindi vorrei trovare un rimedio per non fare salire la temperatura.il quadro della caldaia e a trasporto automatico. la mia caldaia e sy 325 frat. lavia di cosenza nata per la sansa che io ho sempre usato a pellet .ciao a risentirci
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    nella scheda c'è il parametro A04 nel menù protetto?
  21. #21
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da dami65 Visualizza il messaggio
    hai i settaggi sbagliati!!! la modulazione deve lavorare con i fumi , non con l'h2o...... riconfigurare i paramentri è indispensabile per la legna......
  22. #22
    Feb 2011
    salve a tutti i parametri dei fumi non posso cambiarli sono impostati dalla ditta qui ci vorra un tecnico.
  23. #23
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dami65, non puoi cambiarli per decadenza garanzia? scheda bloccata?
    eventuale modifica è gratis o a pagamento?
  24. #24
    Dec 2009
    succedeva anche a me viaggiando a legna e a pellet insieme, impostando la temperatura caldaia a 65 gradi ho in parte risolto il problema ma a volte andava lostesso in ebolizione, la mia caldaia possiede una valvola che a 100 gradi apre e fa uscire l'acqua calda dalla caldaia, una seconda valvola fa entrare acqua fredda per raffredare la caldaia....
    anche se a volta l'acqua in ebollizione provocava rumori e vibrazioni inquetanti
  25. #25
    Aug 2008
    provincia ravenna
    brutto vero??? sembra che debba scoppiare tutto da un momento all'altro!!!!!
    certo e poi devi pagare la chiamata!!!.... se la scheda è quella che hai detto i parametri si cambiano tranquillamente, almeno che non ci siano penali di garanzia, ma un passo alla volta e si cambiano!!! l'importante , senon sei pratico, è farti seguire da uno che conosca la scheda, che tu prenda nota di cosa e quanto cambi, in modo da ritornare indietro se hai cambiato troppo..... giusto per inizziare (e curiosità mia) riesci a postare le istruzzioni? (scanner, link...) giusto per essere sicuri.....
  1. riscaldamento a pavimento con caldaia/idrostufa a pellet/pellet+legna
    Da piancada nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 45
  2. Caldaie a pellet detraibili solo sè alimentate con pellet sfuso.
    Da lorisoko nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 21
  3. Caldaia a solo pellet Vs. caldaia onnivora
    Da conahar nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 34
  4. caldaia a legna e pellet
    Da nelace2003 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 88
  5. Caldaia a legna e pellet
    Da Nat_50 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
