Buonasera a tutti,
Sto costruendo casa e già mi hanno chiarito abbastanza bene le idee ma qualche dubbio ce l'ho ancora
La casa è in costuzione in zona climatica D, è una villettina di 75mq sotto e devo predisporre il tutto già per un'eventuale mansarda di altri 50mq.Altezza soffitto a 2.70 controssoffittato per il PT e 30 mq di mansarda da 1.55 a 2.85 e altri 15mq da 2.50 a 2.70.
Sono riuscito a ricavare uno stanzino da adibire a locale tecnico di 5mq, sulla carta è un rettangolo alto 190 e largo 220, nella parte bassa a sx c'è una nicchietta 60x120 e nella parte alta c'è una finestra appena spostata verso sx di 80cm. Da quello che potete capire lo spazio è piccolino ma ho visto parecchie soluzioni di caldaie anche a solo pellet molto piccole.
Mi diceva un mio amico che anche una 18kw basta visto che la casa è di nuova costruzione ed è molto ben coimbientata. Volevo evitare di collegarmi alla rete gas visto che c'è solo GPL come servizio comunale e ci rinuncio. Quindi devo risolvere il problema ACS che dovrebbe essere semplice farlo con un boiler da 300 lt doppia serpentina visto che voglio predisporre l'impianto solare e una valvola a 3 vie. Il funzionamento, parlo da ignorante, dovrebbe essere seplice: quando il termostato ambiente dice che la temperatura è bassa la caldaia va, al momento che il sensore del bollitore dice che l'ACS è fredda la valvola stacca il riscaldamento e scalda l'ACS finchè non arriva a temperatura, poi riprende il suo lavoro sul riscaldamento. Il riscaldamento sarà a radiatori in alluminio. Vedo che molti utilizzano i puffer, che se non ho capito male, fornisce l'acqua calda al riscaldamento anche, però ho paura che la caldaia consumi molto con questo sistema.
Qualche consiglio su qualche modello di caldaia e di boiler o eventualmente se è meglio un puffer...
C'è parecchia differenza come costi di installazione tra bollitore e puffer?
Grazie mille a tutti![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
... peccato però...
questa sarà una di quelle da prendere in considerazione...comunque mi piacerebbe sentire anche altri pareri, biomassoso tu che ne dici?
