Pagina 6 di 6 primaprima 1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 126 a 138 su 138
  1. #126
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da tom-tom Visualizza il messaggio
    Angelo,da quello che dici,deduco che nella tua zona ci sono parecchi pensionati........povera inps
    più che pensionati direi invalidi, ma di quelli che non stanno a casa
  2. #127
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da margiop Visualizza il messaggio
    in rete si legge di utilizzatori che consumano 25-30 kg di legna in 4-6 ore, ovvero immettono in ambiente da 8 a 15 kwh, valori abbastanza compatibili con i metri quadri indicati e coibentazione normale.
    è quello che ho sempre detto.....
    e se uno lavora per 8 ore + il viaggio? cosa fà?
    quindi, il termocamino solo legna va bene solo per una data tipologia di clientela, tutto qua.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  3. #128
    Aug 2009
    dott, non è detto, se il termocamino è aiutato da una caldaia di supporto può permettere di risparmiare con la legna, godendo della fiamma, senza però rendere schiavi gli utilizzatori.
  4. #129
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    appuntoooooooooooo, aiutato da una caldaia !!!!!!!!
    quindi, non solo termocamino, ma termocamino + caldaia o termocamino + puffer adeguato o termocamino combinato.
    poi ogni cliente farà le proprie scelte, basta che sia giustamente informato.
    è quello che affermo da anni !!
  5. #130
    Aug 2009
    termocamino+puffer resti schiavo della legna, meno schiavo ma sempre schiavo.
    termocamino combinato va bene durante il riscaldamento, ma se devi fare acs d'estate che fai ?
    ogni termostufa/camino pellet/legna che sia collocato in ambienti vissuti va tenuto acceso solo nel periodo di riscaldamento.
  6. #131
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    diciamo che guadagni qualche ora, cmnq si, sempre "schiavetto"
    ci sono alcuni termocamini studiati per acs estiva, con dispersioni ridotte ai minimi termini (quasi nulle) per l'estate.
  7. #132
    Mar 2011
    Scusate, una domanda.
    Termocamino con caldaia a gas in parellelo, pannelli per ACS, puffer, è possibile, in periodo di non funzionamento ne dei pannelli ne del termocamino, utilizzare la caldaia per ACS istantanea?
  8. #133
    tom-tom
    Ospite
    davide,penso che tu intenda boiler per acs e non puffer? certo che puoi usare la caldaia sia per acs sia per riscaldamento,tieni presente che un camino combinato costa più del doppio di uno normale,guarda tu
  9. #134
    Mar 2011
    scusate ma non è la mia materia..allora si, boiler intendevo.
  10. #135
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da Davide1981 Visualizza il messaggio
    certo, lo puoi fare benissimo
  11. #136
    Feb 2011
    Sassari
    se devo abbinare il termocamino ad una caldaia, meglio se quest'ultima è policombustibile.. ovviamente se non si abita in condominio e si ha la possibilità di reperire combustibile a basso costo.. cosa molto facile quando paragoniamo i costi al gas e al gasolio!
    Io penso, parere personale, che il camino sia molto bello, ma alla fine chi lavora 8-10 ore al giorno pensa alla praticità ed il camino, avendo una caldaia di supporto, lo userebbe felicemente solo il fine settimana.
    Parere mio.. a ognuno il suo.
    Enrico
    Senergy
    http://www.youtube.com/watch?v=izSOv0492zo - - - - Voto SI CONTRO il NUCLEARE
  12. #137
    Mar 2011
    Stupenda Toscana
    Siete un forum veramente attivo!! vi faccio i complimenti.
    Vi posto un quesito...cosa ne pensate di un impianto a terra con termocamino, caldaia a metano per l'estate e pannelli fotovoltaici+termici integrati (tetto d'oro acqua+luce beghelli)? Il tutto per riscaldare i soliti 100mq ad un solo piano. Sono quello che ha il bosco e quindi legna a volontà gratis (tanto sudore però eh...). Mio suocero ha un impianto solo fotovoltaico da 12KWp perchè ha una piccola azienda agricola, ed è veramente soddisfatto della produzione (sopra le aspettative), ed ho visto questi pannelli beghelli che riescono ad aumentare il rendimento dei pannelli raffrendandoli con serpentine ad acqua poste sotto, creando quindi acqua calda.
    Tanta pubblicità, però non conosco nessuno che li ha montati...magari possono essere utili come abbinamento sfruttando la stessa superficie di tetto...dico magari perchè possono essere la cosa meno intelligente da montare...
    aspetto risposte..ciao a tutti
  13. #138
    Feb 2011
    Sassari
    Quote Originariamente inviata da Nicopi Visualizza il messaggio
    ...questi pannelli beghelli che riescono ad aumentare il rendimento dei pannelli raffrendandoli con serpentine ad acqua poste sotto, creando quindi acqua calda.
    Se ne parla e basta, poi non li usa nessuno.. domanda, se in estate l'acqua all'interno dei pannelli si scalda, siamo veramente sicuri che questi pannelli possano raffreddare maggiormente rispetto a pannelli spessi 4 millimetri in cui sotto passa l'aria? un normale impianto solare "parzialmente integrato" si comporta come un tetto ventilato, essendo il tetto e quindi anche il pannello inclinati l'aria calda tende a salire ed andare via dall'impianto, avere l'acqua calda sotto non mi convince..
    Senergy
  1. Nuovo decreto in fase di attuazione, rischiano quelli che sottoscriveranno un nuovo impianto su tetto privato?
    Da fotovoltaici2000 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  2. Fumo Termocamino nuovo Clam Tpan
    Da chicco1973 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 78
  3. Nuovo impianto solare + termocamino
    Da thorII nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  4. NUOVO Termocamino KS legna/pellet
    Da Dott Nord Est nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  5. Risposte: 3
