Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
    Mar 2011
    Predefinito consigli per nuovo impianto in casa nuova
    Salve a tutti, è il primo post, quindi innanzitutto mi presento.
    Sono Paolo, zona castelli Romani.
    vengo al dunque.
    sto acquistano una nuova abitazione a Rocca di Papa, nel bosco, molto isolata e quindi scaldata dal GPL. beh ovviamente questo è MALE.
    pensavo ad una caldaia TATANO K25, in quanto ho una porzione di bosco ma la potatura non sarà sufficiente per tutto l'inverno.
    la casa è di 155mq su un solo piano, media coibentazione, perimetro 55 ml, altitudine 600m slm. la caldaia mi servirebbe SOLO per il riscaldamento e vorrei che (come emergenza) l'impianto a GPL restasse funzionante.
    vorrei sapere se è necessario, secondo voi, anche un puffer e da quanti litri?
    di che locale necessiterei per l'istallazione?
    vorrei tenere la caldaia in casa, per caricare la legna senza uscire...
    ma non ho ne' solai ne' cantine
    pensavo di mettere nel bagno di servizio la K25 e il puffer nel locale dove attualmente è la caldaia a gas (un ripostiglio esterno a circa 4 metri dall'abitazione di 3mq. è possibile?
    P.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se hai intenzione di usare una certa quantità di legna, il puffer è altamente consigliabile....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da er_quaja Visualizza il messaggio
    P.
    se puoi inverti caldaia fuori e puffer dentro..... non è il massimo avere un bagno sporco di legna,segatura, polvere...... mentre un puffer è "inerte" ......io lho sotto una tettoia "appogiata" al muro di casa esterno....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se hai spazio, un 1.000 lt potrebbe andar più che bene.
    tieni presente che sul lato dx della caldaia devi lasciare libero un 60 cm circa per la manutenzione
    Mar 2011
    Stupenda Toscana
    Sapreste dirmi un po' di prezzi di un puffer del genere? (Mi riferisco al puffer sopra indicato da 1000litri)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dipende da come lo vuoi, ma mediamente penso tu possa trovarlo 800/900 euro + iva.
    Mar 2011
    Stupenda Toscana
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Non so se vado fuori tema (nel caso vado ad un nuovo post).
    Ha senso usare un termocamino con accumulatore proprio (cioè incorporato nel TC) di circa 70 litri per mandare un impiantoi a terra per una casa di 100mq senza usare puffer o altro...?Cioè mandare direttamente l'impianto a terra con il termocamino, ovviamente con opportuna valvola miscelatrice. Questi prezzi sono scoraggianti
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    insomma......, basta che dove colleghi l'impianto a terra tu predisponga un collettore di generose dimensioni, con la rispettiva VA per evitare ritorni freddi in TC.
    sai però che la gestione della legna sarà molto più difficoltosa.....
    Devi sapere inoltre che se hai intenzione di usare un TC sola legna senza puffer, devi pensare anche ad altra fonte di riscaldamento, in quanto se non sei a casa a buttare legna, la T° dell'acqua cala, e questo in un'impianto a terra non deve accadere.
    Mar 2011
    allora, innanzitutto ringrazio tutti per le risposte!
    il consiglio di famiglia ha senteziato e deciso di usare la caldaia gpl per l'acqua sanitaria e la tatano per il riscaldamento.
    ovviamente il puffer dovrà essere collegato alla centralina dei termosifoni, giusto?
    poi, può funzionare la caldaia gpl per l'acs col circuito termosifoni chiuso?
    per quanto riguarda la qualità della legna ho una parte di terreno a bosco di castagno... certo non ci andrò avanti tutto l'inverno...
    per il posizionamento, prevedendo di usare la legna il più possibile:
    con un carico di legna quante ore rimane accesa circa?
    è possibile l'accensione automatica a legna? o a pellet con passaggio a legna?
    non vorrei, mettendola all'esterno, dover uscire ogni mezz'ora ingaggiando lotte con lupi ed orsi polari per caricare la stufa...
    a conti fatti l'ingombro a terra sarebbe circa 100x120 (60 + 60 per la manut.)la caldaia e 100x100 il potrei mettere il puffer in un bagno di servizio usato solo come lavanderia e la caldaia nel ripostiglio che è adiacente.
    il problema è che la centralina termosifoni probabilmente è in cucina... dalla parte opposta della casa. e non vorrei sventrare tutto. il giro esterno mi pare dispersivo...
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    er
    riesci a fare un disegnino di come vuoi fare, con i rispettivi collegamenti?
    casomai, anche con il modello del puffer, per vedere le varie altezza degli attacchi.
    Mar 2011
    uh, ci provo... senz'altro!
    tom-tom
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da Nicopi Visualizza il messaggio
    Nicopi,sai come funziona una VA ?Scusa della domanda,a volte si parla di VA ma non se ne conosce il funzionamento.Il lavoro che vuoi fare tu.si può fare benissimo,solo che dovresti,se ancora non l'hai fatto,acquistare un termocamino con un contenuto d'acqua superiore ai 70 lt da te citati,fregatene delle kcal occorrenti alla casa,per esempio potresti montare un vulcano 35-S che ha un contenuto d'acqua di 140 lt...costo 2772 euro consegnato a casa,come da listino Vulcano.In primis,assolutamente non va installata nessuna VA,bensì va installato uno scambiatore a piastre esterno.Detto scambiatore ti permette di gestire nel migliore dei modi sia il camino sia l'impianto.Detto questo,comunque sia devi affiancare una caldaia a condensazione,sicuramente se fai come ti ho detto,la caldaia, la userai poco o per niente
    Mar 2011
    innanzitutto questa è la planimetria un po' alla buona della casa.
    pensavo di sfruttare il ripostiglio ed il bagno centrale o quello più in basso.
    per il modello del puffer non ne ho idea, si accettano suggerimenti.
    intando che mi dite riguardo a questo?
    "con un carico di legna quante ore rimane accesa circa?
    è possibile l'accensione automatica a legna? o a pellet con passaggio a legna?"
    potrei anche pensare di spostarla all'esterno
    Immagini Allegate
    tom-tom
    Ospite
    paolo,detto er quaja,se pensi di usare prevalentemente legna,io rivaluterei la scelta della caldaia,considerato che vuoi mettere un puffer.Paolo,chiedi al forum che autonomia possa avere una caldaia che va a pellet e anche legna,o l'impressione che un discorso del genere non fa al caso tuo....considerato quello che hai scritto.Altra cosa,cosa intendi per potatura?guarda che nelle caldaie ci vuole la legna e secca,in quella caldaia se cominci a bruciare legna non stagionata la imbratti tutta di catrame e quando vai a pellet ti rende molto di meno,ho detto pellet ma intendo triti vari.Io opterei per una fiamma rovescia,ovvero per una caldaia specifica che brucia legna e triti separatamente...vedi CLP d'alessandro....costa qualcosa di più.A Rocca di Papa fa freddo....guarda tu
    Mar 2011
    beh, ovvio, poto adesso e brucio ALMENO l'anno prossimo. ma se mai comincio... intanto per un anno mi arrangio a pellet o triti vari. mmh la CLP30 è molto interessante, ma voluminosa. delle caldaie SEM (pg) sapete qualcosa?
    Aug 2010
    er quaia??? non lo conosco questo soprannome a rocca di papa??? sei di rocca di papa o ci verrai ad abitare?? anche io sono di rocca e sto facendo la stessa scelta sperando sia quella giusta calcola ho trovato il pellet a 3 euro di puro faggio molto vicino mi ha detto il tizio che se mi porto via 10 bancali di pellet me lo puo produrre anche con legno piu scadente e farmelo pagare anche di meno basta metterci d'accordo con le quantita'
    Mar 2011
    cianfa, non sono di Rocca, ma sarò castellano tra un mesetto... tieniamoci in contatto! (interessante il pellet a 3 euri)
    Aug 2010
    io sono anche un installatore se ti serve una mano chiedi pure comunque non ti consiglio la minik35 il braciere e' troppo lontano dal portellone molto scomodo da pulire ti consiglio la kalorina 2202 e
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    cianfa, il bracere della K25 non và pulito.......è autopulente con l'aria. (è la mia caldaia da 5 anni)
    una volta la settimana pulisco solo il contorno del bracere, esternamente con un ferro da grigliata fatto a L.
    Poi la nuova versione ha anche la pulizia dei fasci tubieri semiautomatica.
    Mar 2011
    credo che abbia capito che volessi mettere la k35...
    cianfa, cercavo proprio un installatore che lavorasse in zona, che sia, ovviamente, preparato, paziente E SAPPIA ASCOLTARE.
  21. #21
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    cmnq anche la K35 ha lo stesso funzionamento della K25
    il bracere interno non si pulisce, lo fà da sola.
    diciamo che questi due modelli hanno una gestione molto più "pulita" rispetto alle versioni "aperte", tipo appunto la K2202E
    ecco i due braceri (K25 e K35)
    Immagini Allegate
  22. #22
    Mar 2009
    ciao,per cianfa e er quaja anche io sto a Rocca di Papa mi farebba piacere contattarvi per scambio di opinioni. Voi usate pellet?
  23. #23
    Aug 2010
    chi sei??? di sicuro ci conosciamo!!!
  24. #24
    Mar 2009
    ciao, per cianfa, mi chiamo marco abito dietro villa fiorita , non sono di Rocca però ci abito da 15 anni. Tu dove abiti?
  1. Casa nuova, impianto nuovo. Esperti a me! :D
    Da Asphalto nel forum In Casa
    Risposte: 4
  2. casa nuova in bioedilizia, consigli
    Da fabrizio1985 nel forum In Casa
    Risposte: 25
  3. Nuova casa, nuovo riscaldamento
    Da jorpis nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 23
  4. consigli su impianto di riscaldamento casa
    Da mav1000 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 26
  5. nuova casa nuovo impianto
    Da peppe77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
