Oltre all'anodo di magnesio altri accorgimenti?
Messa a terra?
Messa a terra?
o serpentina in acciaio...... in quanto la corrosione (se c'è) avviene sempre nel metallo più debole.
Ma se il serbatoio è vetrifcato? dove avviene ance se le serpentine sono inox?
l'inox è eterno, il resto dipende....
quindi, metti caso in vetrificazioni fatte non nel miglior modo, se in un punto lo spessore è minore.......
chiaro...ma ha senso su tali bollitori la messa a terra?
L'anodo di magnesio, detto anche anodo sacrificale, protegge le lamiere del bollitore sacrificandosi al loro posto. Gli anodi si consumano in funzione della conduttività e della durezza dell'acqua. Pertanto, vanno ispezionati periodicamente e quando sono consumati vanno sostituiti con anodi nuovi. Esiste anche un altro sistema definito a corrente indotta, in questo caso vi è un sistema eletrico che interviene mediante un anodo in tungsteno che non si consuma. Questo sistema costa molto di più. Il consiglio che ti posso dare è quello di partire con un anodo sacrificale in magnesio, se il consumo è ridotto rimani quello, se è accentuato passi a quello a corrente indotta.
può anche succedere, in bollitori vetrificati, che si fori la serpentina(in inox), purtroppo l'ho già sperimentato, è inutile dire che dell'anodo al magnesio, per assenza di manutenzione, non ce n'era più traccia(era ridotto a 0......), il bollitore, inteso come superficie vetrificata, era ancora perfetto....
ciao![]()
