Pagina 10 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Visualizzazione dei risultati da 226 a 234 su 234
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Valvola anticondensa
  1. #226
    Jan 2011
    Massa Marittima (GR)
    5,04 kwp - 21 moduli SanYo HIT-240HDE4 - PowerOne PVI 6000 S OUTD - SolarLog 200 - Azimut -8° - Tilt 12° - http://yaleman.altervista.org
  2. #227
    Jan 2011
    VA esbe vtc511 55°,montata oggi funziona perfettamente ma ho l 'impressione che va troppa acqua nel by pass(mandata/ritorno)forse bisognerebbe mettere una saracinesca e strozzarla al 30%,ho devo aumentare il circolatore alla massima potenza(cioè 3° velocita)?alcuni termo mi rimangono tiepidi nella parte bassa.
  3. #228
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non va montata nessuna saracinesca.
    a quanti gradi è impostata la caldaia?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  4. #229
    Jan 2011
    buongiorno,a 70°,aumento il circolatore?grazie
  5. #230
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    a 70° va bene.
    si, prova ad aumentare il circolatore.
    inoltre, misura la T° del ritorno dal riscaldamento, prima della VA e dopo la VA.
    inoltre, rispetto al circuito, quali termosifoni ti rimangono scaldati a metà?
  6. #231
    Jan 2011
    allora a me funzione così:la temperatura della caldaia(a termo accesi)non scende mai al di sotto dei 60°,quindi l'aggeggino che serve per la partenza pompa non mi serve piu,secondo voi è giusto cosi o c e qualcosa che non va bene?
  7. #232
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se la caldia rimane a 60°, e hai una VA a 55°, non va bene assolutamente, in quanto così la VA è aperta solo al 50%.
    con una VA a 55°, la cadaia deve lavorare ALMENO a 65° minimo.
  8. #233
    Jan 2011
    mi sono spiegato male:senza la valvola,quando accendevo i termosifoni,tutta l'acqua della caldaia veniva trasferita nei radiatori,fancendo cosi le altalene,adesso con la VA non ci sn piu le altalene,poi sale fino al raggiungimento della temperatura impostata.
  9. #234
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ah ok, allora funziona tutto bene.
    mi sembrava strano....
  1. valvola anticondensa
    Da giocoker nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 426
  2. valvola anticondensa
    Da giufer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Valvola anticondensa
    Da francy4283 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. valvola anticondensa
    Da teramo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 77
  5. Valvola anticondensa
    Da carrubbo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 109
