Pagina 5 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 234
Like Tree1Mi piace!
Discussione: Valvola anticondensa
  1. #101
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    forse se si leggesse BENE cosa scritto, come ha fatto claudik , si capirebbe che una 500 va bene FINO A 150 kw, e NON per 150 kw. Quindi da 0 a 150 kw, mentre la 300 da 0 a 30 kw.
    Bisogna imparare a leggere le schede (posto i ritagli).
    chi sarà mai lo sprovveduto che monta una cosa sottodimensionata (30 kw max per la 300 su 32 kw di caldaia),se pur di poco, e pretendere poi che funzioni? forse come dice caludik, un'idraulico che non conosce bene la materia.... e come lui altri che vedo scrivere ma senza portare dati certi e documentabili....
    P.S.: la differenza economica tra una 300 e una 500 è di circa 15 euro, soldi con cui un conto in banca si ingrassa parecchio....
    balturino, finchè le tue restano solo parole (nello specifico intento di denigrare altre persone) senza prove, dati, schede o altro, troverai sempre chi riesce a controbatterti.
    ciao ciao
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-06-2011 a 17:00
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  2. #102
    Banned
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    (e non penso abbia meno di un neurone.... MI SCUSO io claudik a nome di balturino se così dicendo ti ha offeso)
    guarda, forse non ti è chiaro che qui si discute del fatto che una valvola che dovrebbe andare benissimo per caldaie fino a 30 kw in realtà non fa il suo lavoro, con perdite di carico tali da non fare funzionare un'impianto(nonostante qualcuno si ostini a dire che sono insignificanti) e a riprova di questo si consiglia sistematicamente un'altra valvola adatta per potenze ben superiori(ma anche inferiori, su questo nessuno ha dubbi e non si discute su questo) ora, se io ho una caldaia da 30 kw, posso chiedere, anzi esigere, che una valvola costruita per funzionare entro quel range di potenza funzioni correttamente, o è chiedere troppo????
    in merito a quanto quotato sopra, prima di erigerti a portavoce di altri senza esserne stato preventivamente autorizzato pensaci due volte, è anche questione di educazione..
  3. #103
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da balturino Visualizza il messaggio
    certo che puoi esigere, ma prima impara a guardare le schede e a capire la portata in rapporto alla valvola, ai kw in cui lavora la caldaia, alla pompa, ecc.
    leggi bene tutti i post di claudik e se sei solamente un tantino esperto, capirai a che potenza lavorava la sua caldaia e capirai benissimo da cosa era dovuto il suo problema.
    ti aiuto postandoti il grafico di calcolo
    se non riesci a trovare la soluzione, chiedi pure, il forum è fatto per aiutare tutti, anche te.
    ciao ciao
    P.S.: vuoi far funzionare una VTC300 da 30 kw su una caldaia da 32 kw? benissimo, aumenta la T° in caldaia fino a un delta di 20° almeno e aumenta la portata della pompa. Ma non sarà mai come lavorare con una valvola giustamente dimensionata.
    Quando tu fai le manutenzioni, e ti serve una chiave del 20 usi la chiave del 18?
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-06-2011 a 17:16
  4. #104
    Banned
    Apr 2011
    io non voglio aumentare nessun delta t, nè aumentare la portata della pompa, voglio che la caldaia mi funzioni con tutta la sua componentistica originale(niente cambio pompa) e alle temperature che esigio io, è la caldaia(oi meglio la valvola anticondensa) che deve adattarsi alle mie esigenze, non sono io che mi devo adattare alle esigenze della valvola anticondensa,soprattutto visto che senza la caldaia funziona egregiamente.
    Ultima modifica di balturino; 18-06-2011 a 18:14
  5. #105
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    scusa eh, ma allora prendi la valvola anticondensa con il bulbo giusto, o il modello giusto,no? VTC300 con bulbo 45° o VTC500 con bulbo 50° (se usi la caldaia a 65/67°)
    è talmente semplice il discorso..... di una banalità disarmante
    ripeto, difficile girare un dado del 20 con la chiave del 18.... forse se prendi la chiave del 20 fai il lavoro senza problemi.
    ciao ciao
  6. #106
    Banned
    Apr 2011
    come definire una perdita di carico tale da non fare funzionare un'impianto banalissina ed insignificante???
    i fatti sono semplici, viene sempre e comunque consigliata la 500 anche su caldaie di potenza inferiore ai 30 kw, un motivo ci sarà, a chi ha più di un neurone il compito di ragionarci sopra, io onestamente dopo 5 pagine mi sono un tantino stufato...ciao
  7. #107
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    semplicissima da definire (dopo averlo fatto innumerevoli volte): la VA non lavora a pieno regime perchè è sbagliato il calcolo in partenza (bulbo o modello valvola)
    cmnq se hai altre incertezze, chiedi pure, sarò ben felice di illuminarti.
    mi sembra che claudik abbia una caldaia da 32 kw, e non sotto i 30 kw.....
    forse ci si stufa per non avere argomentazioni... hai ragione. Mi sembra che il problema sia stato risolto e chiarito.
    ciao ciao
  8. #108
    Banned
    Apr 2011
    non vorrai mica dire che sono quei 2 kw a fare la differenza???? per favore,siamo seri...
    il problema sarà risolto quando la caldaia di claudio funzionerà con la sua 300 montata(e su questo mi rimangono dubbi..)
    p.s:non mi stufo per non avere argomentazioni, è altro quello che stufa....e siccome la mia ragazza giustamente mi reclama, credo che mi perdonerete se adesso mi dedico un pò a lei...
    ciao ciao
  9. #109
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    i
    balturino balturino, tu non sei attento....
    se leggessi bene quello che scrive claudik...
    ha una VA tarata a 55°, che apre al 100% dopo 10°...
    quella valvola ha una portata di 3 m3, e quindi lascerà passare poca acqua finchè tutto l'impianto non sarà caldo... (ripeto TUTTO, caldaia e riscaldamento, non solo caldaia. Quindi con tempi molto lunghi perchè la poca acqua che la valvola sbagliata lascia passare, viene raffreddata di continuo dai ventil che scaricano. Quindi ritorno freddo e a catena, come un gatto che si morde la coda, valvola che si apre poco....)
    se avesse montato una 500 con portata di 9m3 (avendo appunto una caldaia da 32 kw che richiede quel modello), il problema non ci sarebbe, perchè anche aperta parzialmente farebbe passare cmnq + acqua della 300 aperta totale.
    HO GIA' SCRITTO QUESTO, CON RELATIVO CALCOLO MOLTI POST FA.........COME DEVO SCRIVERLO, IN ARABO ?????
    si,forse sei disattento perchè la ragazza ti aspetta.... Buonaserata !!!
    ciao ciao
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 19-06-2011 a 07:05
  10. #110
    Dec 2010
    dott nord est ho letto un pò il manuale VA vtc500 ho visto che la minima temp e di 50g a me servirebbe una con taratura 45g .
  11. #111
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da silvestro Visualizza il messaggio
    silvestro, la 500 parte minimo da 50°, non esiste da 45°.
    qui ti dò solo info tecniche, per "altre cose" questo non è il posto giusto. Il regolamento lo vieta.
  12. #112
    Jan 2009
    Quarrata, PT
    Io dò PIENAMENTE ragione a Dott perchè parlo per esperienza personale. Anche a me l'idraulico aveva montato quelle piccole da termostufa e l'impianto non andava per niente, ma da quando ho acquistato la VTC500 tutta un'altra storia e l'impianto funziona a meraviglia!!!!
  13. #113
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    grazie mototopo.... finalmente una testimonianza dal vero.
  14. #114
    Feb 2011
    Ciao a tutti. Aggiornamento sul malfunzionamento valvola anticondensa Esbe:
    come consigliatomi sono andato a comperare un bulbo di ricambio (questa volta a 45 gradi) per la mia valvola ESBE VCT 311 a 55 gradi.
    allora il TECNICO del magazzino di rivendita (CIAF) afferma che non ESISTANO bulbi di ricambio.
    Ho provato ad insistere ma continuava a sfogliare avanti ed indietro il catalogo (avrà avuto quello giusto?) affermando che non ci sono bulbi di ricambio per la ESBE vtc 311…
    Comunque per capire come funzionasse ho fatto delle prove.
    Ho immerso (tutta) la valvola in acqua a 65 gradi, acqua che mantenevo costante a 65 gradi (controllandola con un termometro con sonda ad immersione).
    Appena la valvola si è scaldata ben bene tutta l’ho estratta e ho con un tubo di gomma per non scottarmi ho soffiato nel buco del ritorno. La valvola è ben bene aperta! In altre parole soffiando dentro al ritorno dall’impianto non oppone nessuna resistenza. Già a 60 gradi, INVECE, (avvicinandosi alla temperatura di taratura (55 gradi)) si avverte una certa resistenza nel SOFFIARE…
    Il fatto è che PERO’ la valvola NON CHIUDE e sottolineo NON chiude l’ingresso che porta al ricircolo verso la caldaia.
    Io mi aspettavo che la valvola AUTOMATICAMENTE mentre mandava più acqua all’impianto via via ne mandasse MENO IN RICIRCOLO… E invece….
    Soffiando dentro ho CONSTATATO che il ramo del ritorno alla caldaia (cioè il buco di ingresso destinato al ricircolo) è libero e aperto a 65 gradi esattamente COME a temperatura ambiente..!
    In questo modo, con una pompa come ha la mia compact 32, cioè un poco a pelo come potenza per la dimensione del mio impianto, avere il ricircolo sempre aperto (anche a 65, 70, 75 gradi) fa si che l’acqua di mandata trovi MOLTO più semplice girare NEL ricircolo piuttosto che avventurarsi nel (ben ben lungo) impianto,che è svariati metri con curve e saliscendi
    La conseguenza del RITORNO alla caldaia SEMPRE COMPLETAMENTE APERTO (oltre alle perdite di carico che la mia valvola introduce (rispetto ad una serie 500) come ben descriveva NORD EST nei post sopra fa si che nell’impianto di acqua non ne circola abbastanza e i ventil di conseguenza non ne ottengano abbastanza, raffreddando completamente quella poca che ricevono e risultando caldi nella mandata ma ben FREDDI nel ritorno, cosa che invece TOGLIENDO la valvola NON accade (mandata e ritorno BEN CALDI) (e anche aria in uscita ben più calda)
    Non esiste qualcosa a TRE vie di MOTORIZZATO comandato da un sensore di temperatura?
    Cioè che man mano che si superano per esempio 55 gradi via via APRE verso l’impianto ma CHIUDE via in proporzione il ricircolo? (anziché lasciarlo totalmente APERTO?)
  15. #115
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    investendo che cifra?
    secondo me il gioco non vale la candela....
    insisti che l'idraulico ti cambi la valvola, ritiri la 300 e ti monti una 500
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 14-07-2011 a 22:24
  16. #116
    May 2009
    Provincia di Cuneo
    Se la ESBE non chiude il circolo acqua dal lato bi-pass a 65° effettivamente è difettosa e quindi andrebbe sostituita.
    Io sul mio impianto ho comunque fatto montare una normalissima saracinesca sul by-pass che tengo chiusa al 70% circa e obbliga comunque l'acqua a circolare più facilmente verso l'impianto che non a ritornare verso la caldaia.
  17. #117
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    infatti, man mano che apre il ritorno in caldaia, si deve chiudere contemporaneamente il by-pass.
    la stessa percentuale che apre da un lato, chiude dall'altro.
    ecco la scheda dove si evince che il lato by-pass, una volta aperta tutta la mandata alla caldaia, trafila al max un 3%.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-07-2011 a 11:02
  18. #118
    Dec 2009
    Asti
    Vorrei mettere una AC tra la mia D'alessandro CSI30 e il puffer. Secondo voi qual è il modello consigliato? I tubi se non sbaglio sono da 28 i i vari raccordi da 1".
    Le ESBE si trovano online?
    Grazie.
  19. #119
    Feb 2011
    Allegato 18264
    bene.
    Anche a me sembra normale cosi.
    Mi chiedo però: la valvola da DOVE prende il calore?
    Nella mia se CHIUDO MANUALMENTE il by pass (il ramo B nel disegno da te postato) la valvola dopo poco si raffredda e chiude il RITORNO dall'impianto (il ramo A nel disegno, quindi raffreddando tutta la casa)
    Insomma... sembra che la T la senta dal RAMO B, proprio quello del by pass..
  20. #120
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora, bisogna conoscere il funzionamento della valvola.
    al suo interno c'è un bulbo (come quello che c'è nel radiatore dell'auto per capirsi) che dilata o restinge un pistoncino in base alla temperatura che lo investe.
    quindi, arriva acqua dal lato A e questa viene miscelata con quella del lato B in un rapporto tale che la T° non è mai inferiore a quella impostata dal bulbo stesso (55/60/65° ecc ecc).
    la percentuale di apertura di B cala con l'aumento della T° in AB, in ragione del max all'aumento di 10°.
    ecco quindi che diventa OBBLIGATORIO avere una T° in caldaia almeno 10/12° superiore alla T° del bulbo (ad esempio se ho un bulbo tarato a 55°, la caldaia DEVE essere tarata almeno a 65/70°, pena la non totale apertura della valvola con tutti i problemi conseguenti).
    ricordatevi, che la VA montata a caso non serve. Qualsiasi componente di un'impianto DEVE essere montata e utilizzata come si deve !!!!
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 16-07-2011 a 16:38
  21. #121
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da claudik Visualizza il messaggio
    e DEVE essere così !!!! se non chiudesse, si formerebbe condensa in caldaia.
    il lato B non deve MAI essere chiuso con una valvola.
  22. #122
    Feb 2011
    Allegato 18264
    Ciao.
    La spiegazione che hai fatto è chiarissima!
    Però non ho capito in profondità lo schemino qui sopra.
    Ho fatto vedere all’idraulico le caratteristiche che gentilmente mi hai postato della ESBE in questione e mi ha fatto la stessa faccia di uno a cui si parli dei paralipomeni della batracomiomachia
    Quindi dovrò illustrare io come dallo specchio in questione se ne deduca che a temperatura raggiunta il ricircolo da tutto aperto passa a (QUASI) tutto chiuso, privilegiando così la circolazione nell’impianto piuttosto che nel by pass….
    Ecco… che gli dico?
    Ultima modifica di claudik; 18-07-2011 a 08:43
  23. #123
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Ecco… che gli dico?
    la miglior cosa per capire sarebbe avere una valvola sottomano aperta, con il bulbo in cui si vede che scaldandolo, alza o abbassa un pistoncino, che appunto apre o chiude il by-pass
    dici giusto appunto quando dici "QUASI" perchè, come scritto, il 3% trafila.
    forse qui è più chiaro?Valvola anticondensa montaggio.pdf
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-07-2011 a 08:46
  24. #124
    Aug 2008
    provincia ravenna
    un'idraulico un po più esperto no?? ma ne ha mai montate di caldaie a biomassa?? queste sono le cose che mi fanno incxxxx!!!!! io che sono contadino che debba "insegnare" ad un idraulico come installare una caldaia biomassa!!!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  25. #125
    Feb 2011
    forse qui è più chiaro?Allegato 18276
    giuggiolo... hai ragione... ma che fare?.... ormai...
    X Nord EST...
    Ho fatto le prove:
    usiamo i tuoi schemi, nord est.
    A è il raccordo della valvola che si collega al RITORNO dell’impianto. (fino ai 55 gradi deve stare chiuso)
    B è il raccordo della valvola che si collega alla mandata (formando il BY PASS con il ritorno, quindi deve stare aperto e come scrivi tu deve chiudersi proporzionalmente a quanto apre il lato A)
    ho collegato alla valvola dei raccordi plstici tipo irrigazione
    poi ho immerso la valvola in un pentolino d’acqua di cui monitoravo la temp con un preciso termometro da arrosto con SONDA (immersa nel pentolino)
    con le pinze tiravo fuori la sonda. arrivati a 60 gradi soffiando nel ritorno A (nel raccordo plastico in modo da non scottarmi) si SENTE che si è aperto.
    A 70 gradi si soffia dentro liberamente.
    Però.. ecco il PUNTO. Il by pass, ovvero il RAMO B che col suo raccordo plastico stava fuori dal pentolino… era sempre aperto.!
    Sono arrivato a 100 gradi e ancora (mantenendo a MOLLO la valola) potevo soffiare dentro B agevolmente (vedevo l’aria che soffiavo uscire dai raccordi A e AB fare bolle nel pentolino….
    RISULTATO ESPERIMENTO: la valvola anticondensa nel ramo di by PASS (il ramo "B") NON chiude un *****!
    ERGO mi ruba prevalenza che non mi permette all'h2o di arrivare bene (e in quantità) in tutti i punti del mio esteso impianto.
  1. valvola anticondensa
    Da giocoker nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 426
  2. valvola anticondensa
    Da giufer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. Valvola anticondensa
    Da francy4283 nel forum caldaie/termocamini/stufe
  4. valvola anticondensa
    Da teramo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 77
  5. Valvola anticondensa
    Da carrubbo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 109
