ciao a tutti, io sono nuovo del forum e vi contatto perchè sono sicuro che riuscirete a chiarirmi un po le idee.
ho intenzione di installare una termostufa a pellets (Melinda idro della extraflame 15Kw). Attualmente l'impianto di riscaldamento è collegato ad una caldaia (Saunier Duval).
Domanda 1: come devo calcolare i 35Kw di potenza, considerando che la caldaia a gas è regolabile da 8 a 23Kw tramite un settaggio sulla centralina elettronica?
Attualmente la caldaia non è regolata al massimo perchè i mq da scaldare sono circa 80. devo comunque considerare la max potenza?
Domanda 2 (se dalla risposta1 risulta che superi 35Kw): leggendo varie discussioni, mi sembra di aver capito che un modo valido per disaccoppiare i due impianti è utilizzare lo scambiatore a piastre, in quanto, lo scambiatore non permette alle acque delle due caldaie di mischiarsi.
questo metodo, secondo me, va bene se si vuole far funzionare due caldaie sullo stesso impianto. Il mio obbiettivo e quello di utilizzare solo ed esclusivamente la termostufa a pellets ed utilizzare la caldaia a gas solo come riserva in caso di guasto della pellets. quindi mi chiedevo se separare i due impianti semplicemente con una valvola tre vie manuale (deviatrice) messa magari sui collettori in modo da deviare il flusso dell'acqua o alla termostufa pellets o alla caldaia a gas potrebbe bastare?
in effetti con due valvole tre vie si separano meccanicamente i due circuiti e l'acqua delle due caldaie, come con lo scambiatore, non potrà mai misciarsi. ovviamente in questo modo se la stufa a pellets si spegne non ci sarà nessun automatismo che fa partire la caldaia a gas, ma questo non è un problema per me.
però non conoscendo la normativa non riesco a capire se come soluzione puo essere accettata.
spero di essere stato abbastanza chiaro e di non aver fatto troppa confusione.
ciao e grazie
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
