stefano, io intendo a norma.....
poi, a casa sua ogni persona può fare ciò che vuole...
ma io devo partire dal presupposto della norma....
Dott,
la norma che cappello prevede per un termocamino?
la norma prevede il T scarico condensa per i termocamini?
Questo è un corretto utilizzo del forum.
Io dico come ho fatto o vorrei fare, gli altri ribattono con norme o esperienze,io valuto la soluzione migliore, la applico e miglioro sia a livello personale che di efficenza del mio impianto.
Dovrebbe essere cosi' un Forum, fortunatamente lo è spesso.
Ultima modifica di nll; 07-04-2011 a 12:21
Si non sono il massimo, non mi piacciono così come quasi tutte le italiane, ma le axia hanno rendimenti del 93% costanti (è premiscelata). Ad ogni modo quando dico che Cosmogas fa caldaie come tutti gli altri mi riferivo alla situazione attuale, dove oramai si vendono solo modelli a condensazione (perlomeno nella mi zona)
stefano, se conoscesti tutta la storia capiresti..alcuni fatti non si possono dire,per il resto ho capito che la mia presenza non è più gradita ai spammoni e ai suoi amichetti, quindi tanto vale togliere il disturbo togliendosi però un sò quanti sassolini dalle scarpe..
tranquillo, domani sarò tutto ricordato come un brutto sogno..
ciiao![]()
Prima avevo un cappello a barilotto e non funzionava bene,
Credo che molto importante sono i cm2 di passaggio aria, da qualche parte avevo letto circa almeno il doppio del diametro della canna fumaria.
Che ti piaccia o meno, che sia giusto o meno, questo non avviene in tutta italia. La provincia di Venezia ad esempio, ha da poco inviato raccomandate a tutti quelli che risultano non aver mai fatto il bollino, intimandoli di mettersi in regola, con l'eccezione di tutti quelli che si scaldano a biomassa, caldaie incluse (per loro basta un'autocertificazione). Padova si comporta allo stesso modo.
un termocamino vulcano costa 2.000 euro, con uno scambiatore.
una caldaia a legna costa più o meno la stessa cifra.
se la legna è gratis o costa poco l'ammortamento in tempi brevi è assicurato.
se l'utente chiede di una caldaia a legna perchè si finisce sempre per parlare di pellet ? e comunque anche per questo basta una ecoidro da 2.5000 euro, che si installa senza tanti lavori.
sinceramente, non rinuncerei al metano, utilizzerei la biomassa per risparmiare, specie quando sono in casa e posso caricare, ma per qualsiasi motivo ho sempre la comodità a portata di mano.
mettiamola così, l'utente chiede riguardo l'abbinamento di caldaia a legna e caldaia a metano.
una caldaia a legna (o termostufa o termocamino), normale da 1.500 euro, con kit tipo mgsaldature per separare gli impianti, se si ha legna a buon mercato aiuta a risparmiare con un pò di lavoro.
http://www.riscaldarecasa.it/product.php~idx~~~48~~CALDAIA+A+LEGNA+FD26+_20Kw~. html
http://www.mgsaldature.com/stufe-ter...php?impianto=1
poi, si può anche proporre un megaimpianto con caldaia combinata, puffer, solare termico, etc etc, ma il risparmio va a farsi benedire.
ps l'unica accortezza è quella di dimensionare correttamente la caldaia a legna, io la terrei meno potente.
margiop e turbogen, chi ha mai parlato di caldaia a pellet? ecco quanto avevo già scritto nel post n.31
se ha intenzione di usare solo legna, allora con la cifra che ho indicato prima può montare una caldaia solo legna economica + puffer, molto + prestante di un termocamino diretto.
E questo lo riconfermo: se vuole spendere poco, una caldaia a legna economica + puffer. Direi una 35 kw + 2.000 lt di puffer.
Come tu ben dici, si trovano entrambi forse sui 2.000 euro, ma la caldaia non ha bisogno di altro, il termocamino serve rivestirlo, portare le tubazioni, ecc ecc.
Ultima modifica di Dott Nord Est; 07-04-2011 a 14:26
Ultima modifica di gymania; 07-04-2011 a 16:59
allora grazie a tutti per le risposte, non vorrei che questo topic degeneri...
comunque l'installazione di un termocamino la eviterei poichè è un camino per "bellezza" fatto in marmo, esso è al piano superiore rispetto alla caldaia e sarebbero necessari circa 15 metri di tubature. il camino è posto al piano 1 e sopra di esso ce ne sono altri 2.
mentre la caldaia a legna alla quale pensavo avrebbe sopra di essa 3 piani , la canna è in eternit ma credo che andrebbe infilata dentro soltanto quella in inox, unico neo che nello stesso locale ho quella a metano da 34 kw e andrei a ricadere sulla disciplina delle centrali termiche o sbaglio?
non sbagli.....
non puoi usare un locale adiacente dove spostare la caldaia a gas? tipo giusto dietro il muro?
io ho una fiamma rovesciata da 30 Kw, solare per acs e nessuna caldaia a gas...
Alex
dentro al muro ho una grotta ma il locale è molto umido e filtra anche un pò d'acqua da sopra quindi penso che sia sconsigliabile...
jr1987,devi fare i lavori a norma di legge,se succede qualche incidente dove ti metti le mani?.Io conosco gente che installa caldaie,termocamini a vaso aperto,. senza il tubo di sicurezza,poi se li senti parlare,parlano di NORMA
ovvio non voglio rischiare!!! anche perchè adesso sono a norma e non voglio compromettere l'impianto, credo che aspetterò che la caldaia esaurisca la sua vita poi magari pensarò di sostituirla con una a legna
jr,la caldaia la devi sempre avere,tu hai il metano,finita quella ne devi mettere una nuova.Vuoi un consiglio?considerato come usi il riscaldamento,fai una spesa intelligente,togli i termo e metti dei ventilconvettori,in questo modo già dimezzi le ore di accensione e spegnimento,la mattina tu accendi 3 ore...1 ora è anche troppa,lo stesso vale per l'ora di pranzo e meno ore la sera.Metti una caldaia a condensazione,i ventil lavorano a bassa temperatura.Adesso ti verrà detto che i ventil sono il peggior impianto che si possa fare,polvere da tutte le parti,monsoni in casa,rumore assordanteecc.ecc.,tutte chiacchiere,chi scrive in casa ne ha 3 da 5 kw.Dimenticavo,ti verrà anche detto che i ventil vanno bene solo negli uffici,pensa quei poveri dipendenti,lavorare con tutti i problemi che creano i ventil.Ciao
