Discussione: Solare/pellet/puffer
    Mar 2010
    Predefinito Solare/pellet/puffer
    Ho fatto uno schemino di come vorrei realizzare il mio impianto, che ne pensate?
    stufa pellet
    solare 4 mq autocostruito
    puffer 300 lt coibentando serbatoio polietilene
    boiler 300 lt "
    le serpentine le faro' con il tubo di rame.
    che misura uso?lunghezza?
    [/IMG]
    Ultima modifica di sj4x4; 06-04-2011 a 20:51 Motivo: inserimento di un immagine
    Mar 2010
    dal disegno non si capisce, ma vorrei far passare il tubo dell'ingresso dell'acqua sanitaria dentro il primo boiler, in modo da preriscaldarla prima di andare nella serpentina ACS del secondo boiler.
    Mar 2008
    Como
    io eviterei il polietilene per il puffer.... io ho fatto così (con anche i preziosi consigli del forum, anche alcune critiche)
    bollitore solare 300 Lt, 2 serpentine, inferiore solare, superiore integrazione.
    Puffer con serpentina inferiore.
    caldaia a legna che scalda il puffer, poi la caldaia comanda la pompa per integrazione che prende dalla cima del puffer e va nella serpentina superiore.
    Il solare va nella serpentina inferiore, sul circuito solare ho una deviatrice che (a comando della centralina)devia il fluido solare dalla serpentina bollitore a quella del puffer, cos' risolvo anche la sovraproduzione estiva.
    Alex
    Mar 2010
    ciao alexraffa,perchè il polietilene non va beneper il puffer?per il bollitore si?
    del tuo circuito non ho capito molto. :-(
    Mar 2008
    Como
    il polieteilene va bene per lACS, a temperature fino a 60°C.
    il puffer deve lavorare ad una temperatura più alta...
    manderò un disegno dello schema.
    Alex
    Banned
    Mar 2010
    dove mi trovo......
    forse voleva dire polipropilene..il polipropilene(aquaterm, coprax, ecc..) ad esempio lo usa bio per realizzare gli impianti del termo nelle centrali termiche, senza avere avuto problemi, e anche io l'ho visto usato negli impianti del termo, non è una cosa molto diffusa, ma non dovrebbe avere controindicazioni...
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    con 4 mq di pannello autocostruito (quindi rese basse) pensare di integrare il riscaldamento è pura utopia. Meglio quindi scaricare l'energia dei pannelli solo sul sanitario
    Mar 2010
    daniel1980,si hai ragione,in inverno meglio mandare il solare solo in ACS.
    il serbatoio è in polietilene,
    quindi dite che non puo'andare bene?
    Infine come schema puo' andare bene o si puo' migliorare in qualcosa?
    Aug 2009
    se utilizzi il solare solo per l'acs io al posto tuo eliminerei il puffer, utilizzerei il boiler per acs con doppio serpentino, quello in alto per la stufa a pellet, quello in basso per il solare termico, la stufa a pellet in diretta con i radiatori.
    Mar 2010
    cioè mandare l'uscita riscaldamento della stufa direttamente ai termosifoni e l'uscita ACS nellaserpentinaal boiler?
    converrebbe cosi oppure avere un volano termico di 300/400 Lt?
    Aug 2009
    tu hai disegnato due puffer, nel primo hai il riscaldamento, nel secondo produci acs con una serpentina.
    io ti dico che una termostufa a pellet può essere collegata direttamente al collettore dei radiatori, e che dal collettore porti una mandata ed un ritorno verso la serpentina alta di un boiler (non puffer), mentre la serpentina bassa dello stesso sarà dedicata al solare.
    quando tutti i termostati riscaldamento saranno staccati la termostufa scaricherà il calore della manciata di pellet rimasti nel boiler acs, andando poi in mantenimento.
    Mar 2010
    e l'uscita acs della stufa?non la uso?
    Aug 2009
    lascia perdere, l'acs da un termostufa è una ciofeca.
  1. Condensazione + stufa pellet o caldaia pellet + puffer
    Da arlo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  2. ma il pellet vuole il puffer, si o no?
    Da tamara nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  3. Puffer...ok per la legna...ma per il pellet?
    Da lacassa nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  4. Caldaia a pellet e puffer
    Da marcobognore nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  5. Domanda su puffer+caldaia a pellet
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
