    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Predefinito Valvola a 3 vie e boiler
    Finora sono intervenuto per dire la mia. Ma questa volta chiedo io l'opinione vostra. Vi espongo il mio dubbio.
    Casa 95mq, riscaldamento a radiatori in ghisa unica zona controllata da cronotermostato, idrostufa a pellet 16 kW all'acqua con produzione acs istantanea. Da poco installato anche kit solare a circolazione forzata 4mq con bollitore 300lt a doppia serpentina. Bassa solare e alta integrazione stufa.
    Lì nasce il mio quesito. Dalla mandata dell'impianto mi diramo e separo con la 3 vie. Attualmente, il lato normalmente aperto butta sul boiler. Ho pensato di far bene così per accumulare il calore eccedente allo smaltimento da parte della stufa quando questa è in modulazione perché i termostati non chiamano.
    Mi chiedo però se non rischio la sovratemperatura e le incrostazioni premature e se quindi non è meglio girare la valvola e mandare l'eccedenza di calore sui radiatori come accadeva quando non c'era il bollitore.
    Insomma, da quale parte è preferibile girare il NA della 3 vie?
    ...a voi la palla.
    Supporter EA
    Jun 2009
    Di norma le termostufe in commercio modulano ma non si spengono (salvo surriscaldamento..), quindi sarebbe meglio andare sui termosifoni quando il boiler è caldo.
    SISTEMI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA
    http://www.bergoserenissima.it
    I Video delle nostre caldaie:
    http://www.youtube.com/user/Serenissimasrl
    EBK
    EBK non è in linea
    Mar 2009
    Lucca - TOSCANA
    Grazie Fuochista. Diciamo che la funzione dello spegnimento c'è. Se il contatto pulito è aperto (off) e la termostufa ha superato la temperatura di x gradi per x tempo (valori impostabili dall'utente), l'apparecchio va in stand-by per riaccendersi non appena una delle condizioni di cui sopra non è rispettata.
    Mi chiedevo però a cosa potevo andare incontro se inavvertitamente non attivassi detta funzione. Semplicemente oggi ho simulato l'evento mettendo la 3 vie in manuale con i collettori chiusi e la stufa al minimo.
    Il bollitore, in 4,5 ore ha preso oltre 35 gradi e l'acqua che usciva dai rubinetti era carica di ossigeno (principio di ebollizione nello strato superiore).
    È quindi preferibile invertire la valvola come dici tu, smaltendo sui termo e dando al bollitore solo quando lo richiede il suo termostato.
  1. valvola kw
    Da m4sterx nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 38
  2. valvola anticondensa
    Da giufer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  3. valvola MUT a 2 vie
    Da caldosole nel forum Termico
  4. valvola beehr
    Da frack71 nel forum Termico
    Risposte: 15
  5. Valvola termostatica
    Da andreab1954 nel forum Termico
    Risposte: 2
