    Sep 2007
    Predefinito cisterna rettangolare da 1000 lt
    Scusate ma da una cisterna di 1000 lt d'acqua, rettangolare, che pressione in uscita dal bochettone da 2 pollici posso avere? E sel'uscita la riduco a 3/4 di pollice?
    Diego
    Sep 2008
    la pressione dipende dalla colona di acqua che hai..1 bar ogni 10 metri circa.
    Non dipende da quanta acqua hai "di lato" e nemmeno dalla dimensione del foro da cui eventualemnete la spilli.Marco
    “Through the release of atomic energy, our generation has brought into the world the most revolutionary force since prehistoric man's discovery of fire.” Albert Einstein
    Sep 2007
    Predefinito grazie
    grazie, quindo modesta, ottimo.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non è detto che sia modesta..... se hai la "vasca" sul tetto di un palazzo e con un tubicino (anche piccolissimo) scendi a livello stradale (fai finta 30mt) avrai cirda 3 bar di pressione a livello stradale....viceversa se tieni la vasca a livello stradale e con un tubicino la riempi dal soffitto la vasca "esplode" !!!
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Sep 2008
    Giuggiuolo..non proprio..1 bar sono 10 Newton/cm2..quindi per avere 1 bar nel barilotto devi avere almeno il tubo che è sezione di 1 cm2..se è piccolissimo come dici tu..scarichera sul barilotto una pressione che sarà pari al rapporto fra la sua sezione e la sezione di 1 cm2.
    Allo stesso modo, se dal tetto scendi con tubo piccolisimo, inferiore al cm2 (circa sezione 12 mm utile se rotondo), non avrai 1 bar ogni 10 metri, ma una sua frazione.
    Ultima modifica di marcober; 05-05-2011 a 17:16
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    la botte di Pascal...i paradossi idrostatici
    Aug 2008
    provincia ravenna
    per i bar ..... ok la misura è un po empirica, ma io uso quella..... per il discorso diametro......forse non ho capito cosa intendi , ma il diametro non influisce sulla pressione, ma sulla portata...... se ho la vasca al piano terra e il tubicino grosso come un capello (lasciamo perdere la capillarità) e riempio il tutto fino alla sommita del tubicino (30 mt sopra) , nella vasca avrò "circa" 3 bar.....
  1. cisterna olio vegetale 1000 lt - dove?
    Da ccccc nel forum BIOMASSE
    Risposte: 7
  2. Puffer a sezione rettangolare
    Da giacomos nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 47
  3. Quale Documentazione per Cisterna Recupero Acqua Piovana?!?
    Da Azraeel nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. Cisterna da 500 LT-possibile utilizzo come puffer?
    Da bolton nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. Delibera 1000
    Da Barin20 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
