Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 20
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Predefinito Integrazione solare a biomassa
    Stò valutando l'ipotesi più che ragionevole di installare un impianto solare termico per la produzione di acs, possibilmente da integrare quanto più possibile a quanto già installato.
    Essendo completamente a digiuno dell'argomento avrei bisogno dei consigli e dei costi di massima.
    Attualmente l'esistente consiste un impianto a biomassa con caldaia Tatano, collegata ad un puffer da 1000 lt tank in tank per la produzione di acs.
    Collegata al puffer attraverso uno scambiatore a piastre ho collegato una caldaia a gpl a condensazione.
    Quest'ultima non è praticamente utilizzata, se non per backup o per periodi di lunga assenza in inverno.
    Dopo vari test sono giunto alla conclusione di accendere la caldaia un paio di volte a settimana, caricandola a legna e portando il puffer a 75°, soluzione più economica ma anche la più scomoda
    Proprio per ovviare alla scomodità, volevo capire se posso integrare dei pannelli solari da mettere sul tetto e collegare al puffer (privo di serpentina) per integrare le calorie perse.
    Oppure devo necessariamente prevedere un boiler a parte da mettere nel locale caldaia (no sul tetto !!)
    Altra questione è la tipologia di pannelli da utilizzare (sottovuoto od altro) considerando che mettendoli sul tetto necessariamente l'inclinazione dovrebbe essere a circa -30° rispetto il sole.
    Avete consigli in merito ?
    Mario
    Banned
    Apr 2011
    ciao mario, se il tuo puffer è senza nessuna serpentina(scelta non moltoi lungiminante, mi meraviglio che non ti sia stato consigliato diversamente quando hai fatto l'impianto...)non è che ti rimangano molte soluzioni, puoi montare un boiler separato ad una serpentina da usare d'estate col solare, mentre d'inverno usi ul tank in tank con la caldaia(ed escludi quello separato), o altrimenti, e dico una cosa un pò controcorrente, potresti, tramite un'altro scambiatore a piastre, scaldare il tank in tank con il solare anche d'estate, non escludo che con questo sistema tu possa avere un minimo di intergrazione al riscaldamento almeno per le mezze stagioni, i difetti sono che devi comunque scaldare 1000 litri d'acqua per scaldare l'acqua del boiler, e hai necessità di 2 pompe invece di una sola(una tra il pannello solare e lo scambiatore a piastre, l'altra tra lo scambiatore a piastre e il puffer...)vedi un pò te..
    per i pannelli solari, se opri per l'utilizzo del tank in tank non penso che con quel contenuto di acqua da scaldare tu abbia problemi di sovraproduzione, quindi opterei per i sottovuoto, se invece opti per un boiler esterno tieni in considerazione anche i piani.ciao
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Ciao Balturino,
    Grazie per la tempestività nella risposta :-)
    In effetti mi è stato consigliato di prevedere il puffer con serpentina, stupido io a non averlo previsto !
    Nel primo caso, cn boiler separato e pannelli piani, ai idea a spanne del costo dell'impianto ?
    Nel secondo caso, secondo te con un bypass potrei usare la pompa e lo scambiatore esistente al quale è collegata la caldaia a gpl ?
    Nelle mezze stagioni i benefici a cui ti riferisci significano alzare di qualce grado la T del puffer in modo da cosnumare meno biomassa ? da che temperature esterne si possono considerare tali benefici ?
    Hai idea nella seconda ipotesi tra scambiatore, pompe e pannelli sottovuoto il costo dell'operazione ?
    Aug 2009
    io credo che 1000 litri con 3-4 pannelli piani possano andare a regime tra maggio e settembre, nord italia orientati a sud.
    sono nella tua stessa situazione, credo che riscalderò il puffer con lo scambiatore esterno, alla fine non dovrebbe costare tanto di più.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Qual'è la diffferenza tra panneli piani e tubi sottovuoto ?
    Immagino che i secondi costino e rendano maggiormente, corretto.
    In caso di un orientamento non ottimale (il mio caso) quale sarebbe la scelta da fare ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    fuso, essendo in due persone, ti consiglio 2 pannelli piani + boiller acs da 300 lt.
    se l'orientamento non è ottimale, si sale a 3, ma si può sempre fare dopo, in quanto si possono aggiungere senza problemi.
    così medi tra spesa e benefici.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Ciao Dott,
    su che cifra il giochetto ?
    Ma avendo già il puffer conviene comperare un ulteriore boiler, anziche usare l'esistente ?
    Aug 2009
    4 di questi pannelli, uno scambiatore a piastre, due circolatori, vaso di espansione, termostati, valvolame e centralina solare dovresti stare entro i 2000 euro di materiale.
    Pannello Solare Termico in Tinox 2,5 mq Alta Efficienza su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    Quote Originariamente inviata da FUSO Visualizza il messaggio
    tu non hai la serpentina per scaricare il solare.... (magari se ascoltavi qualche consiglio, forse non sbagliavi... )
    su che cifra si gioca? penso sui 4/5.000 euro + iva (installazione compresa, boiller inox, e tutto il materiale). Ci sono vari prezzi in giro.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Azz che botto !
    pensavo la metà.
    Conviene quasi boiler con pdc, e casomai fotovoltaico che con gli incentivi è autoliquidante.....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    infatti, se tu lo prevedevi sin dall'inizio ti risparmiavi quasi la metà....
    ecco perchè il solare termico, se installato o previsto fin dall'inizion è conveneinte, altrimenti.... in un secondo momento, ci sono due conti da fare.....
    Aug 2009
    fuso, ti consiglio di aspettare l'evoluzione della questione incentivi, leggi qui:
    http://www.greenme.it/informarsi/gre...solare-termico
    inoltre, se decidi di mettere un boiler con pdc invece del solare, potresti pensare a mettere una ochsner mini iwp, pompa di calore aria-acqua da abbinare al puffer. in estate con quella puoi raffrescare gli ambienti dove vivi.
    Ochsner Europa Mini IWP 2,2 KW Wärmepumpe - Yatego.com
    dovrebbe costare 1800 euro, con cop reali attorno a 4, che la rendono conveniente anche senza fotovoltaico.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Scusa Dott, ma se al posto della caldai a gpl che scarica nel puffer con la piastra di scambio, collego i pannelli non ovvio al fatto di nn avere la serpentina ?
    Per margiop, su questo forum si è parlato anche della pdc della ariston la cui versione da 120 lt dovrebbe aggirasi intorno ai 920 euro, mentre la versione con serpentna per solare intorno ai 2.900 euro.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    certo che si, ma allora dovrai rinunciare al gpl o montare una seconda piastra di scambio.
    in quel caso, per scaldare i 1000 lt e considerando la tua scarsa esposizione al sole, direi di considerare, per partire, un 4 pannelli piani.
    Aug 2009
    con il nuos senza serpentina (quindi tutti escluso il 250 sol) dovresti chiudere manualmente l'acs del puffer ed utilizzare quella della pdc, ottima idea.
    Banned
    Apr 2011
    certo, ti chiedo scusa per non averci pensato prima......
    con due rubinetti a 3 vie(uno sulla mandata e uno sul ritorno)hai praticamente risolto il problema, è come che tu avesti il puffer con la serpentina...a mio avviso io preferirei questa soluzione, che per te è senza dubbio molto più economica e facilmente realizzabile.ciao
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    ...Cosi' si comincia a ragionare...
    Quindi riassumendo mi servirebbero solo i panneli due valvole a 3 vie, tubazioni ed installazione corretto ?
    Banned
    Apr 2011
    + 1 pompa, centralina, raccorderia varia e mano d'opera....
    coimunque a spanne è più o meno quello di cui avrai bisogno, che non è poi molto..
    per i pannelli accetta un consiglio, prendi in considerazione anche i sottovuoto..
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    fuso, inoltre devi controllare quanti mt ci sono dal tuo tetto al puffer, e informarti cosa costa la tubazione specifica per il solare, se vuoi montare a norma.
    Inoltre considera che sul solare c'è poi la detrazione.
    Apr 2011
    Veneto-zona climatica E-
    @ fuso,considera anche se sei sottoposto a vincoli dei bbaa (basta un capitello romano perchè estandano aree vastissime al vincolo),per fare 2 prospetti e la pratica ti costa più dei due pannelli che hai visto su ebay
  1. schema caldaia biomassa-riscaldamento-acs-integrazione solare
    Da m4sterx nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Integrazione solare con caldaia a gas
    Da ciccio78 nel forum Termico
  3. Risposte: 13
  4. Integrazione solare riscaldamento?
    Da sbeng nel forum Termico
    Risposte: 15
  5. Integrazione Solare
    Da dafrasaga nel forum Termico
