Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    Dec 2010
    Predefinito nocciolino sansa o gusci di nocciola
    buonasera a tutti volevo un parere x aquistare o nocciolino sansa o gusci di nocciole dato che valutando un po i prezzi o visto che i gusci di nocciola il prezzo e un po piu basso
    Apr 2008
    e sono anche migliori secondo il mio parere.
    Il nocciolino (io ho usato quello bianco) e' pesante e si "impacca" l'aria non passa,il braciere soffoca e la fiamma non e' bella = non scalda.
    i gusci sono leggeri e vanno molto meglio, io mi sono trovato molto bene, e quest'anno usero' solo quelli.
    frack
    Dec 2010
    franki gusci di nocciolino qualcuno me la sconsigliati sia x il basso potere calorifero sia perche attirano i topi ?
    Apr 2008
    E' sempre un parere soggettivo, poi dovrai essere tu a decidere ed a provare.
    x il potere calorico io sono soddisfatto, bisogna vedere anche la regolazione della caldaia, io ho una Kalorina, viaggia praticamente come un treno, l'ho regolata sbattendoci la testa e vedo i risultati.
    Poi bisogna vedere anche la qualità dei gusci, io ho usato l'anno scorso un miscuglio di triti e devo dire soddisfacenti.
    Ho usato anche pellet pagato a 3.20€ al sacco ed in termini di spesa e' +/- uguale.
    Quest'anno conto di comprare i gusci a €.10 q.le, sai cosa significano 25/30ql (il mio consumo) = €.250/300.............
    Per i topi non so' dirti, anche io so' che li attirano, un po' di materiale ce lo ho in ambiente chiuso, ma quest'anno un po' lo mettero' all'aperto e vedremo......
    frack
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da frack71 Visualizza il messaggio
    prezzo di svendita o annata con produzione eccezionale?
    io li uso da 8 anni (80 q/li anno), ma non li ho mai trovati a quel prezzo ma bensì quasi sempre a 120$/ton franco fabbrica....buon per te!
    Apr 2008
    Spero non mi abbia detto una ca..ta.
    Ci sono stato proprio in questi giorni, adesso li tiene a 15€, e mi ha detto che se vado a settembre €.10,00.
    Poi non so'......
    frack
    Dec 2010
    frank nella mia zona(CAMPANIA) i gusci di nocciola oscillano da 15 euro a q a 18 euro a q in sachi da 20 kilogrammi mi pui dare qualche indirizzo a un prezzo piu raggionevole grazie
    Apr 2008
    Ciao Silvestro,
    a 15€ adesso e nel periodo invernale anch'io pago questo prezzo, a settembre come dicevo mi ha detto a 10€, si chiama ferraro Gennaro e stà all'uscita di Baiano (AV), se vuoi il tel. scrivimi in PVT.
    saluti.
    frack
    MDS
    MDS non è in linea
    Apr 2009
    Io anche conto di usare gusci di pinolo a 10 euro sfusi.... e per il trasporto sfrutero il camioncino di mio suocero... 6 q.li a volta.
    Comunque l'ho provati quest'anno e un topolino si è fatto vivo.
    frack alla fine non saranno 25 q.li, forse 35 però significa 350.... per esagerare 400. col pellet a 21 euro secondo me avresti speso 500. E quindi 100 risparmiate
    Apr 2008
    x MDS,
    sono d'accordo, a 10€ al q.le sicuro c'e' risparmio.
    A 15€ il nocciolino e €.21 pellet si và pari.
    frack
    Dec 2010
    ciao frank stai usando i gusci di nocciole e come ti trovi ? io li sto usando grazie al tuo consiglio e ti posso dire che mi trovo molto bene sia x il costo che x il consumo .
    Apr 2008
    Bene Silvestro, sono contento,
    non diffondiamo pero' la voce, va a finire che li usano tutti e salgono i prezzi.............................!!!!
    anche io mi trovo bene.
    saluti.
    frack
    Dec 2010
    frank dimmi riguardando alla pulizia del crogiolo tu lo pulisci ogni mattina?peché a me se non lo pulisco il giorno dopo trabocca il materiale dal crogiolo e un problema di regolazione?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    si, di regolazione.
    o di pellet che lascia troppo residuo pesante nel bracere....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Apr 2008
    X silvestro,
    si, penso sia un discorso di regolazione, io pulisco il braciere una volta la settimana.
    mi son fatto il conto, con 5h di accensione sto' spendendo €.1.86 al gg. riscaldamento e acs.
    che goduria.
    saluti.
    frack
    Dec 2010
    io pure faccio 5 ore di accensione al giorno poi il restante funziona in automantenimento (ogni ora fa circa 20 secondi di acensione ventola e clocea ) in modo che quando si riaccende non fa false accensioni puo darsi sia propio questo il problema?
    Jan 2011
    x frack71: quanti mq scaldi,e che temperatura imposti la caldaia?che potenza è la tua caldaia e che marca grazie.
    Apr 2008
    x giufer,
    tatato mini k25 29kw
    scaldo 120mq + acs con doppio scaldabagno (160lt)
    T max caldaia 65°
    partenza circolatore 53°
    frack
  1. Sansa e nocciolino d'oliva.
    Da pyr nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
  2. nocciolino di sansa
    Da fabio72 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  3. nocciolino di sansa o gusci di nocciole
    Da maversky nel forum BIOMASSE
    Risposte: 46
  4. prezzi nocciolino e gusci di nocciole
    Da olimpop82 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
  5. Kalorina K25 e nocciolino di sansa
    Da nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
