Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jun 2011
    Predefinito Termocamino idro a pellet
    Help!!
    Cerco con urgenza informazioni su termocamini (inserto) idro a pellet sui 25kw..
    Quale marca migliore come componentistica, consumi (resa) e rumori (poco rumorosa)..
    Non ho possibilità di luogo caldaia, attualmente vado a gpl e mi sono svenata.. Abito* a quota 1000metri montagna vicino a torino.
    Ho pensato al riscaldamento a pellet per comodità (automatismo/ricarica), possibilmente non una stufa visto che ho posto in un camino a muro..
    Grazie.. Consigli?
    Qualcuno che abbia esperienza del modello yncas 24kw della Ungaro ?
    *casa indipendente ai 4lati piano unico 45mq circa(super finestrata..)
    non isolamento, serramenti penosi (seppure legno e vetri doppi) e dispersioni altissime.
    Nessuna possibilità attuale isolamento per alti costi e zero soldi.. :P
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    inserto intendi che hai già un camino e dentro vuoi inserirci una termocamino idro, come si fà per quelli ad aria?
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Intendo termocamino (ovvero non stufa né caldaia),
    come dici tu la possibilità di inserirlo dentro quel buco (vano nel muro) provvisto di canna fumaria, il cosiddetto caminetto insomma..
    Se poi scoprissi che i termocamini idro a pellet consumano decisamente di più delle stufe idro a pellet.. allora il discorso muterebbe..
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 13-06-2011 a 15:26
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    se devi inserirlo dentro un buco che hai già, senza dover fare opere murarie, la vedo molto difficile......
    un termocamino idro è molto più grande di un inserto ad aria, poi ha il serbatoio del pellet e pure il suo contenuto inacqua che ne aumentano il volume.
    quindi, devi prevedere uno spazio dedicato, e non un semplice "buco" nel muro....
    il consumo di un termocamino idro è leggermente (poco quantificabile ai fini pratici) superiore di una stufa idro, ma hai però la possibilità di usare anche legna e di aumentare il fattore estetico.
    Jun 2011
    Ti ringrazio ma non ho parlato di assenza di opere murarie
    né di considerare quelle..
    Per ora:
    Ti stai riferendo ad un termocamino non a pellet
    ma a legna e pellet.. e mi dici che il consumo è leggermente più alto di una termostufa a pellet.
    Ma in tal caso sfugge se il maggior consumo sia dato dalla tipologia 'inserto' o dalla predisposizione 'doppio combustibile'.
    Tornerei a considerare esclusivamente i termocamini a pellet..
    e possibilmente le esperienze dirette..
    Rilancio il quesito:
    Quote Originariamente inviata da Gyta Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di gymania; 13-06-2011 a 15:27
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    ok, tu stai parlando di unprodotto che "proprio" un termocamino normale non è...
    infatti, i 20 kg di autonomia di serbatoio pellet già dicono molto
    preventiva di caricarlo anche più volte al giorno, quindi con autonomia veramente scarsa.... a meno che tu non abbia pochissimi mt da scaldare.
    Leggo ora 45 mt quadri. Per capire il tuoi consumi, quanti lt di gpl mediamente al mese consumi?
    Jun 2011
    Grazie Dott Nord Est vedo però che con tutto l'impegno possibile ti sfugge il post..
    Grazie comunque del tuo intervento.
    Questo è il post per chi fosse interessato:
    Ultima modifica di gymania; 13-06-2011 a 15:28
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    appunto, cerchi consigli.....
    non mi sfugge nulla.... forse sfugge a te che un termocamino idro non è come un termocamino normale... (e che 24 kw sono esageratamente tanti per 45 mt, con tutti problemi che quindi avrai poi di condensa, consumi, gestione calore, ecc ecc...)
    auguri !!
    ciao ciao
    Jun 2011
    sicuramente ora andrà a cercarli altrove.
    sono daccordo con te che 24kw per 45mq sono troppi.
    io però gli consiglierei di tenersi il camino tradizionale com'è e mettersi una bella idrostufa a pellet dimensionata all'esigenza. la resa del pellet in queste idrostufe è ben maggiore della resa del pellet in un termocamino. il "leggermente" per un 10% tondo di differenza della resa è un po ottimistico.
    poi se ha poca disponibilità (come ha scritto) sicuramente risparmia con una idrostufa, gli costa meno, ha pochissime opere murarie da fare rispetto ad un termocamino e consuma meno combustibile perchè più efficiente.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    infatti.
    è chiara e lampante la non conoscenza totale da parte di gyta del mondo del riscaldamento....
    magari qualche consiglio di un venditore allegro... boh.
    poi, quando si chiedono maggiori info per dare consigli, gyta risponde che non sono quelli consigli che cerca, beh allora forse voleva solo un conferma delle sue idee... (magari un corso di autoconvincimento servirebbe di più )
  1. termocamino e idro box25 DZ collegamento
    Da tom-tom nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 21
  2. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 102
  3. idro stufe a pellet
    Da lellus nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  4. termocamino e idro box25 DZ collegamento
    Risposte: 11
  5. Termocamino e stufa pellet idro
    Da devilx79 nel forum Termico
    Risposte: 3
