    Jun 2011
    Predefinito Dimensionamento Stufa a Pellet Hidro
    Ho bisogno di consigli circa la scelta ed il dimensionamento di una stufa a pellet.
    Abito in Sicilia in un paesino a 400 metri sul livello del mare e molto ventilato.
    Abito un una villetta isolata composta da un piano terra, primo piano e mansarda. La struttura è isolata con prospetto, inffissi in vetrocamera con tagliotermico ed i muri perimetrali sono realizzati una parte con porodon da 30 cm ed una parte (zona notte) con doppiaparete ed il tetto ha l'solamento termico. Il primo piano, in cui io abito, ha una superficie calpestabile di 147 metri quadri per tre metri di altezza ed una cubatura di 513 metri cubi per via di una scala a giorno chiusa in cima che porta in manzarda.
    Io ho l'esigenza di riscaldare principalmente il primo piano e due stanze del piano terra. per un totale di 600 metri cubi.
    Il mio obiettivo è quello di posizionare la stufa a pellet in mansarda, collegarla alla centralina dell'impianto di riscaldamento a termosifoni, e così riscaldare il primo piano e due stanze (soggiorno e camera da letto coplessivamente di 35 metri quadri ) al piano terra.
    Ho intenzione di installare una hidro da 24 kw e tenerla accesa ad un regime medio-basso per 12-15 ore al giorno, alimentando esclusivamente primo piano e due stanze del piano terra (totale cisca 600 metri cubi). la mansarda sarebbe riscaldata da un caminetto clam c/55 e dal calore reso all'aria dalla stufa. secondo voi è una soluzione che può funzionare?
    Se sì, quale stufa mi consigliate? Quanto spenderei all'anno di pellet?
    Considerate che installare una caldaia mi è impossibile in quanto non ho un garage.
    grazie anticipatamente
    Giovanni
    Ultima modifica di dalmata; 19-06-2011 a 18:02
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    per i tuoi 600 m3 24kw sono anche tantini...
    qui al nord, se vuoi il "fai da te" senza un termotecnico che ti faccia il giusto conteggio, mediamente si conteggiano su case isolate come la tua 25/30 cal a m3 (e penso che qui gli inverni siano più difficili...)
    ricordati che se vuoi collegare la idro all'impianto di riscaldamento, non devi sommare con la potenza del camino e superare i 35 kw. Se li superi, devi prevedere una piastra di scambio per separare le potenze.
    poi chiedi quanto spenderesti di pellet? beh, ora con cosa ti scaldi e quanto spendi? fai il rapporto... le calorie che servono sono sempre quelle, casomai cambia il costo della caloria...
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Banned
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviata da dalmata Visualizza il messaggio
    ot: mi permetto solo di ricordare che è vietato installare caldaie in garage.
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    lo scorso anno ho usato il gpl ma l'ho usato poco (e nonostante ciò ho consumato 1100 litri di gpl) quindi non riesco a fare un calcolo
    ...il mio non è temocamino ....è un semplice caminetto non collegato all'impianto di riscaldamento quindi da quel punto di vista sono a posto.
    potri avere dei problemi con la caldaia a gas ...ma sono intenzionato a scollegarla dall'impinato e la uso soltanto per l'acs
    sono indeciso tra mcz ed extraflame ...quale mi consigli? e quale potenza sarebbe più efficiente?
    Note di Moderazione:
    Ultima modifica di gymania; 20-06-2011 a 14:18
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    per fare un calcolo considerando i 1100 lt di gpl, fai questo conto:
    1.100 lt x 6.000 cal = 6.600.000 cal
    6.600.000 cal : 4.500 cal (pellet) = 1.466 kg
    1.466 kg + 20% (rese, perdite, ecc) = 17,5 ql di pellet
    non sò da te, ma da noi pagandolo circa 3.60 al sacco avresti speso circa 420 euro.
    quindi, a parità di riscaldamento dell'anno scorso, quella sarebbe la cifra.
    ti scaldi di più? spenderai di più.
  1. Condensazione + stufa pellet o caldaia pellet + puffer
    Da arlo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  2. stufa a pellet e acs
    Da JR1987 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 3
  3. Stufa Pellet
    Da marco.gigi70 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Consiglio Dimensionamento Corretto Di Stufa Pellet Idro + Acs
    Da diegodi nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 40
  5. Stufa a Pellet
    Da caponord23 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
