Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Predefinito Integrazione solare termico a caldaia Tatano
    Torno sull'argomento per capire come fare integrare un solare termico perl la produzione di acs nei mesi estivi, visto che mi sono abbastanza rotto di dovere accendere manualmente ogni circa 4 giorni la caldaia e scaldare il "pentolone" con un carico di legna.
    L'impianto è così costituito:
    Caldaia Tatano k2203 E, puffer tank in tank da 1000 lt.
    Da quanto ho capito, non avendo un puffer con serpentina dovrei entrare nel puffer con uno scambiatore a piastre (già esistente)
    A parte questo vorrei capire come può interagire la caldaia con i pannelli.
    Ovvero, in caso di maltempo prolungato, quando la temperatura del puffer scende sotto ad una certa T minima, vi è la possibiltà di fare partire la caldaia per ripristinare le calorie mancanti ?, se si come ?
    Nel caso inverso, in caso di forte irragiamento solare prolungato, vi è il rischio di mandare in sovratemperatura il boiler ?
    Come viene gestita questa situazione ?
    Chiedo scusa della banalità delle questioni ma sono abbastanza a digiuno sull'argomento.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    partiamo dal fondo ..con un tank in tank , non avrai mai problemi di sovraproduzzione "solare".... semmai il contrario...... .. per il resto vuoi far tu o devi far fare tutto ad un idraulico????? perchè per quello che ho capito io fin'ora il tank to tank non è il massimo per l'integrazione con il solare per la sola acs......praticamente si tratta solo di prendere due usciteil più alto possibile dal puffer e andare ai pannelli.... se propio vuoi farlo ci interponi uno scambiatore a piastre che serve solo per separare i liquidi e che ti comportera una spesa aggiuntiva di un'ulteriore circolatore....ma per il resto l'impianto è semplice..... il problema invece è la resa..... vedi ti per scaldare i 200 lt (??) del bollitore interno al puffer , dovrai per forza scaldare anche un po il puffer, e per quanto isolato sia e sfrutti il più possibile la stratificazione, sarai obbligato a sovradimensionare il numero dei pannelli..... e quindi aumentano anche i costi.....per quello che ho capito io in 3 anni che "pastrocchio" (e ricorda che faccio il contadino!!!!!) l'ideale è sempre un puffer "isolato" che alimenta il bollitore a doppia serpentina, il bollitore è poi alimentato (nella seconda serpentina) dai pannelli, che finchè c'è il sole si carica altrimenti "chiama" dal puffer.... il mio parere??? è un casino!!! una curiosità hai gas/metano???
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Ho una caldaia a condensazione alimentata a gpl che eviterei cmq di utilizzare, collegata con uno scambiatore a piastre nelle parte alta del puffer che uso come emergenza in caso di assenze prolungate in inverno.
    Quindi secondo te quale sarebbe la strada da intarprendere ?
    Ovviamente qualsiasi lavoro lo dovrò commissionare ad un idraulico visto l'incmpetenza tecnica :-)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    e pensare a un solare non forzato? visto che il kombi non ha la serpentina predisposta....
    tipo questo:bacch_solare_termico.jpg
    forse ti costa meno e ti crea meno problemi (nel tuo caso)
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Aug 2009
    il tuo puffer è da 1000 litri, considerando che stai sul lago maggiore e che desideri acs estiva io procederei così.
    compri 3 o 4 panneli per una superficie totale di circa 7,5 mq (ce ne sono sulla baia a 350 euro l'uno, produzione turca, certificazione tedesca).
    ti servono inoltre 1 scambiatore di calore, 2 circolatori, 1 vaso di espansione, una centralina e due sonde, oltre a tubi e valvolame vario.
    di materia prima non andresti a spendere più di 1.500-2.000 euro, poi ovviamente ci va la manodopera (chiedi al tuo idraulico un preventivo con fornitura e posa separate).
    in pratica hai due circuiti, quello solare e quello del puffer, divisi dallo scambiatore, movimentati dai due circolatori.
    il top lo ottieni caricando prima la parte alta del tank in tank, quella dove c'è il bollitore acs, poi la parte sotto, per accumulare calore evitando per quanto possibile di andare in sovratemperatura; per fare ciò basta una deviatrice ed un collegamento in più sul puffer, la centralina comanda tutto.
    dovresti inclinare i pannelli di circa 45°-60°, in questo modo massimizzeresti la produzione primaverile e diminuiresti i rischi di stagnazione estivi.
    altro consiglio, dato che comunque d'inverno hai la caldaia accesa e che il circuito solare con lo scambiatore utilizzerebbe poca acqua, potresti svuotarlo durante i periodi di rischio gelo. in questo modo utilizzeresti solo acqua e non glicole (che peggiora lo scambio), meglio se distillata.
    io credo che con pochi soldi tu possa ottenere veramente il massimo (ci sono ancora le detrazioni), spegnendo la caldaia per almeno 6 mesi.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Dott, che obbrobrio !!
    Va bene ottimizare, va bene risparmiare, va bene essere utili all'ambiente, ma un minimo di integrazione archittettonica è richiesta
    Scusa margiop, ma non ho capito se la centralina si interfaccia con la caldaia, ho sono due impianti completamente scollegati.
    In questo caso non rischio di farmi delle gran docce fredde a seconda delle condizioni climatiche esterne ?
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    era la soluzione + semplice ed economica....
    altrimenti serve scambiatore e relativa centralina, è un'impianto molto semplice.
    per rispetto delle regole forum, ti ho scritto in privato.
    Aug 2009
    la centralina può comandare la caldaia, ci sono caldaie la cui centralina può comandare il solare, si tratta di capire che centralina hai tu e cosa può fare.
    il puffer di 1.000 litri ed i 3-4 pannelli ti consentono una buona autonomia anche in caso di maltempo, ma è ovvio che se stai 1 settimana senza sole devi accendere la caldaia, questo vale per TUTTI i solari.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da FUSO Visualizza il messaggio
    Ho una caldaia a condensazione alimentata a gpl , collegata con uno scambiatore a piastre nelle parte alta del puffer
    questa caldaia non puo fornire direttamente acs??? perchè facendo i conti della serva.... a casa mia e poi dimostrato qui nel forum (non mi ricordo in quale discussione) da uno che sa fare i conti... io spendo con caldaia a metano circa 150 euro in una estate (2 adulti, 2 bambini,che fanno almeno 1 doccia al giorno, lavastoviglie e lavatrice) se avessi speso 3000 euro a fare i pannelli (e non 300 come effettivamente speso!!) chi me lo faceva fare???? aumente un po tu che vai a gpl... facciamo a esagerare 250!!!!!! ma sei sicuro di volerlo fare??? quanto spendi a pellet adesso???? se devi far fare tutto io ci penserei bene!! poi se invece vuoi diminuire la tua "impronta ecologica" ci stà..... ma inizzierei con il cercare magari qualcosa di usato.... un bollitore esterno... pannelli d'occasione.... insomma "sbatterti un po!!!
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    sarebbe la scelta meno costosa.....ma è da studiare il fatto di metterla in serie a quella della caldaia, e poi comunque ha bisogno di manutenzione (sovratemperature, mancanza di sole...) forse a svuotamento per adesso a me sembra la soluzione migliore......
  1. Risposte: 25
  2. Risposte: 8
  3. Risposte: 25
  4. Solare termico acs + integrazione riscaldamento
    Da cbnautilus nel forum Termico
    Risposte: 20
  5. Integrazione solare termico e fotovoltaico
    Da Macchiarella nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 13
