Buongiorno a tutti,
esordisco nel forum sottoponendovi un dubbio in merito al collegamento termocucina-caldaia a gpl- solare-puffer.
L’impianto che mi trovo a dover progettare è a servizio di una casa in campagna in zona E (temp.est. -5°, 2225 GG) composta da un piano terra da 130 mq ed un seminterrato in parte riscaldato (70 mq).
Impianto di riscaldamento sarà a pavimento, con corpi scaldanti in acciaio nei bagni.
L’impianto installato per alcuni anni scalderà il solo seminterrato, in quanto la parte superiore sarà completata nel tempo.
Questo è il primo impianto con termocucina che mi trovo a dover progettare. Ho scelto un puffer da 750 litri a cui collegherò i collettori del solare termico nel serpentino inferiore e la termo cucina nel serpentino superiore. La caldaia la collegherò direttamente al puffer.
La termocucina, che sarà il generatore principale, che dovrò installare (già acquistata dal committente) è una Thermorossi Bosky F30 (Potenza focolare 25.5 kW; Potenza resa all’ambiente 5 kW, Potenza resa all’acqua 20.5 kW).
Vi allego lo schema che ho pensato.Schema impianto.pdf
Ora vi espongo i miei dubbi. Per vostra esperienza quale temperatura può raggiungere l’acqua scaldata dalla termocucina diretta al puffer e che portata di acqua si può far fluire mediante circolatore verso l’accumulo?
L’idraulico mi ha proposto di invertire i collegamenti al puffer tra caldaia a gpl e termocucina. Ci possono essere delle problematiche di funzionamento collegando la caldaia al serpentino superiore e la termocucina direttamente al puffer?
Grazie mille per una eventuale risposta.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
