nessun'altro?
nessun'altro?
beh..... io..... allora prima considerazione.... ti devi scaldare ma solo per un paio di anni.... quindi....valuta bene... se vuoi poca spesa non mettere puffer, ma opta per il pellet.... anche perchè la legna "sporca" di più (e devi ridipingere) ovviamente se devi comprare entrambi i combustibili se la legna è gratuita altro ragionamento....valuta il fatto di smontare e rimontare nella nuova casa (almeno se compri una caldaia "valida" la ammortizzi!!! poi....non fissarti sulle rese... in 3 anni di utilizzo non noti la differenza... prevedi almeno un "passaggio" di fili... avrai un crono in casa con il quale controllare la "stufa/caldaia" ... se cerchi bene su internet, trovi molti usati (sia caldaie che bollitori) se è solo per 3 anni un buon usato potrebbe fare al caso tuo....
avrei trovata una termostufa a legna della klover da mettere in caldaia momentaneamente,potrebbe andare bene?Il pellet non lo voglio perchè vincolato dai prezzi di mercato e dalla speculazione che ci gira attorno a tale prodotto
ho capito che non vuoi vincolarti al pellet... ma sarebbe solo per 3 anni!! comunque... se sei disposto a sobbarcarti il fatto di non avere il puffer puoi anche montarla diretta (non conosco la caldaia in questione, quindi non posso dirti il risultato..) ma un'idea potrebbe essere un grosso bollitore da almeno 300/500 lt (anche 2 in serie) si trovano anche abbastanza agevolmete in internet usati "buoni" (io ne ho presi 6/7 fin'ora) e faresti anche l'acs.....
sai negli ultimi 3 anni quanto è cresciuto il pellet mentre la legna è sempre allo stesso prezzo?
non lo dire a me.... sapessi cosa brucio io per risparmiare!!!
1:18
0:21 senza considerare che il puffer me lo sono fatto in casa!!!
0:21Aggiunto alla coda
e dove li trovi puffer usati da 300-500 lt?
forse non mi sono spiegato.... se monti un grosso bollitore da 300/500 lt oltre ad avere acs , hai anche un piccolo puffer, si tratta solo di fare i collegamenti idraulici giusti.... se non trovi un bollitore da 500, ne puoi mettere in serie 2 da 250, oppure un 200 + 300 insomma quello che trovi!!! io ho beccato 2 usati (2 mesi fa circa) da 300 l'uno!!!![]()
e quanto possono valere per curiosità usati?
una domanda per curiosità giuggiolo.....
se devo spendere 600 euro per due puffer usati, a cui devo aggiungere le spese di due collegamenti quindi, nessuna garanzia, ecc ecc....
non mi conviene un prodotto nuovo a pari prezzo?????
che ne sò, un kombi ad esempio, o un puffer con piastra esterna.... (in questo caso un puffer da 500 + piastra per acs si trova nuovo sui 700/800 euro)
Ultima modifica di Dott Nord Est; 17-07-2011 a 17:08
Bollitore acciaio inox con serpentino in vendita
una cosa cosi va bene?
non so da dove tu scriva... ma questi sono esempi.... io ho trovato tutto su vivastreet.it e subito.it....poi fa tu.....se vuoi consigli maggiori lo dici che ti do il mio telefono....Bollitore acciaio inox con serpentino e coibentazione in pol Bollitore - Elettrodomestici In vendita a Varese Bollitore termico/elettrico - Elettrodomestici In vendita a Torino (se ho capito bene questo ha sia la serpentina idraulica, che quella elettrica!!) Boiler - Arredamento e Casalinghi In vendita a Lecce
dipende da quanti lt, da che prezzo e dalle condizioni.
sai che sull'usato non hai garanzia, quindi se perde poi ti arrangi.
inoltre bisogna tener presente che se si vuole sfruttare il volano termico, non bastano certo 100/150 lt.......
se voglio fare le cose per bene, di dovrebbero conteggiare 50/80lt per kw di caldaia.
Ultima modifica di Dott Nord Est; 17-07-2011 a 17:27
io intendevo bollitori e non puffer, ma comunque la domanda è legittima.... vedi la bravura sta nel trattare..... in tutti quelli che ho "trovato" io , MAI ho pagato il prezzo dell'annuncio!!!!siccome a me piace "spulciare" prima controllo se riesco a trovare il prezzo del "pezzo" da nuovo, poi telefono e mi informo del motivo della vendita , dell'età , e poi faccio un'offerta "a secco" e di solito pur di levarselo dalle scatole.....altro consiglio , non andare in rivendite, ma vai da privati, che quasi mai sanno cosa hanno per le mani
giusto per dirti cosa si trova i miei ultimi "affari" sono stati ... 2 bollitori da 300 lt a intercapedine per un totale di 300 e (fallimento) condizionatore a 1 split da 12000 btu a 130 (con scontrino da 499 per incauto acquisto!!) un frigorifero ariston side by side a 600 (valore 1400 per vincita!!)... insomma a spulciare non ci si rimette!!!
ma tu sei un ROBIVECCHI !!!!
per il collegamento in serie, dipende sempre se il gioco vale la candela.... (costi)
alt!!!! per i bollitori mi abbasso al massimio a 6 mesi ,1 anno di vita... (hanno la targa) gli altri oggetti erano rigorosamente nuovi e imballati!!! pensa che il condizionatore non è stato montato perchè era antiestetico per il condominio.... a casa mia ci sta benissimo invece!!!!!!!![]()
Io direi che non hai voglia di buttare i soldi dalla finestrama tu sei un ROBIVECCHI !!!![]()
Solare Termico: 60 tubi SHCMV a svuotamento superficie lorda 12mq, orientamento Ovest pieno inclinazione 21°, Boiler Sanicube 500L.
purtroppo anche adesso con le pesche a 20 centesimi mi tocca lasciarle ai piccioni!!!!! speriamo nel mais.... quest'anno sembra buono....quest'altranno prevedo che avrò più superfice per il mais.... e "voi" comprate le pesche in tunisia!!!!
