Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 42 su 42
  1. #26
    Dec 2009
    Asti
    Vorrei solo capire bene cosa serve e come funziona una motorizzata.
    Inoltre con una motorizzata potrei in futuro inserire facimente una centralina climatica.
  2. #27
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da Daniel1980 Visualizza il messaggio
    Caso classico sono le moderne caldaie a condensazione a gas: quasi tutte funzionano di serie in maniera climatica tramite sonda esterna, sonda che in tantissimi casi viene disattivata dai centri assistenza (o da noi installatori) perchè il cliente si lamenta!
    idraulico ignorante perchè non legge MAI il libretto di istruzioni della caldaia e centro di assistenza ponziopilatesco che, invece di spiegare che la curva climatica si può regolare, e quindi decidere quella più adatta alle proprie esigenze, preferisce la soluzione più facile, alla faccia dell'utente che l'ha pagata !
    le curve climatice sono più d'una, si parte da quella più conservativa e si scende fino al punto in cui non si è più soddisfatti del proprio riscaldamento, ma figurati se l'idraulico lo sa, e se lo sa figurati se lo insegna. molti utenti dei forum arrangiandosi hanno utilizzato potenzialità dei propri sistemi, potenzialità pagate, senza inventare nulla.
    vedi daniel, tu sei esperto e competente, oltre che formato, ma la maggior parte degli idraulici è gente che ha forse finito la terza media ed ha imparato un mestiere che negli ultimi anni si è evoluto molto velocemente, richiedendo una preparazione anche teorica superiore.
    se fanno le solite cose, le fanno bene, forse, basta variare di un metro il sentiero principale, ovvero l'unico, e si perdono in un bicchiere d'acqua, basta vederli all'opera con le biomasse.
    il buon dott nord est nel suo sito ha una pagina divertente ed istruttiva sulle idrobestialità, da vedere per capire la categoria.
  3. #28
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da margiop Visualizza il messaggio
    metti un link diretto che sono curioso..... ad una scorsa veloce non l'ho trovata... grazie...
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  4. #29
    Aug 2009
  5. #30
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Molte volte è così, ma non sempre. Ad esempio, il problema classico con le climatiche è che 9 volte su 10 funzionano solo con la sonda esterna. Ergo, se hai l'abitudine alla mattina di spalancare le finestre per cambiare aria alla casa (raffreddandola) poi ti ci vuole una vita(soprattutto con impianto a pavimento) per riportare tutto in temperatura, perchè non c'è niente che dice alla centralina 'si, ok, fuori è una bella giornata, ma dentro casa è comunque freddo quindi è meglio se correggi la curva climatica e mandi un po' più di calore all'impianto'. Ovviamente per ovviare al problema basterebbe installare anche un sonda interna, ma ti 'toccherebbe' accontentarti ad una zona unica, oppure dovresti installare una miscelatrice (com pompa e centralina) per ogni zona in cui vorresti suddividere la casa, con costi importanti.
    Ultima modifica di Daniel1980; 20-07-2011 a 11:15
  6. #31
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da Neuro74 Visualizza il messaggio
    Semplice, è una valvola miscelatrice con agganciato un motorino che apre e chiude. Ovviamente da solo, senza centralina non serve una cippa, quindi ti ci vuole per forza una centralina con una sonda che legga la temperatura di mandata all'impianto in modo da tenerla costante indipendentemente dalla temperatura del puffer e da quella di ritorno. Ergo, se proprio sei incerto, comprati una valvola miscelatrice 'universale', intanto ci monti la valvola termostatica , poi se vuoi la sostituisci con motore e centralina climatica.
  7. #32
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    vi piacciono le mie idrobestilità, eh !!!!!
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
  8. #33
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    le più divertenti 6 e 15
    9 e 13 son da galera
  9. #34
    Aug 2008
    provincia ravenna
    grazie... davvero una bella accozzaglia di "interventi idraulici"....la 14 però non l'ho capita (o è riferito al fatto di avere infilato un tubo flessibile in canna fumaria??)
  10. #35
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    non hai capito la 14???
    ma non vedi che casino di tubi, che confusione, sembra una discarica......
  11. #36
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ahh.... ecco perchè non l'avevo capita!!!!
  12. #37
    Dec 2009
    Asti
    A proposito di bestialità: a un mio collega hanno fatto scaricare i fumi di una stufa a pellet nel solaio e gli hanno detto che tanto usciva solo vapore acqueo e bastava lasciare un po' aperto l'abbaino!
    Vi lascio immaginare la prima accensione!
  13. #38
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    mi auguro abbia "denunciato" chi ha fatto l'installazione e venduto il prodotto.....
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 20-07-2011 a 18:45
  14. #39
    Mar 2009
    rotfl, si, è un classico di qualche anno fa. Agli albori delle stufe a pellet i venditori solevano dire che non facevano fumo e si poteva scaricare dove si voleva. Ne ho viste parecchie di pareti affumicate!
  15. #40
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
  16. #41
    Mar 2009
    In realtà quello sembrerebbe uno camino coassiale di una caldaia a gas che scarica dentro casa......potrebbe fare una strage, ma forse le pareti resterebbero belle bianche!!!
  17. #42
    Jan 2005
    Quasi quasi ho trovato di meglio,stufa a pellet che scaricava in un intercapedine di un monolocale semi interrato,il fumo girava dentro l'intercapedine e uschiva dall'altro lato su un fianco dove era aperta (l'intercapedine era larga 10/15cm) il proprietario si lamentava dei muri che annerivano e della puzza all'interno !!
  1. Schema Rotex... e la miscelazione??
    Da Solemar nel forum In Casa
    Risposte: 17
  2. Modifica da punto fisso a climatico
    Da andypairo nel forum In Casa
    Risposte: 5
  3. Punto di immissione e punto di prelievo
    Da VMPP nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 2
  4. [olio] FIAT punto 2006 multijet non grande punto
    Da Bobo360 nel forum Cat. M1 BioC
    Risposte: 6
  5. miscelazione bezina etanolo
    Da militarx nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 12
