    Dec 2009
    Asti
    Predefinito Trasporto pneumatico pellet
    Sto studiando un sistema per automatizzare il caricamento del pellet nella mia caldaia, caricando da bigbag o da un minisilo che riempirei una volta a settimana.
    Visto che c'è 1,5 mt di dislivello tra il locale di stoccaggio e quello della caldaia pensavo a un sistema pneumatico.
    In alcuni vecchie discussioni ho visto questi prodotti:
    Start up Kit | Pellvac AB - Smart suction conveying of pellets
    ASPIRO PELLET AUTOMAZIONE DEL CALORE
    http://www.denaspirazioni.com/Carica...atico_WX15.pdf
    Qualcuno ha avuto modo di provarli? Sono validi?
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Ciao Neuro74,
    Anch'io sto pensndo di semi/automatizzare il carico alla caldaia, e sono giunto alle seguenti considerazioni:
    -Introdurre un sistema automatico pneumatico/od a coclea con relativo silos di stoccaggio, a due aspetti negativi:
    uno il costo di realizzazione, il secondo è il carico del silos, che se fai tramite sacchi non ti passa +, e da big bags hai lo stesso problema, quindi l'unica soluzione per ottenere lo scopo di praticità nella gestione è di fartelo consegnare in autobotte.
    In definitiva se sei passato al pellet per risparmiare, tra il costo dell'impianto, ed il combustibile in autobotte che notoriamente ha dei costi superiori (oltre che molte zone non sono servite dal servizio) l'economicità della gestione va a farsi benedire.
    Inoltre nel mio caso dovrei fare diversi carichi a stagione, con problemi di consegna legati al maltempo (gpl docet) che mi ha fatto desistere nel proseguire nella ricerca in questa direzione.
    Stò in alternativa valutando questa soluzione:
    Mi faccio fare dal fabbro un estenzione del silos della caldaia (tipo silmax della tatano, tanto per intenederci) con però un lato aperto per potere caricare a mano in caso di necessità, ma con la possibilità di inserire della assi di legno su delle guide a coprire il lato in altezza e sfruttare la massima capienza del silos
    Un primo risultato di maggiore autonomia, lo vado così ad ottenere a costi molto contenuti.
    Rimane il problema del carico.
    Intanto se devo caricare a mano i sacchi vado una volta ogni 4gg anzichè tutti i gg.
    L'idea è quella poi di farsi consegnare il pellets in bigbags, ed attraverso un tubo aspirarli direttamente dal sacco all'interno del silos.
    Quello che stò quindi cercando è un sistema in grado di aspirare in modo abbastanza veloce circa 300/400 kg di pellet alla volta.
    Ho trovato questa azienda Aspiratori Trasportatori che mi ha mandato un preventivo e mi sembra molto economico.
    Devo però capire i volumi movimentati ed i consumi in quanto mi indica la necessità di un compressore da 3 kw
    (non vorrei stare un due ore nel locale caldaia e spendere più di corrente che di riscaldamento :-) )
    Se vi viene in mente una soluzione a riguardo fatelo sapere.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da FUSO Visualizza il messaggio
    Ciao Neuro74,
    Ho trovato questa azienda.........mi indica la necessità di un compressore da 3 kw
    Già più 10 anni fa mi interessai al Venturi che di suo costa un nonnulla,
    desistei per le tue stesse perplessità, mi farebbe comunque sommo piacere vederne uno in funzione col pellet.
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Infatti, costa 134 euro (più il compressore)
    consumo 501 nlitri/min alla pressione di 5,5 bar
    Soluzioni alternative ?
    Dec 2009
    Asti
    Che tipo di compressore serve per questi sistemi? Sono particolari o bastano quelli che si trovano comunemente in commercio?
    Mar 2009
    Lago Maggiore
    Penso vadano bene quelli in commercio, la raccomandazione che fanno in offerta è:
    ATTENZIONE: sono da tenere in considerazione i consumi importanti del dispositivo che per il suo tipo
    di applicazione necessita di un compressore di almeno 3KW di potenza.
  1. trasporto pellet da silos: come si realizza il circuito pneumatico?
    Da geomarco nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 48
  2. Trasporto verticale pellet (8 mt.)
    Da sergiomis nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 44
  3. Caricamento pneumatico !!
    Da scresan nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Trasporto alla caldaia: coclea vs pneumatico
    Da auguaugu nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  5. Ibrido con motore idraulico ed accumulo pneumatico
    Da janvaljan nel forum Prototipi privati di veicoli ibridi
    Risposte: 13
