Discussione: pressione vaso chiuso
    May 2011
    Predefinito pressione vaso chiuso
    Premesso che tempo fà avevo trovato qualcosa a tal proposito, ultimamente sto cercando nel forum ma non mi riescie più di trovarlo.
    Se qualcuno volesse aiutarmi mi servirebbe di capire a quanto precaricare i vasi di espansione nel circuito lato termosifoni.
    Calcolo il dislivello della colonna di h2o e precarico i vasi con eguale pressione, Devo scollegarli dall'impianto?
    Esempio 10 mt di colonna d'h2o porto il vaso a 1 atm o isolo il vaso dall'impianto e dopo lo precarico a 1 atm .
    Grazie a chi vorrà aiutarmi .
    Aug 2008
    provincia ravenna
    vanno precaricati a una pressione intermedia tra la minima e la massima d'esercizzio...... poi se riesci a farlo con il vaso vuoto di h20 sarebbe meglio........
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    May 2011
    grazie.
    Pressione minima/massima ? ma se ivasi sono ben dimensionati la pressione non dovrebbe variare di poco con la temperatura ?
    comunque, io avendo l'ultimo collettore 10 metri ( 3 piani ) sopra la caldaia li isolo dall'impianto e li precarico a 1,5 atm ?
    perchè non a 1 atm in modo da compensare solo la colonna di h2o sovrastante così che i vasi siano completamente vuoti di h2o ad impianto freddo ? anzi magari con un minimo di h2o all'interno in modo da compensare eventuali variazioni negative di volume tra ora che riempio l'impianto e magari ottobre con impianto fermo e temperature più basse ?
  1. vaso aperto o chiuso???
    Da giuggiolo0107 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 17
  2. Termocamino: impianto a vaso aperto vs vaso chiuso
    Da MIKE77 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  3. caldaia legna vaso aperto impiano a vaso chiuso
    Da manianb nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 40
  4. Termocucina e vaso chiuso
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. PUFFER VASO APERTO/VASO CHIUSO
    Da hlcsil nel forum caldaie/termocamini/stufe
