Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Sep 2009
    Predefinito installazione termostufa SENZA bollitore
    Buonasera
    rifaccio il tetto della casa in campagna e relativa canna fumaria in acciaio inox coibentata e mi è capitata l’occasione di acquistare una termostufa windhager KSN 250 nuova anche se ormai fuori listino ho un grosso dubbio :
    la termostufa verrebbe installata a 1000 metri di altitudine in una seconda casa di circa 100 mq disposti su tre piani non coibentata (eccetto prossimamente nel tetto) che userei in inverno solo nel weekend
    cucina al piano terra (dove andrebbe posizionata)
    bagno e camera da letto al primo piano
    camere da letto al secondo
    non dispongo di sottotetto
    la parete dove appoggerebbe la termo stufa confina con l’esterno su mia proprietà quindi nessun problema per lo scarico termico di sicurezza (impianto a vaso chiuso)
    nel bagno collocherei un boiler a serpentino per l’ ACS da 50 litri (di più non ci sta )
    arrivo alla domanda
    NON ho lo spazio per mettere un puffer o bollitore
    posso installarla SENZA montare un puffer o bollitore di grandi dimensioni o rischio di mandare sempre il tutto in ebollizione?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    se l'impianto elettrico è fatto bene nessun pericolo...... la prima sicurezza sei tu, che logicamente se hai caldo non "ingozzi" la termostufa.... la seconda fondamentale è che la pompa che comanda i termo abbia in qualche modo (se è possibile con la centralina della stufa) la possibilita di essere forzata , in modo che prima di entrare in ebollizione accenda i termo .... avrai magari 30 gradi in cas(esempio) ma la caldaia non va in ebollizione....... controlla bene le istruzzioni della centralina in dotazione ..magari le "posti" qui così qualcuno potra consigliarti......(p.s. ovviamente scarico termico , reintegro automatico , sovrapressione....)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Sep 2009
    ciao giuggiolo ,purtroppo o per fortuna la termostufa non ha nessun comando elettronico ne centralina, verrà dotata in fase di installazione di circolatore , vaso di espansione , valvola di sicurezza di sovrapressione , valvola di scaricotermico ,reintegro aautomatico , valvola a tre vie ,e tutto il resto che imparerò dal forum.
    la mia paura è data dal fatto che arriva a 29 kw non vorrei che in caso di temperature noo eccessivamente basse mi bollisse il tutto.
    spero di poterla regolare con i dispositivi di chiusura dell'aria.
    uhm provincia di ravenna...... russi,godo, punta marina.....
    Feb 2011
    carissimo...
    sull'utilità del puffer leggiti la discussione iniziata da PERIS l'altro ieri... il 2 agosto 2011. Quindi non sto a dirti nulla qui.
    Comunque se la stufa è 29 kw e la casa è un po' grande (tipo non è 40 mq) non temere.... Se metti POCA legna lei fa POCO calore.
    Magari la prima volta la fai bollire poi via via capisci qual è l'apporto giusto di legna...
    E se bolle, se l'impianto è ben fatto accade che si mangia un po' di acqua e ne fa scappar via di bollente da uno scarico predisposto. tutto qui. L'importante è che la casa sia collegata all'acquedotto in altre parole che in caso di black out arrivi comunuqe acqua alla stufe, cosa che se hai pompe autoclavi o simili NON accade... con qualche problema...
    risovibile... basta pensarci prima...
    Mar 2009
    San Giorgio in Bosco, Padova
    Se non sbaglio la windhager KSN 250 non è una termostufa ma una termocucina, quindi se intendi cucinare non è che puoi stare attento a non buttarci troppa legna, diventa frustrante. Ad ogni modo prima di tutto mi informerei se la garanzia compre anche l'installazione senza puffer, non è poi così scontato con i tedeschi, e monterei sicuramente un VA.
    Feb 2011
    eh, se vuole cucinare il problema si pone.
    puffer che sarà tanto più utile quanto è grande la differenza tra potenza della stufa e potenza richiesta dalla casa
    (cioè meno energia chiede la casa per star calda e più i 29 kw della stufa sono tantini e più un puffer diventa utile ad assorbire questa eccedenza!)
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da claudik Visualizza il messaggio
    sei nuovo ...ma vedo che ragioniamo alla stessa maniera.....
    Feb 2011
    ...mizzica a che ora rispondi!!!
    AMORE per il forum
    sveglia rotta
    insonnia
    gallo malvagio
    impegni di fattoria
    o cosa? eh eh eh....
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ot.... oggi ho risposto anche tardi..... di solito mi sveglio alle 5, per lavorare alle 6.... intanto che mi faccio il the leggo .......
    Aug 2008
    provincia ravenna
    gallo malvagio
    comunque il gallo a casa mia inizzia alle 2.30 circa a cantare..... ma avendo montato l'aria condizzionata (internet, 12000 btu, 130euro!!!) ho i vetri chiusi!!!!!
    Sep 2009
    il gallo a casa di mia zia l'anno scorso iniziava a cantare alle 3,40 poi nel giro di qualche giorno ha subito un incidente...........
    la KSN windhager è una termostufa senza forno , quella con il forno è la zhn . entrambe non più in produzione ma sostituite dalle vestowin con caldaia inox e requisiti per la detrazione del 55%.
    ieri sono andato dal rivenditore ed ho contattato la casa madre; mi hanno detto che non dovrebbero esserci problemi senza puffer , ma il rivenditore mi ha spiegato che l'impianto non posso farlo con i tubi multistrato perchè non va bene a causa dell'elevata temperatura in circolo e che devo ripiegare sul costosisssssimo rame.
    mi ha poi consigliato di montare un kit ( Temojolly ) della jolly mec che ha tutto quello che serve per fare l'impianto compreso lo scambiatore di calore che mi permette di eliminare il boiler per l'ACS (costa circa mille eurozzi ) che ne pensate?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    "a casa mia" il multistrato è venduto a 97 gradi.... credo che oltre sia in ebollizione......per il mio parere il rame basterebbe solo per arrivare alle sicurezze, dopodichè si viaggia con il multistrato.....(credo)
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dume, con 1000 euro fai ben altro, e con altre prestazioni......
    logico, se hai spazio.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Mar 2009
    Il multistrato con le alte temperature è sempre un'azzardo, è vero, resiste anche a 97 gradi, ma le caratteristiche cambiano, si rammolisce, e se non hai acqua di riscaldamento filtrata rischi che con il tempo e lo scorrere del fluido (pieno di residui metallici e calcarei) il tubo si buchi, speci in prossimità delle curve. Fra l'altro mi è capitato di vedere di persona multistrato disintegrato da uno scaldabagno a legna. Meglio rame oppure acciaio inox o al carbonio (purchè non in impianti a vaso aperto), anche a pinzare.
  1. Bollitore senza anodo, quanto dura?
    Da diegodi nel forum Termico
    Risposte: 17
  2. consiglio installazione termostufa
    Da erolore nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Risposte: 3
  4. installazione termostufa
    Da tallone dachille nel forum Termico
  5. caldaia a condensazione con o senza bollitore
    Da cigo75 nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
    Risposte: 6
