Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
    Dec 2009
    Asti
    Predefinito Valvola su canale aria comburente.
    Come qualcuno avrà già intuito in questi giorni sto facendo il controllo di quelli che secondo me sono stati i problemi del mio primo (e soddisfacente) anno di caldaia a biomassa (D'alessandro CSI 30 con puffer da 1000 lt).
    L'anno scorso ho avuto problemi di eccessivo tiraggio con conseguente combustione a "effetto sigaretta" nel canale coclea.
    Il problema l'ho parzialmente ridotto con valvola kw e turbolatori (che però non mi convincono in pieno).
    La causa vera in realtà è la bandellina di regolazione dell'aria che, quando si spegne il ventilatore, spesso non si chiude completamente.
    E' già anche venuto il tecnico ma la sensazione è che la mancata chiusura possa ripresentarsi da un momento all'altro.
    Mi chiedevo se non si possa inserire un'elettrovalvola prima o dopo la bandellina, lasciando a quest'ultima il solo compito di dosare l'aria.
    Qualcuno ha qualche idea? Anche artigianale (Giuggiolo se ci sei....).
    Grazie.
    Jun 2011
    caro neuro, qua oramai è il deserto.....
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    neuro, più che un'elettrovalvola, forse servirebbe un "qualcosa" che tenesse la bandinella chiusa in fase di mantenimento, credo....
    che ne sò, come un pistoncino che spinge quando la combustione è ferma.
    ma nella bandellina, non c'è un contrappeso che chiude per forza fisica una volta che la ventola non spinge aria?
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 11-08-2011 a 22:35
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Jun 2011
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    .....forse perchè siamo nella settimana di ferragosto.... non hai fatto caso?......
    caspita che acidità........
    da altre parti c'è un pò più vita.........forse hanno un calendario diverso.....
    Jun 2011
    parecchia acidità cronica allora......
    ferragosto è tra un pò di giorni, fatti una vacanza, ne gioverebbe il forum e la tua salute!!!!
    Dec 2009
    Asti
    La bandellina si chiude grazie al suo peso, e si apre spinta dalla ventola. Non mi ricordo di contrappesi. Stavo pensando che potevo provare ad appesantirla in qualche modo.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    secondo me, prima di passare a una elettrovalvola, proverei appunto con un contrappeso.
    sai però che se ci attacchi un peso, poi dovrai regolare nuovamente la ventola, in quanto incontrando uno sforzo, dovrà soffiare di più in fase di lavoro.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    chiamato in causa...... quando non avevo il puffer avevo lo stesso problema di tiraggio ecessivo..... risolto con una valvola motorizzata nella calla fumaria.... prima però avevo anche provato ad appesantire la bandella in aspirazione caldaia..... con un semplice bullone e posizionato con della colla a caldo.... veloce semplice e regolabile , nel senso che se chiude poco o rimane chiusa anche quando gira la ventola si cambia la misura del bullone...... ma io lavorerei più sulla canna , prova a aprire il "culo" della canna dalla parte dove esce la condensa, se la canna tira bene non seve uscire fumo neanche con la ventola accesa (come era la mia) e se la ventola è spenta dalla bandella della caldaia non passa niente.....una soluzione provata da me era anche prolungare la canna sempre dalla parte di sotto ..
    1:56
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    però giuggiolo penso non sia in regola la cosa......
    se per caso la valvola si rompe, e tiene chiusa la canna fumaria con caldaia accesa, si rischia il monossido....
    Aug 2008
    provincia ravenna
    allora....... come gia spiegato all'epoca (io il post non lo vado a cercare)io non ho intercettato il percorso dei fumi che sono liberi di salire SEMPRE!! ma ho motorizzato il canale di scolo della condensa, al limite se piove ed entra h2o dal camino (es) non va in caldaia ma esce da li ... esempio giusto per capirci......
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    allora l'hai messa sotto il raccordo che esce dalla caldaia.
    capito.
    Aug 2011
    Io consiglierei una prova di tiraggio (con deprimometro). Dovresti avere quella richiesta dal costruttore. Se è eccessiva la puoi sistemare con un regolatore di tiraggio (non elettrovalvola).Una cosa simile a questa...
    Ma ricordate che l'importante è fare il calcolo di tiraggio prima di una installazione....
    Dec 2009
    Asti
    Quel tipi di regolatore di tiraggio l'ho già montata e quando la caldaia viaggia funziona bene e fa un bel lavoro.
    Il problema si manifesta quando la caldaia va in mantenimento: la bandellina sul canale dell'aria comburente talvolta non si chiude perfettamente quindi da li entra aria in caldaia e fa consumare il pellet nel crogiolo un po' troppo velocemente e talvolta comincia a consumare anche quello nella coclea.
    Tra l'altro è un problema comune. Quando quest'inverno avevo riportato questo problemapiù di una persona si era accorta che succedeva anche nella sua caldaia.
    Supporter EA
    Jun 2009
    Note di Moderazione: nll
    Non è necessaria una citazione quasi integrale del messaggio precedente, che tutti abbiamo appena letto: rispondigli e basta, che si capisce benissimo. Violazione art.3 del regolamento del forum
    Si è un problema molto comune su questo tipo di caldaie...Noi sulle nostre caldaie abbiamo risolto con una elettrovalvola che blocca ermeticamente l'aria in ingresso quando la caldaia entra in mantenimento. Il regolatore di tiraggio classico NON risolve il problema in mantenimento, lo limita ma non lo elimina. Sono più efficaci i turbolatori.
    Ultima modifica di nll; 25-09-2011 a 08:38
    SISTEMI DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA
    http://www.bergoserenissima.it
    I Video delle nostre caldaie:
    http://www.youtube.com/user/Serenissimasrl
    Aug 2011
    Ecco...un conto è che il costruttore certifichi la macchina con quelle caratteristiche, un conto è il fai da te sul camino...
    Il camino (canna fumaria) è importante! Non possiamo usare la stessa marmitta per un mercedes o una 500!!!
    Dec 2009
    Asti
    Fuochista. potresti darmi qualche dettaglio della valvola che montate? Magari potrei adattarla alla mia.
    Gigilapeste, guarda che in ogni caso non si interviene sul camino!
    Supporter EA
    Jun 2009
    In pratica si tratta di un pistoncino con contrasto a molla che agisce sulla bandella di flusso creata appositamente nel condotto aria dell'alimentatore. Quando il contatto è aperto spinge e tiene chiusa la bandella, viceversa a contatto chiuso, lascia libera la bandella e di conseguenza l'aria può passare liberamente. Questo sistema consente di avere degli stand-by di mantenimento, con il pellet o il nocciolino, che arrivano a superare le 20 ore di pausa, con consumi di pellet irrisori in mantenimento.
    Dec 2009
    Asti
    Questo pistoncino si trova a comprare?
    Non credo di avere difficoltà ad adattarlo alla mia caldaia.
    E' proprio quello che sto cercando!
    Aug 2011
    X Neuro...facevo riferimento al post di giuggiolo..
    Dec 2009
    Asti
    Scusa. Mi ero perso....
  21. #21
    Dec 2009
    Asti
    Ho trovato una soluzione "originale" al mio problema iniziale.
    Ho applicato una piccola calamita a bottone (tipo quelle delle lavagnette per gli appunti) a pochi millimetri dalla bandellina in posizione di chiusura completa.
    Il campo magnetico evita che stia aperta di pochi millimetri, ma non impedisce alla ventola di aprirla alla posizione desiderata.
    Provata a freddo sembra funzionare.
  22. #22
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Bella come soluzione.........potre seguire anche un'evoluzione..... tipo 2 calamite contrapposte .... chissà....
  1. aria comburente per sansa?
    Da giufer nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  2. valvola motorizzata canna fumaria o canalizzazione aria
    Da giuggiolo0107 nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  3. ventola aria comburente
    Da dab nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 15
  4. "scheda" aria comburente e legna
    Risposte: 4
  5. controllo aria comburente
    Da ale5 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 4
