Salve e' la prima volta che intervengo nel forum,vi prego di tollerare eventuali errori.Scrivo per avere una opinione sull'impianto a servizio di una bifamiliare che vado a descrivere:ho intenzione di sostituire due calderine a gpl che riscaldano ciascuna un appartamento con la caldaia centralizzata in oggetto.l'impianto si compone oltre che della caldaia già acquistata di un boiler per Acs Istantaneo Rotex Sanicube 300litri.Il sistema e' gestito da una centralina espansione impianto opzionale alla caldaia che riceve la richiesta dei termostati ambiente e della temperatura del Sanicube e pilota i relativi circolatori.in sequenza vi sono la caldaia,la valvola anticondensa Esbe Vct 500 tarata 55gradi,il collettore di mandata da dove sono derivati 3circolatori (appartamento 1,2 ed Acs).non ho molto spazio per un puffer . Ho i seguenti dubbi: siccome la caldaia ha un circolatore interno a velocità fissa selezionabile (che tarerò a circa 2mc/h), mi ritrovo due circolatori in serie;posso avere dei problemi?(preciso che i circolatori delle due zone sono del tipo autoregolante e adattano la loro velocità alla pressione rilevata).inoltre potrei eliminare il circolatore di carico del Sanicube ed utilizzare quello interno alla caldaia?ancora può essere utile installare un puffer di 200 litri tra caldaia e resto dell'impianto? Attendo vs pareri. Grazie
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
