Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 35 su 35
  1. #26
    Aug 2011
    ora il problema rimane trovarle! sembrano esistere solo le bruciatutto che bruciano SOLO legno!
  2. #27
    Oct 2010
    ...ceppi di legno compresso...
    Si, sono tronchetti di truciolato compresso, dei pellet giganti (30x10cm c.ca) li uso in inverno per scaldare, con una normale stufa a legna (modello nonna) la mansarda di circa 75m²; sono ottimi, hanno un rendimento pari a circa 5 volte (+/-) il corrispettivo peso in legno ma, ovviamente, anche il prezzo è + alto.
    Controlla il focolare, come già detto, se è in mattoni refrattari puoi usare anche il carbone. In tal caso mattonelle non ovuli.
  3. #28
    Aug 2011
    perfetto...
    ma i ceppi di legno compresso li posso usare anche se il focolare non è refrattario?
  4. #29
    Feb 2011
    ma le nordica piccole, quelle con gli sportelli senza vetri e VERDI non andavano anche a carbone?
  5. #30
    Oct 2010
    @preve84
    Cerrrrto
    @claudik
    Non conosco la linea di cui parli. Tieni presente che le indicazioni che riporto mi sono state date da un centro di distribuzione combustibili (gasolio, legno, pellet, carbone...) non dal venditore e sono indicazioni "di sicurezza", non è escluso quindi che su determinate stufe, anche con focolare in ghisa, si possa usare il carbone come combustibile. In tal caso immagino che sia riportato su eventuali libretti ad essa annessi .
    Un ulteriore distinguo va comunque fatto tra i vari carboni presenti in vendita; gli ovuli (carbone pressato) servono per "spingere" la temperatura, le mattonelle (lignite) per il mantenimento
  6. #31
    Aug 2011
    Ho guardato alcuni manuali presenti on-line ad esempio la Mignon della Nordica Bruciatutto, c'è espressamente scritto di usare SOLO legno!
    Poi mi è venuta la curiosità di guardare la Petra dell'Olympia Splendid... il negoziante mi aveva detto che si poteva bruciare il carbone, però sul manuale dice SOLO legno. A quanto pare bisogna sempre riferirsi al libretto allegato!
    per carbone io intendevo proprio le mattonelle.....
  7. #32
    Feb 2011
    stai attento ai venditori. Solo POCHI si appassionano a quello che fanno. Molti invece buttano li delle risposte a caso, tanto per tacitare il cliente.... che se poi avrà dei problemi.... non potrà dimostrare alcunchè perchè verba volant....
    cerca come diceva lupino una stufa con refrattari...
  8. #33
    Aug 2011
    si si, meglio il "fai da te" e documentarsi da soli... c'è poco da fidarsi!
    una domanda... ma con le stufe bruciatutto in refrattario si può bruciare del bio-combustibile tipo pellets o mais o altro? non ha senso o c'è comunque una buona resa?
  9. #34
    Oct 2010
    Il problema non è il combustibile (pellet, mais, saponette di sansa, gusci vari) ma è l'alimentazione; le stufe predisposte per utilizzare questi combustibili hanno una coclea che alimenta con una determinata frequenza il focolare. Le stufe di cui stiamo parlando qui tipo "nonna" per capirci non hanno nulla di ciò.
    In un "emergenza" invernale ho provato a far andare la mia a pellet.... un disastro.... per scaldare scaldava ma almeno il 50% invece di rimanere nel focolare cadeva nel cassetto per la raccolta delle cenere.
    Ho voluto fare anche una prova infilandoci dentro una pentola in cui mettere il pellet. Peccato che pensavo fosse di inox.... era d'alluminio....
    Esistono caldaie in grado di utilizzare pressochè qualsiasi combustibile, ne illustro una (di un mio amico) in questo thread
    impianto sopravvivenza al post 87 ma che dire, o meglio, ridire....... certo che per 60m³. Con questa riscaldi 250m² compresa l'ACS
  10. #35
    Aug 2011
    bhe... direi che è palesemente SPRECATA per 60 mc!
  1. Consiglio termostato ambiente/caldaia poli
    Da carrubbo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 10
  2. consiglio riscaldamento
    Da antonio7319 nel forum Termico
  3. Risposte: 2
  4. riscaldamento per ambiente di lavoro
    Da anto54321 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. ho bisogno di 1 consiglio (riscaldamento)
    Da miboedintorni nel forum In Casa
    Risposte: 5
