    Dec 2010
    Predefinito Detrazione 36% caldaia biomassa........
    Salve a tutti spero che qualcuno mi dia un chiarimento.....Ho provato a fare la ricerca sia avanzata che normale ma non sono riuscito a trovare niente.......
    Ho acquistato una caldaia a biomassa per la quale è possibile la detrazione del 36%
    La vado a sistemare in parallelo con la caldaia che già ho....
    Costo della caldaia 2700 iva compresa al 20%
    La caldaia viene installata da un tecnico che mi ha chiesto 1180 euro più iva..........compreso di tutto l'occorrente per montarla compreso la canna fumaria.
    Da quanto ho letto sul manuale dell'agenzia delle entrate ho capito questo.....
    Posso detrarre il 36% della spesa complessiva (quindi 2700 + (1180 + iva))?
    Ho capito anche che siccome la caldaia è fornita da una ditta e che l'installazione la esegue una altra ditta non si puo applicare la formula dell'iva al 10%
    Come deve fatturare il tecnico le 1180 euro + iva? Separate manodopera e costo beni? E che iva ci deve mettere?
    I costi sono quelli che vi ho scritto non è un esempio ma il caso concreto.....qualcuno puo rispondermi grazie.......
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    quanti kw ha? cosa intendi inparallelo? nessun sistema di divisione delle potenze?
    puoi detrarre il totale, se tutto a norma.
    Caldaia iva 20% e installazione iva 10%.
    così almeno credo....
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2010
    Ciao dott mi fa piacere della tua risposta....abbiamo già parlato dell'installazione in qualche altro thread......La caldaia va installata con doppio circolatore e scambiatore in modo che le potenze non si sommano....tutto a norma e certificato....
    il mio dubbio è sulla somma sulla quale si puo detrarre.....
    Costo della caldaia già fatturato al 20%
    I tubi scambiatori canna eccc........come devono essere fatturati al 20%? e la manodopera al 10%?
    E' questo il mio dubbio....Qualcuno che ha già fatto la pratica?
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da capodanilo Visualizza il messaggio
    è tutto in evoluzione, prova a vedere negli aggiornamenti Luglio 2011 dell'AdE
    File Allegati
    Dec 2010
    Grazie biomassoso......a quanto pare non ci vuole piu la comunicazione all'agenzia dell'entrate di pescara e chi esegue i lavori non deve specificare a parte la manodopera.....
    Fermo restando che la caldaia è stata fornita dal costruttore che è diverso dalla ditta che esegue i lavori di installazione e quindi va con l'iva al 20%, mi rimane il dubbio se i lavori di installazione (materiali + manodopera) della ditta che provvede all'installazione devono essere fatturati tutti al 10%........
    se qualcuno risponde a questo mio ultimo dubbio gliene sarò grato...saluti
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    per quel che ne so, si.
    uno degli ultimi lavori che abbiamo fatto, caldaia 20% e installatore con la sua parte, 10%.
    10% anche la parte del solare termico.
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    lavori al 10%, ma solo l'aver acquistato una caldaia è troppo generico, oltretutto non si sa se hai una ristrutturazione in S.C.I.A o a che titolo tu pensi debba esserti riconosciuto il 36%, quindi leggiti ancora qualche FAQ e ricordati l'obbligo di effettuare tutti i pagamenti con bonifico
    guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie con le modifiche introdotte dal decreto sviluppo convertito in legge il 7 luglio 2011
    Dec 2010
    Grazie biomassoso per le risposte.....
    Il mio lavoro prevede l'integrazione dell'attuale impianto di riscaldamento con caldaia a gpl murale con una caldaia della TCM Delia mod. Mini ths 50....
    Ho acquistato la caldaia dal costruttore che non essendo lui l'installatore me l'ha fornita con IVA al 20% (Pagata con due bonifici facendo riferimento alla legge 449/97 uno per l'acconto ed uno per il saldo citando la normativa di riferimento.....la caldaia ha una resa superiore al 70% quindi rientra nella detrazione del 36%)
    Ho contattato una ditta che mi ha fornito un preventivo per l'installazione a norma in parallelo con la caldaia a gas con doppio circolatore e scambiatore per un importo manodera + materiali di 1180 + iva (deve essere realizzata anche la canna fumaria da 18)
    A quanto ho capito questo tipo di lavoro rientra tra le manutenzioni straordinarie (anche se mi pare che le caldaie a biomassa sono ricomprese nella detrazione del 36 se hanno dei requisiti quali quello di avere una resa superiore al 70% ai sensi della 449/97)
    Per tali manutenzioni è previsto anche l'iva al 10% di materiali e manodopera.
    E' esclusa a quanto ho letto nella guida l'applicazione dell'iva al 10% sul costo dei materiali qualora questi materiali li comprassi io e non me li fornisse l'installatore. (in questo caso sarebbe al 20%)
    Quindi ricapitolando
    Caldaia a biomassa 2700 euro iva al 20% compreso
    Materiali + manodopera per installazione 1180 + iva al 10% (non è necessario piu distinguere in fattura manodopera e materiali)
    Totale 4000 euro circa......da presentare la Dia/SCIA al Comune e niente piu comunicazione all'agenzia delle entrate......Solo nella redazione del 730 devo inserire la detrazione che mi spetta in 10 anni......
    Io sono un dipendente statale e quindi credo che quando ancrò a fare il 730 (sul cud) gli importi mi saranno rimborsati (forse questo non lo so)
    Saluti...........Molti mi chiederanno ma non puoi andare da un commercialista....ma credetemi leggono meno di noi e alcuni ne sanno meno di noi......
    Saluti biomassoso spero in qualche tua conferma Grazie
  1. caldaia biomassa
    Da christian nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 2
  2. Info caldaia biomassa
    Da cobranto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 23
  3. Caldaia a legna o biomassa
    Da olimpop82 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 11
  4. Problema con caldaia a biomassa
    Da deda1511 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  5. Caldaia biomassa o pellet ?
    Da bagiotu nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 24
